Поиск и перенос по дублям в соседней ячейке
Tubez
Дата: Четверг, 07.03.2019, 19:05 |
Добрый день. Возможно ли в Эксель реализовать такую задачу? Исходник - таблица по аналогам (номера замен) автозапчастей. Первые 2 колонки - Бренд/номер аналога Вторые 2 - Бренд/номер оригинального номера. У оригинального номера от 1 до 10 номеров замен (аналогов) Соотв, в колонке номер-оригинала имеются дубли по количеству номеров-замен (см.скриншот) Задача: Удалить дубли оригинальных номеров с переносом всех аналогов, которые относятся к этому номеру, в отдельную строку через запятую В результате должно получиться колонка оригинальных номеров без дублей, а аналоги перечислены в одной ячейке через запятую
Добрый день. Возможно ли в Эксель реализовать такую задачу? Исходник - таблица по аналогам (номера замен) автозапчастей. Первые 2 колонки - Бренд/номер аналога Вторые 2 - Бренд/номер оригинального номера. У оригинального номера от 1 до 10 номеров замен (аналогов) Соотв, в колонке номер-оригинала имеются дубли по количеству номеров-замен (см.скриншот) Задача: Удалить дубли оригинальных номеров с переносом всех аналогов, которые относятся к этому номеру, в отдельную строку через запятую В результате должно получиться колонка оригинальных номеров без дублей, а аналоги перечислены в одной ячейке через запятую Tubez
Сообщение отредактировал Tubez - Четверг, 07.03.2019, 19:05
Сообщение Добрый день. Возможно ли в Эксель реализовать такую задачу? Исходник - таблица по аналогам (номера замен) автозапчастей. Первые 2 колонки - Бренд/номер аналога Вторые 2 - Бренд/номер оригинального номера. У оригинального номера от 1 до 10 номеров замен (аналогов) Соотв, в колонке номер-оригинала имеются дубли по количеству номеров-замен (см.скриншот) Задача: Удалить дубли оригинальных номеров с переносом всех аналогов, которые относятся к этому номеру, в отдельную строку через запятую В результате должно получиться колонка оригинальных номеров без дублей, а аналоги перечислены в одной ячейке через запятую Автор - Tubez Дата добавления - 07.03.2019 в 19:05
Дата: Четверг, 07.03.2019, 19:48 |
Здравствуйте. Без файла с примером только общий ответ. Посмотрите Готовое решение второй пример как раз по Вашей задаче
Здравствуйте. Без файла с примером только общий ответ. Посмотрите Готовое решение второй пример как раз по Вашей задаче Pelena
Сообщение Здравствуйте. Без файла с примером только общий ответ. Посмотрите Готовое решение второй пример как раз по Вашей задаче Автор - Pelena Дата добавления - 07.03.2019 в 19:48
Tubez
Дата: Пятница, 08.03.2019, 15:20 |
Спасибо за оперативный ответ! Пытаюсь разобраться в готовом решении В приложении часть исходного файла Лист2 - результат, который нужен делал на примере с 26 по 83 строку (там у оригинальных номеров наибольшее количество "аналогов")
Спасибо за оперативный ответ! Пытаюсь разобраться в готовом решении В приложении часть исходного файла Лист2 - результат, который нужен делал на примере с 26 по 83 строку (там у оригинальных номеров наибольшее количество "аналогов") Tubez
Сообщение Спасибо за оперативный ответ! Пытаюсь разобраться в готовом решении В приложении часть исходного файла Лист2 - результат, который нужен делал на примере с 26 по 83 строку (там у оригинальных номеров наибольшее количество "аналогов") Автор - Tubez Дата добавления - 08.03.2019 в 15:20
InExSu
Дата: Пятница, 08.03.2019, 17:28 |
Excel 2010, 365
Привет! И приложен файл без макросов. Где попытка?
Привет! И приложен файл без макросов. Где попытка? InExSu
Сообщение Привет! И приложен файл без макросов. Где попытка? Автор - InExSu Дата добавления - 08.03.2019 в 17:28
Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:17 |
Примененное готовое решение с небольшими изменениями. Сначала копируем столбец с оригиналами на новый лист. Данные -- удалить дубликаты, потом применяем пользовательскую функцию
Примененное готовое решение с небольшими изменениями. Сначала копируем столбец с оригиналами на новый лист. Данные -- удалить дубликаты, потом применяем пользовательскую функцию Pelena
Сообщение Примененное готовое решение с небольшими изменениями. Сначала копируем столбец с оригиналами на новый лист. Данные -- удалить дубликаты, потом применяем пользовательскую функцию Автор - Pelena Дата добавления - 08.03.2019 в 21:17
