= Мир MS Excel/(количество нечетных(и четных)чисел n в ряд до нечетного чис - Мир MS Excel
Artemon Дата: Четверг, 07.03.2019, 22:41 | Сообщение № 1
Ребята, помогите.
Как написать формулы эксель, чтобы считал из промежутка чисел количество нечетных чисел n в ряд до четного числа, при n = от 1 до 20 включительно
Тоесть чтобы выдавало таблицу где в строках числа от 1 до 20 включительно, а в столбец количество
Пример 1 3 5 1 5 3 7 2 4 8 6 7 9 3 8 10 2 1 3 5 1 5 3 7 8 10 2. Тоесть в таблице при n = 7 в столбце будет 2 (т.к до четного числа количество нечетных чисел равно 7 и это повторяется 2 раза), при n=3 будет 1, т.к повторяется 1 раз и так для каждого числа от 1 до 20
(Или хотя бы не столбец, а вручную для 1-ого числа, а дальше сам)
Также с четными
И еще вместо четных нечетных было количество чисел > 10.5 и < 10.5
Сообщение отредактировал Artemon - Четверг, 07.03.2019, 22:52
СообщениеРебята, помогите.
Также с четными
Автор - Artemon
Дата добавления - 07.03.2019 в 22:41
gling Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:07 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Также с четными
До этой фразы было не понятно, что нужно, а после этой фразы стало вообще не понятно что нужно. Пример в файле покажите что ли, как есть и как должно выглядеть после. В вашем примере 20 чисел можно считать от 1 до 5 и от 3 до 1 или 20 чисел считаем от первого знака, вторая двадцатка от 21 числа? Объясните подробнее в файле.
ЯД-41001506838083
Также с четными
Автор - gling
Дата добавления - 07.03.2019 в 23:07
Artemon Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:43 | Сообщение № 3
вот постарался как можно подробнее
(перезалил)
К сообщению приложен файл: 23333.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Artemon - Четверг, 07.03.2019, 23:51
(перезалил)
Автор - Artemon
Дата добавления - 07.03.2019 в 23:43
gling Дата: Пятница, 08.03.2019, 00:28 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Так ли понял, не знаю, но что то сделал.
К сообщению приложен файл: 0208073.xlsx (11.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеТак ли понял, не знаю, но что то сделал.
Автор - gling
Дата добавления - 08.03.2019 в 00:28
Artemon Дата: Пятница, 08.03.2019, 00:52 | Сообщение № 5
Практически то. Только нужно чтобы оно считало количество этих отрезков. Например отрезков [4,3,2,1] три штуки, отрезков отрезков [3,2,1] одна штука, отрезков [2,1] 5 штук. И самое главное, чтобы каждый отрезок считался целым (чтобы например отрезок [2,1] не считал отдельно вхождение в [3,2,1], в [4,3,2,1] и другие.)
Сообщение отредактировал Artemon - Пятница, 08.03.2019, 00:54
Автор - Artemon
Дата добавления - 08.03.2019 в 00:52
gling Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:07 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
А где показан подсчет отрезков, куда выводить данные? И в названии темы про это не сказано. Это не по теме, возможно сделаете самостоятельно. Считайте двойки, тройки и четверки у которых значение перед ними меньше их самих.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 08.03.2019 в 01:07
Artemon Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:10 | Сообщение № 7
Ну я написал количество чисел, вы эти числа реализовали как отрезки, но не посчитали их количество. Для подсчета была таблица. Ну и на этом спасибо, попробую дальше сам.
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал Artemon - Пятница, 08.03.2019, 01:11
Спасибо большое!
Автор - Artemon
Дата добавления - 08.03.2019 в 01:10
gling Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:24 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Да увидел и понял что означает это число 3. Добью начатое в F8 такую формулу
=ЕСЛИ(И(D8>D7;D8>1);СЧЁТЕСЛИМН($D$7:$D$69;D8;$D$8:$D$70;"<"&D8);"")
и тянуть вниз.
Заменил файл, исправил ошибку, добавил вариант подсмотрел в сообщении №9.
К сообщению приложен файл: 1182480.xlsx (12.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 08.03.2019, 01:56
СообщениеДа увидел и понял что означает это число 3. Добью начатое в F8 такую формулу
и тянуть вниз.
Автор - gling
Дата добавления - 08.03.2019 в 01:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:36 | Сообщение № 9
Может так нужно?
=СУММПРОИЗВ(--(ЧАСТОТА(СТРОКА(6:69);ЕЧЁТН(+A6:A69)*СТРОКА(6:69))=E7+1))
К сообщению приложен файл: 23333_1.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеМожет так нужно?
Дата добавления - 08.03.2019 в 01:36
Artemon Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:47 | Сообщение № 10
Может так нужно?
Да, именно!!!!! clap Единственное то, что отдельных единичек считает на 1 меньше (всего их 9, считает 8)
Может так нужно?
Автор - Artemon
Дата добавления - 08.03.2019 в 01:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:53 | Сообщение № 11
Замените в формуле 69 на 70 или на любое бОльшее число (только без фанатизма, а то зависнет)
=СУММПРОИЗВ(--(ЧАСТОТА(СТРОКА(6:99);ЕЧЁТН(+A6:A99)*СТРОКА(6:99))=E7+1))
В файле еще раскраску Условным форматированием добавил
К сообщению приложен файл: 23333_2.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЗамените в формуле 69 на 70 или на любое бОльшее число (только без фанатизма, а то зависнет)
Дата добавления - 08.03.2019 в 01:53
Artemon Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:54 | Сообщение № 12
Спасибо, все работает, респект!
Автор - Artemon
Дата добавления - 08.03.2019 в 01:54
Artemon Дата: Пятница, 08.03.2019, 02:57 | Сообщение № 13
_Boroda_, а чтобы количество четных чисел до нечетных сделать, в формуле поменять только ЕЧЕТН на ЧЕТН?
П.С попробовал, видимо нет
Сообщение отредактировал Artemon - Пятница, 08.03.2019, 03:24
Сообщение_Boroda_, а чтобы количество четных чисел до нечетных сделать, в формуле поменять только ЕЧЕТН на ЧЕТН?
Автор - Artemon
Дата добавления - 08.03.2019 в 02:57
Artemon Дата: Пятница, 08.03.2019, 04:18 | Сообщение № 14
_Boroda_, да, ступил, спасибо
если вас не затруднит можете написать формулу еще, только чтобы вместо количества четных чисел до нечетного было количество чисел <10.5 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), до первого числа, которое больше 10.5 (11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) ?
очень нужно
Сообщение отредактировал Artemon - Пятница, 08.03.2019, 04:57
Сообщение_Boroda_, да, ступил, спасибо
очень нужно
Автор - Artemon
Дата добавления - 08.03.2019 в 04:18
miroslavpetryk1993 Дата: Пятница, 10.09.2021, 13:04 | Сообщение № 15
Artemon, привет.Сделал тему по чету и нечету?*
СообщениеArtemon, привет.Сделал тему по чету и нечету?*
Автор - miroslavpetryk1993
Дата добавления - 10.09.2021 в 13:04
