Поиск последовательности в Exel
mav3rick
Дата: Четверг, 07.03.2019, 22:59 |
Добрый день гуру Exel суть вопроса такая есть таблица в которой более 10 000 строк. из 5 столбцов. при этом 5й столбец это разница 1 и 4! соответственно если разница отрицательная то строка в 5 столбце красная если положительная то зеленая (сделано через условное форматирование) . Суть вопроса нужно найти совпадение из 5-8 параметров. к примеру ищем следующую последовательность: кр (красаня ячейка) кр зел (зел ячейка) зел кр кр зел кр кр Подскажие можно ли это реализовать и как?
Добрый день гуру Exel суть вопроса такая есть таблица в которой более 10 000 строк. из 5 столбцов. при этом 5й столбец это разница 1 и 4! соответственно если разница отрицательная то строка в 5 столбце красная если положительная то зеленая (сделано через условное форматирование) . Суть вопроса нужно найти совпадение из 5-8 параметров. к примеру ищем следующую последовательность: кр (красаня ячейка) кр зел (зел ячейка) зел кр кр зел кр кр Подскажие можно ли это реализовать и как? mav3rick
Сообщение Добрый день гуру Exel суть вопроса такая есть таблица в которой более 10 000 строк. из 5 столбцов. при этом 5й столбец это разница 1 и 4! соответственно если разница отрицательная то строка в 5 столбце красная если положительная то зеленая (сделано через условное форматирование) . Суть вопроса нужно найти совпадение из 5-8 параметров. к примеру ищем следующую последовательность: кр (красаня ячейка) кр зел (зел ячейка) зел кр кр зел кр кр Подскажие можно ли это реализовать и как? Автор - mav3rick Дата добавления - 07.03.2019 в 22:59
gling
Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:11 |
Здравствуйте. Можно, только ищем не цвет, а значения рядом >0 или <0. Ну нашли и что дальше?
Здравствуйте. Можно, только ищем не цвет, а значения рядом >0 или <0. Ну нашли и что дальше? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Можно, только ищем не цвет, а значения рядом >0 или <0. Ну нашли и что дальше? Автор - gling Дата добавления - 07.03.2019 в 23:11
mav3rick
Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:18 |
правильнее даже выводить биапазон строк где это нашлось на другую страницу в фаиле!
правильнее даже выводить биапазон строк где это нашлось на другую страницу в фаиле! mav3rick
Сообщение отредактировал mav3rick - Четверг, 07.03.2019, 23:20
Сообщение правильнее даже выводить биапазон строк где это нашлось на другую страницу в фаиле! Автор - mav3rick Дата добавления - 07.03.2019 в 23:18
mav3rick
Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:33 |
и как организовать такой поиск?
и как организовать такой поиск?mav3rick
и как организовать такой поиск?Автор - mav3rick Дата добавления - 07.03.2019 в 23:33
mav3rick
Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:36 |
и как организовать такой поиск?Автор - mav3rick Дата добавления - 07.03.2019 в 23:36
gling
Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:58 |
Вариант в файле. если будет 2 и более таких групп выведет только первую.
Вариант в файле. если будет 2 и более таких групп выведет только первую. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Вариант в файле. если будет 2 и более таких групп выведет только первую. Автор - gling Дата добавления - 07.03.2019 в 23:58
mav3rick
Дата: Пятница, 08.03.2019, 00:03 |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!mav3rick
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!Автор - mav3rick Дата добавления - 08.03.2019 в 00:03
mav3rick
Дата: Пятница, 08.03.2019, 00:25 |
только вот меняю значения поиска он находит группу новую а выделен все равно прошлый поиск (((
только вот меняю значения поиска он находит группу новую а выделен все равно прошлый поиск (((mav3rick
только вот меняю значения поиска он находит группу новую а выделен все равно прошлый поиск (((Автор - mav3rick Дата добавления - 08.03.2019 в 00:25
gling
Дата: Пятница, 08.03.2019, 00:36 |
Про выделение нет и слова, автоматическое выделение я не делал, диапазон выделил вручную для наглядности. Но можно наверное и выделение автоматом попробовать сделать.
Про выделение нет и слова, автоматическое выделение я не делал, диапазон выделил вручную для наглядности. Но можно наверное и выделение автоматом попробовать сделать.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 08.03.2019, 00:59
Про выделение нет и слова, автоматическое выделение я не делал, диапазон выделил вручную для наглядности. Но можно наверное и выделение автоматом попробовать сделать.Автор - gling Дата добавления - 08.03.2019 в 00:36
mav3rick
Дата: Пятница, 08.03.2019, 00:51 |
Понял буду думать как искать совпадения с выделением либо указанием ячеек где совпадения)
Понял буду думать как искать совпадения с выделением либо указанием ячеек где совпадения)mav3rick
Сообщение Про выделение нет и слова, автоматическое выделение я не делал, диапазон выделил вручную для наглядности. Но можно наверное и выделение автоматом попробовать сделать.
Понял буду думать как искать совпадения с выделением либо указанием ячеек где совпадения)Автор - mav3rick Дата добавления - 08.03.2019 в 00:51
gling
Дата: Пятница, 08.03.2019, 00:52 |
Посмотрите файл в сообщении №9.
Посмотрите файл в сообщении №9. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Посмотрите файл в сообщении №9. Автор - gling Дата добавления - 08.03.2019 в 00:52
bmv98rus
Дата: Пятница, 08.03.2019, 00:53 |
=IF(ISNUMBER(MATCH(9;MMULT(--(IFERROR(INDEX(F:F;N(INDEX(1-ROW($A$1:$A$9)+TRANSPOSE(ROW($A$1:$A$9))-1+ROW();)));)*IF(TRANSPOSE($K$6:$K$14)="кр";-1;1)>0);ROW($A$1:$A$9)^0);));"Совп.";"")
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 08.03.2019, 01:31
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.03.2019 в 00:53
mav3rick
Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:14 |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! а как еще учесть не закрашенные ячейки?
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! а как еще учесть не закрашенные ячейки? mav3rick
Сообщение отредактировал mav3rick - Пятница, 08.03.2019, 01:23
Сообщение СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! а как еще учесть не закрашенные ячейки? Автор - mav3rick Дата добавления - 08.03.2019 в 01:14
Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:22 |
У меня такой вариант (добавил пустую первую строку)Код
=--ТЕКСТ(И(ТЕКСТ(F2:ИНДЕКС(F2:F21;СЧЁТЗ(K$7:K$26));"зел;кр;")=K$7:ИНДЕКС(K$7:K$26;СЧЁТЗ(K$7:K$26)))+2*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(1;ИНДЕКС(G:G;СТРОКА()-1):ИНДЕКС(G:G;СТРОКА()-МИН(СТРОКА();СЧЁТЗ(K$7:K$26))+1);));"[>2]\1;0")
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер. При необходимости можно переписать в намассивном виде Кол-во критериев любое до 20 (увеличить несложно) Найденные блоки могут пересекаться меж собой. Начало блока - 1 - красится темнооранжевым, остальные значения блока - 2 - светлооранжевым
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер. При необходимости можно переписать в намассивном виде Кол-во критериев любое до 20 (увеличить несложно) Найденные блоки могут пересекаться меж собой. Начало блока - 1 - красится темнооранжевым, остальные значения блока - 2 - светлооранжевым _Boroda_
Сообщение У меня такой вариант (добавил пустую первую строку)Код
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер. При необходимости можно переписать в намассивном виде Кол-во критериев любое до 20 (увеличить несложно) Найденные блоки могут пересекаться меж собой. Начало блока - 1 - красится темнооранжевым, остальные значения блока - 2 - светлооранжевым Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.03.2019 в 01:22
bmv98rus
Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:25 |
хватит расхваливать, у меня ваfще ограничений нет, пока MMULT не загнется :-)
хватит расхваливать, у меня ваfще ограничений нет, пока MMULT не загнется :-)bmv98rus
Сообщение Кол-во критериев любое до 20
хватит расхваливать, у меня ваfще ограничений нет, пока MMULT не загнется :-)Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.03.2019 в 01:25
mav3rick
Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:31 |
Сообщение № 16
Подскажите а как еще учесть (вставить в формулу) не закрашенные ячейки?
Подскажите а как еще учесть (вставить в формулу) не закрашенные ячейки? mav3rick
Сообщение Подскажите а как еще учесть (вставить в формулу) не закрашенные ячейки? Автор - mav3rick Дата добавления - 08.03.2019 в 01:31
gling
Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:33 |
Сообщение № 17
А что значит учесть? Посчитать их или прописать в диапазон сравнения?
А что значит учесть? Посчитать их или прописать в диапазон сравнения? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение А что значит учесть? Посчитать их или прописать в диапазон сравнения? Автор - gling Дата добавления - 08.03.2019 в 01:33
Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:40 |
Сообщение № 18
Ой, ладно, сказки от медведя на ночь. Добавь еще "кр" в К15 - будет считать на другом количестве критериев? Или сотри К14
Ой, ладно, сказки от медведя на ночь. Добавь еще "кр" в К15 - будет считать на другом количестве критериев? Или сотри К14_Boroda_
Сообщение у меня ваfще ограничений нет
Ой, ладно, сказки от медведя на ночь. Добавь еще "кр" в К15 - будет считать на другом количестве критериев? Или сотри К14Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.03.2019 в 01:40
bmv98rus
Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:47 |
Сообщение № 19
=IF(ISNUMBER(MATCH(9;MMULT(--(IFERROR(SIGN(INDEX(F:F;N(INDEX(1-ROW($A$1:$A$9)+TRANSPOSE(ROW($A$1:$A$9))-1+ROW();))));9^9)=IFERROR(MATCH(TRANSPOSE($K$6:$K$14);{"кр";"";"зел"};)-2;));ROW($A$1:$A$9)^0);));"Совп.";"")
ну ну автомат я не делал, но это не сложно :-) в 4 места вставить Index( ;Count/ Хотя тогда надо будет пробел менять на что нить типа "бел"
ну ну автомат я не делал, но это не сложно :-) в 4 места вставить Index( ;Count/ Хотя тогда надо будет пробел менять на что нить типа "бел"bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 08.03.2019, 01:50
Сообщение Код
ну ну автомат я не делал, но это не сложно :-) в 4 места вставить Index( ;Count/ Хотя тогда надо будет пробел менять на что нить типа "бел"Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.03.2019 в 01:47
mav3rick
Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:58 |
Сообщение № 20
ну кр кр бел зел зел кр учесть в условии сравнения
ну кр кр бел зел зел кр учесть в условии сравненияmav3rick
ну кр кр бел зел зел кр учесть в условии сравненияАвтор - mav3rick Дата добавления - 08.03.2019 в 01:58
