= Мир MS Excel/Сумматор с пределами - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Alexgol8 Дата: Пятница, 08.03.2019, 19:28 | Сообщение № 21
Продолжение методики 2$IMAGE1 и
К сообщению приложен файл: 5346039.png (55.6 Kb) · 4532661.png (56.5 Kb)
СообщениеПродолжение методики 2$IMAGE1 и
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 08.03.2019 в 19:28
Alexgol8 Дата: Суббота, 09.03.2019, 21:51 | Сообщение № 22
Добрый вечер !
Есть формула (сверху -0,1*Kn). Где Kn функция с зависимостью от n. При n=2 известно значение функции, оно числовое, пусть равно D
n меняется с интервалом (целочисленное значение=1), т.е. 2,3,4......
Как загнать эту функцию в Excel ?
Предполагаю, что это разновидность арифмитический прогресии (получается
К сообщению приложен файл: 5496343.png (1.1 Kb) · 8082079.png (1.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alexgol8 - Суббота, 09.03.2019, 21:52
СообщениеДобрый вечер !
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 09.03.2019 в 21:51
bmv98rus Дата: Суббота, 09.03.2019, 22:38 | Сообщение № 23
Репутация: 772 ±
=sumproduct(10^(-0,1*(row(a1:index(A:A;N1))))
Где N1 = это значение N
c этих пор ничего не поменялось
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 09.03.2019, 22:40
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.03.2019 в 22:38
Alexgol8 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 07:58 | Сообщение № 24
bmv98rus, я еще раз прошу подробнее описать выражение (row(al:index(A:A;N1))), что Вы хотели этим сказать. Выложенное здесь
не работает (excel выдает ошибку).
Сообщение отредактировал Alexgol8 - Воскресенье, 10.03.2019, 07:59
Сообщениеbmv98rus, я еще раз прошу подробнее описать выражение (row(al:index(A:A;N1))), что Вы хотели этим сказать. Выложенное здесь
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 10.03.2019 в 07:58
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 08:34 | Сообщение № 25
Репутация: 772 ±
Alexgol8,
=index(A:A;N1)
укажет на ячейку в строке N1
=a1:index(A:A;N1)
-диапазон от A1 до A(N1)
=row(a1:index(A:A;N1))
при использовании массивной функции выдаст массив целых,положительных чисел от 1 до N1
ну а далее это используется для вычислений.
Обратите внимание в формуле у вас К то есть то нет. Предположим что есть и эти значения расположены в столбце B для общего случая B2:B21 и N=20
Тогда допустим сумма произведения -0,1*Kn запишится массивной формулой так
=sum(-0,1*B2:B21)
или не массивно
=SUMPRODUCT(-0,1*B2:B21)
Если N переменная величина и например 5, то
=SUMPRODUCT(-0,1*B2:index(B2:B21;5+1)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 10.03.2019, 09:07
СообщениеAlexgol8,
=index(A:A;N1)
=a1:index(A:A;N1)
=sum(-0,1*B2:B21)
или не массивно
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2019 в 08:34
Pelena Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 08:37 | Сообщение № 26
Alexgol8, по ссылке тот же вопрос, зачем продублировали тему? И опять не оформляете формулы как положено. Видимо, пора замечания выписывать
СообщениеAlexgol8, по ссылке тот же вопрос, зачем продублировали тему? И опять не оформляете формулы как положено. Видимо, пора замечания выписывать
Дата добавления - 10.03.2019 в 08:37
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:05 | Сообщение № 27
Репутация: 772 ±
просто медведя избегает :-)
Сообщениепросто медведя избегает :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2019 в 09:05
Alexgol8 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:28 | Сообщение № 28
bmv98rus, Pelena - в предыдущей теме bmv98rus сказал, что ему тема не интересна, более никто не ответил. Хотя вопрос остался открытым, т.к. решение не работает ....
Спасибо за расшифровку, но ещё раз говорю, это не работает.
Давайте пойдем другим путем. Вот несколько формул, пожайлуста, опишите математическую зависимость между ними в общем виде и напишите что надо внести в Еxcel. При этом меняются только величины P1 и P2 (известны). Суммарно OSNR будет N (на приведенном фрагменте для примера указаны только 1,2,3 для понимания принципа формирования последовательности).
Кстати, Вы обратили внимание, что диапазон расчета теперь идет от N до N-1 (было от 2 до N-1) ? Функция Kn
А на другой форум обратился потому-что пока не получил готового решения на этом :)
К сообщению приложен файл: 6500644.png (32.3 Kb)
Сообщениеbmv98rus, Pelena - в предыдущей теме bmv98rus сказал, что ему тема не интересна, более никто не ответил. Хотя вопрос остался открытым, т.к. решение не работает ....
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 10.03.2019 в 09:28
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:42 | Сообщение № 29
Репутация: 772 ±
Alexgol8, принцип формирования последовательности я вам расписал. Предыдущая тема не интересна, по тому, что, лично я не специалист в той области, и несмотря на то что представляю что такое затухание , не готов разрабатывать методику и
совершенно не задача для этого форума. В предыдущей теме все наводящие вопросы что есть OSNRn относились к тому, где их брать. Если та сумма и есть расчет каждого OSNRn, то для получения искомого надо делать таблицу из предыдущих значений и использовать их для вычисления нужного следующего (фактически рекурсия если не оптимально делать). В противном случае нужно писать UDF, где можно в цикле получать нужный массив и использовать его для вычисления искомого.
[offtop]
В лесах довольно просто заблудиться.
И вот турист, обманутый тропой,
Аукает и громко матерится.
Вдруг, обернувшись, видит над собой
Лохматую, вполне медвежью рожу.
- Чего орешь? - зверь спрашивает зло.
- Я думал, кто услышит… и поможет…
- Ну, я тебя услышал. Помогло?
[/offtop]
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 10.03.2019, 09:44
СообщениеAlexgol8, принцип формирования последовательности я вам расписал. Предыдущая тема не интересна, по тому, что, лично я не специалист в той области, и несмотря на то что представляю что такое затухание , не готов разрабатывать методику и
[offtop]
[/offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2019 в 09:42
Alexgol8 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:51 | Сообщение № 30
Бла-бла-бла Спасибо :)
Уважаемый администратор, тему можно закрывать, все равно ответа здесь не получить, поэты завелись, а математики исчезли.
Сообщение отредактировал Alexgol8 - Воскресенье, 10.03.2019, 09:53
СообщениеБла-бла-бла Спасибо :)
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 10.03.2019 в 09:51
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:58 | Сообщение № 31
Репутация: 772 ±
Alexgol8, ну судя по всему, ни к поэтам ни к математикам Вы не причислены. А форум все ж по Excel, а не по математике.
СообщениеAlexgol8, ну судя по всему, ни к поэтам ни к математикам Вы не причислены. А форум все ж по Excel, а не по математике.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2019 в 09:58
Alexgol8 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 10:28 | Сообщение № 32
Не люблю препираться с балаболами, которые набирают посты. Тема закрыта. Прав был Задорнов - медведь животное бесполезное, только все портит.
СообщениеНе люблю препираться с балаболами, которые набирают посты. Тема закрыта. Прав был Задорнов - медведь животное бесполезное, только все портит.
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 10.03.2019 в 10:28
Alexgol8 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 10:37 | Сообщение № 33
Давайте пойдем другим путем. Вот несколько формул, пожайлуста, опишите математическую зависимость между ними в общем виде и напишите что надо внести в Еxcel. При этом меняются только величины P1,P2...Pn (известны). Суммарно OSNR будет N (на приведенном фрагменте для примера указаны только 1,2,3 для понимания принципа формирования последовательности).
bmv98rus, прошу не встревать, т.к. решения не работают.
К сообщению приложен файл: 5127219.png (32.3 Kb)
Сообщение отредактировал Alexgol8 - Воскресенье, 10.03.2019, 10:37
СообщениеДавайте пойдем другим путем. Вот несколько формул, пожайлуста, опишите математическую зависимость между ними в общем виде и напишите что надо внести в Еxcel. При этом меняются только величины P1,P2...Pn (известны). Суммарно OSNR будет N (на приведенном фрагменте для примера указаны только 1,2,3 для понимания принципа формирования последовательности).
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 10.03.2019 в 10:37
Pelena Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 10:46 | Сообщение № 34
Alexgol8, зря Вы так. Михаил искренне пытался Вам помочь, но в Вашем файле человеку непосвященному разобраться действительно трудно.
Я тоже не уверена, что правильно поняла. Смотрите голубые ячейки
[p.s.]А темы я позже объединю[/p.s.]
К сообщению приложен файл: _OSNR_.xlsb (85.0 Kb)
СообщениеAlexgol8, зря Вы так. Михаил искренне пытался Вам помочь, но в Вашем файле человеку непосвященному разобраться действительно трудно.
Дата добавления - 10.03.2019 в 10:46
Alexgol8 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 10:53 | Сообщение № 35
Pelena, спасибо, сейчас посмотрю.
Чтобы было проще понять и не вдаваться в физику я специально выложил 3 элементарные формулы, по которым и строится зависимость. А Михаил встает в позу гуру и предлагает решение, которое не работает (Excel его не принимает). Я ему несколько раз об этом написал, а он снова свое гнет.
Еще раз спасибо.
СообщениеPelena, спасибо, сейчас посмотрю.
Еще раз спасибо.
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 10.03.2019 в 10:53
Alexgol8 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 11:38 | Сообщение № 36
Pelena, к сожалению, не так.
Вот так выглядит общая формула для OSNR2 и выше см.Безымянный 3 и выше.
Мне нужно загнать в ячейку Excel формулу OSRNn
Значение OSRNn зависит от числа усилителей n (заводится при расчете), коэффицентов A, Pin, P1,P2...Pn, и NF(NF коэффицент, такое обозначение, от числа усилителей не зависит).
Коэффиценты A, Pin, Pn и NF рассчитываются ранее и являются просто числами.
К сообщению приложен файл: 3857652.png (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал Alexgol8 - Воскресенье, 10.03.2019, 11:47
СообщениеPelena, к сожалению, не так.
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 10.03.2019 в 11:38
Pelena Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 11:46 | Сообщение № 37
Что такое E? Откуда брать? Как рассчитывать?
Думаю, что одной формулой будет сложно сделать. Вариант: расположить таблицу с расчётами где-то на отдельном листе, а из неё в зависимости от N тянуть результат
СообщениеЧто такое E? Откуда брать? Как рассчитывать?
Дата добавления - 10.03.2019 в 11:46
Alexgol8 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 11:49 | Сообщение № 38
E - это знак суммы в диапазоне от n до n-1. n может быть сколько угодно от 2 до бесконечности.Крайне желательно сделать на одном листе. Внес поправку в формулу в Сообщении 36[sub]
Сообщение отредактировал Alexgol8 - Воскресенье, 10.03.2019, 12:00
СообщениеE - это знак суммы в диапазоне от n до n-1. n может быть сколько угодно от 2 до бесконечности.Крайне желательно сделать на одном листе. Внес поправку в формулу в Сообщении 36[sub]
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 10.03.2019 в 11:49
Pelena Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 11:58 | Сообщение № 39
Чтобы пытаться сделать одной формулой, надо понимать алгоритм. В моей таблице по шагам правильно считает? Если нет, то напишите на каком шаге неверно и почему (то есть что должно быть)
СообщениеЧтобы пытаться сделать одной формулой, надо понимать алгоритм. В моей таблице по шагам правильно считает? Если нет, то напишите на каком шаге неверно и почему (то есть что должно быть)
Дата добавления - 10.03.2019 в 11:58
Alexgol8 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 12:45 | Сообщение № 40
Прошу прощения за задержку. Досчитал до 7 усилителя. Начиная от 2-го, алгоритм следующий OSNRn=Сумма(OSNR1+...+OSNR(n-1))+F(Pn-1) Все это, конечно, под логарифмами (десятичными). F - это знак функции
Поправил формулу
К сообщению приложен файл: 4303175.xlsb (84.9 Kb)
Сообщение отредактировал Alexgol8 - Воскресенье, 10.03.2019, 13:39
СообщениеПрошу прощения за задержку. Досчитал до 7 усилителя. Начиная от 2-го, алгоритм следующий OSNRn=Сумма(OSNR1+...+OSNR(n-1))+F(Pn-1) Все это, конечно, под логарифмами (десятичными). F - это знак функции
Поправил формулу
Автор - Alexgol8
Дата добавления - 10.03.2019 в 12:45
  • Страница 2 из 3
