= Мир MS Excel/Формирование таблицы формулой - Мир MS Excel
perven Дата: Суббота, 09.03.2019, 08:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте друзья.
С праздником вас.
Появился такой непростой вопрос, который сложен тем, что его нужно решить при помощи именно формулы.
Суть такая:
На листе идет несколько небольших таблиц:
C29:E39, I29:K39, N29:O39.
Как эти таблицы - формулой вписать в большой диапазон C4:R18 , с тем расчетом чтобы при добавлении к правому краю таблицы - нового столбца (с индексом 1,2,3... и т.д. по строке 29) - этот столбец также включался бы в диапазон C4:R18 ?
То есть если в столбец F - ставить какие-то данные и присвоить по строке 29 - индекс 1 (что означает его принадлежность к первой таблице) - то этот столбец впишется в диапазон C4:R18 - четвертым столбцом.
А вся скомпонованная таблица в этом диапазоне - расширится вправо на один столбец.
К сообщению приложен файл: 0889338.xls (52.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте друзья.
С праздником вас.
Суть такая:
Автор - perven
Дата добавления - 09.03.2019 в 08:12
Nic70y Дата: Суббота, 09.03.2019, 08:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
апдейт, забыл закрепить один диапазон в формуле, исправил:
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(29:29;СТОЛБЕЦ(A1));"")
таблицы
=ЕСЛИ(C$4<>"";ИНДЕКС(30:30;ПОИСКПОЗ(C$4;$29:$29;)+СЧЁТЕСЛИ($C$4:C$4;C$4)-1)&"";"")
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 09.03.2019, 08:25
Сообщениеапдейт, забыл закрепить один диапазон в формуле, исправил:
таблицы
Дата добавления - 09.03.2019 в 08:21
perven Дата: Суббота, 09.03.2019, 10:05 | Сообщение № 3
Nic70y, большое спасибо
СообщениеNic70y, большое спасибо
Автор - perven
Дата добавления - 09.03.2019 в 10:05
