= Мир MS Excel/Суммирование с условием - Мир MS Excel
Kaiyr Дата: Вторник, 12.03.2019, 11:32 | Сообщение № 1
Дан список териитории штата Индии. Численность носителей родного языка. У каждого языка есть свой подязык. Поэтому в сумме территория дает почти в два раза выше чем на самом деле. Почти употребляется так как 124 OTHERS не повторяется. Надо посчитать процент каждого родного языка по территориям. Для этого надо посчитать сумму каждого Area name.
Мой файл в сокращенном виде прикреплен.
К сообщению приложен файл: _-___.xlsx (14.5 Kb)
Активный участник Википедии, могу проконсультировать. Также по казахской генеалогии и программам.
Сообщение отредактировал Kaiyr - Вторник, 12.03.2019, 12:36
СообщениеДан список териитории штата Индии. Численность носителей родного языка. У каждого языка есть свой подязык. Поэтому в сумме территория дает почти в два раза выше чем на самом деле. Почти употребляется так как 124 OTHERS не повторяется. Надо посчитать процент каждого родного языка по территориям. Для этого надо посчитать сумму каждого Area name.
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 12.03.2019 в 11:32
sboy Дата: Вторник, 12.03.2019, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Ссылки на внешние хранилища запрещены. Примера достаточно.
Исправляйте, ответ Вас уже ждет
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 12.03.2019 в 12:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.03.2019, 12:54 | Сообщение № 3
Отличие только в жирноте шрифта? Никаких других признаков нет?
Если по жирноте считать, то в диспетчер имен (ДИ) формулу
=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(20;СМЕЩ(ИНДЕКС(Sheet2!$B:$B;ПОИСКПОЗ(Sheet2!$A7;Sheet2!$A$1:$A7;));Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(Sheet2!$A$1:ИНДЕКС(Sheet2!$A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Sheet2!$A:$A;Sheet2!$A7)))-1;));))*ИНДЕКС(Sheet2!$C:$C;ПОИСКПОЗ(Sheet2!$A7;Sheet2!$A$1:$A7;)):ИНДЕКС(Sheet2!$C:$C;СЧЁТЕСЛИ(Sheet2!$A:$A;Sheet2!$A7)+СТРОКА()-СЧЁТЕСЛИ(Sheet2!$A$1:$A7;Sheet2!$A7))
А на лист формулу
=СУММПРОИЗВ(Жир)
В файле макросов нет, но при его открытии Excel попросит об их разрешении. Соглашайтесь
Формулу в ДИ можно значительно проще написать, я ориентировался не на простоту, а на скорость работы
К сообщению приложен файл: -1.xlsm (15.3 Kb)
СообщениеОтличие только в жирноте шрифта? Никаких других признаков нет?
А на лист формулу
=СУММПРОИЗВ(Жир)
Дата добавления - 12.03.2019 в 12:54
sboy Дата: Вторник, 12.03.2019, 13:05 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
У меня вариант с той же макрофункцией в ДИ и допстолбцом
К сообщению приложен файл: 9904423.xlsm (15.0 Kb)
СообщениеУ меня вариант с той же макрофункцией в ДИ и допстолбцом
Автор - sboy
Дата добавления - 12.03.2019 в 13:05
Kaiyr Дата: Вторник, 12.03.2019, 13:23 | Сообщение № 5
_Boroda_, Жирный и начинается с цифр от 1 до 124.
Сообщение_Boroda_, Жирный и начинается с цифр от 1 до 124.
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 12.03.2019 в 13:23
krosav4ig Дата: Вторник, 12.03.2019, 14:37 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Kaiyr, откуда берутся циферки в строке
Koriya    6 HINDI  621319
, а то под ней до следующей жирной в сумме 87671
у мну такие суммы вышли по вашей таблице[vba]
CHHATTISGARH 249632
Koriya       94653
Bharatpur    46439
Baikunthpur  7511
[/vba] правильно?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 12.03.2019, 14:45
СообщениеKaiyr, откуда берутся циферки в строке
CHHATTISGARH 249632
Koriya       94653
Bharatpur    46439
Baikunthpur  7511
[/vba] правильно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.03.2019 в 14:37
