= Мир MS Excel/Выводить разницу между числом диапазона и срзнач диапазона - Мир MS Excel
Russt Дата: Среда, 13.03.2019, 09:26 | Сообщение № 1
В столбце имеются диапазоны по 10 чисел каждый, разделенные пустой ячейкой. Необходимо напротив каждого числа выводить разницу между этим числом и средним значением диапазона.
К сообщению приложен файл: razn1303.xls (25.5 Kb)
СообщениеВ столбце имеются диапазоны по 10 чисел каждый, разделенные пустой ячейкой. Необходимо напротив каждого числа выводить разницу между этим числом и средним значением диапазона.
Автор - Russt
Дата добавления - 13.03.2019 в 09:26
_Boroda_ Дата: Среда, 13.03.2019, 10:00 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Диапазоны всегда по 10 и через одну пустую ячейку? Или может быть через 2,3,... пустых? Ячейки именно пустые или с каким-то текстом?
Есть ли в диапазонах нули и отрицательные значения?
Начало именно со строки 3 или это только пример, а на самом деле может быть с любой строки, не меньшей 2?
В общем случае вот так можно
=ЕСЛИ(B3="";"";СРЗНАЧ(ИНДЕКС(B:B;ПРОСМОТР(;-1/(B$1:B2="");СТРОКА(B$1:B2))):ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(0=0;B4:B989="";)+СТРОКА()))-B3)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: razn1303_1.xls (38.5 Kb)
СообщениеДиапазоны всегда по 10 и через одну пустую ячейку? Или может быть через 2,3,... пустых? Ячейки именно пустые или с каким-то текстом?
Дата добавления - 13.03.2019 в 10:00
sboy Дата: Среда, 13.03.2019, 10:05 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
вариант с доп. столбцами
=ЕПУСТО(B2)+A1
=СРЗНАЧЕСЛИ($A$2:$A$30;A2;$B$2:$B$30)
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B2);"";C2-B2)
К сообщению приложен файл: 2107607.xls (29.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
=ЕПУСТО(B2)+A1
Автор - sboy
Дата добавления - 13.03.2019 в 10:05
Russt Дата: Среда, 13.03.2019, 10:36 | Сообщение № 4
Диапазоны всегда по 10 через одну точно пустую ячейку.
Нулей и отрицательных значений нет.
Начало именно со строки 3.
Автор - Russt
Дата добавления - 13.03.2019 в 10:36
Russt Дата: Среда, 13.03.2019, 10:47 | Сообщение № 5
Спасибо! Быстро и самое что надо!
СообщениеСпасибо! Быстро и самое что надо!
Автор - Russt
Дата добавления - 13.03.2019 в 10:47
_Boroda_ Дата: Среда, 13.03.2019, 10:58 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
Тогда проще
=ЕСЛИ(B3="";"";СРЗНАЧ(ИНДЕКС(B:B;ОТБР((СТРОКА()+8)/11)*11-8):ИНДЕКС(B:B;ОТБР((СТРОКА()+8)/11)*11+2))-B3)
К сообщению приложен файл: razn1303_2.xls (42.0 Kb)
СообщениеТогда проще
Дата добавления - 13.03.2019 в 10:58
