= Мир MS Excel/Перенести даты через запятую из другого листа. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Суббота, 16.03.2019, 20:37 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Помогите с решением. Мне надо из листа "Кол-во месяцев расхода" столбца С (дата прихода), перенести даты на "Лист 1" в колонку L через запятую. Пример приложен.
К сообщению приложен файл: 6911559.xls (32.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите с решением. Мне надо из листа "Кол-во месяцев расхода" столбца С (дата прихода), перенести даты на "Лист 1" в колонку L через запятую. Пример приложен.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.03.2019 в 20:37
bmv98rus Дата: Суббота, 16.03.2019, 21:29 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
С доп. столбцом, если нет, то только макрос или udf
К сообщению приложен файл: Copy_of_729.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеС доп. столбцом, если нет, то только макрос или udf
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.03.2019 в 21:29
Mark1976 Дата: Суббота, 16.03.2019, 21:36 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bmv98rus, спасибо. Работает. Как диапазон в формуле
=ПРОСМОТР(2;1/('Кол-во месяцев расхода'!$A$1:$A$13=B4)/('Кол-во месяцев расхода'!$E$1:$E$12<>"");'Кол-во месяцев расхода'!$E$1:$E$13)
сделать на несколько тысяч строк? Это формула не массива, вводится через энтер?
Сообщениеbmv98rus, спасибо. Работает. Как диапазон в формуле
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.03.2019 в 21:36
bmv98rus Дата: Суббота, 16.03.2019, 21:53 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
нет не массивная, однако на несколько тысяч возможно будет не быстро. 13 ( кстати я ошибся там везде 13 ) заменить на то, сколько нужно.
Сообщениенет не массивная, однако на несколько тысяч возможно будет не быстро. 13 ( кстати я ошибся там везде 13 ) заменить на то, сколько нужно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.03.2019 в 21:53
Mark1976 Дата: Суббота, 16.03.2019, 22:02 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bmv98rus, ок
Сообщениеbmv98rus, ок
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.03.2019 в 22:02
Mark1976 Дата: Суббота, 16.03.2019, 22:11 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
не понял про это.
Здесь тоже?
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 16.03.2019, 22:12
не понял про это.
Здесь тоже?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.03.2019 в 22:11
bmv98rus Дата: Суббота, 16.03.2019, 22:33 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
я и говорю что ошибся, надо было
('Кол-во месяцев расхода'!$E$1:$E$13<>"")
Сообщениея и говорю что ошибся, надо было
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.03.2019 в 22:33
_Boroda_ Дата: Суббота, 16.03.2019, 22:55 | Сообщение № 8
Похожий вариант, но немного подругее
Если даты прихода подряд (что, думаю, как раз и имеет место быть)
=C2&ЕСЛИ((F3="")+(A2<>A3);"";", "&F3)
Если не подряд, то
=C2&ЕСЛИ(A2=A3;ЕСЛИ((C2="")+(G3="");"";", ")&G3;"")
А на другом листе
=ВПР(B3;'Кол-во месяцев расхода'!A$1:F$9999;6;)&""
К сообщению приложен файл: Copy_of_729_1.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеПохожий вариант, но немного подругее
Если не подряд, то
А на другом листе
Дата добавления - 16.03.2019 в 22:55
bmv98rus Дата: Суббота, 16.03.2019, 23:09 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
_Boroda_, Александр, еще примечание ,что сортировка по медикаментам должна быть на второй таблице. Тут компромисс надо выбирать ТС между универсальностью и простотой.
Сообщение_Boroda_, Александр, еще примечание ,что сортировка по медикаментам должна быть на второй таблице. Тут компромисс надо выбирать ТС между универсальностью и простотой.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.03.2019 в 23:09
_Boroda_ Дата: Суббота, 16.03.2019, 23:12 | Сообщение № 10
А там она (сортировка) есть. Предыдущие темы автора можно посмотреть
Для нескольких тысяч ПРОСМОТРов с 2-мя делениями на обоих листах я бы выбрал все-таки что-то попроще
СообщениеА там она (сортировка) есть. Предыдущие темы автора можно посмотреть
Дата добавления - 16.03.2019 в 23:12
Mark1976 Дата: Суббота, 16.03.2019, 23:20 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, Александр Вам тоже спасибо за участие и формулы в теме.
Сообщение_Boroda_, Александр Вам тоже спасибо за участие и формулы в теме.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.03.2019 в 23:20
bmv98rus Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 00:03 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Чуток перевернем
=IF(C2<>"";C2&", ";"")&IFERROR(INDEX(H3:$H$14;MATCH(A2;A3:$A$14;));"")
сортировка не важна.
К сообщению приложен файл: Copy_of_729_2.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 17.03.2019, 00:04
СообщениеЧуток перевернем
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.03.2019 в 00:03
