Перенести даты через запятую из другого листа.
Mark1976
Дата: Суббота, 16.03.2019, 20:37 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Помогите с решением. Мне надо из листа "Кол-во месяцев расхода" столбца С (дата прихода), перенести даты на "Лист 1" в колонку L через запятую. Пример приложен.
Здравствуйте. Помогите с решением. Мне надо из листа "Кол-во месяцев расхода" столбца С (дата прихода), перенести даты на "Лист 1" в колонку L через запятую. Пример приложен. Mark1976
Сообщение Здравствуйте. Помогите с решением. Мне надо из листа "Кол-во месяцев расхода" столбца С (дата прихода), перенести даты на "Лист 1" в колонку L через запятую. Пример приложен. Автор - Mark1976 Дата добавления - 16.03.2019 в 20:37
bmv98rus
Дата: Суббота, 16.03.2019, 21:29 |
С доп. столбцом, если нет, то только макрос или udf
С доп. столбцом, если нет, то только макрос или udf bmv98rus
Сообщение С доп. столбцом, если нет, то только макрос или udf Автор - bmv98rus Дата добавления - 16.03.2019 в 21:29
Mark1976
Дата: Суббота, 16.03.2019, 21:36 |
Excel 2010, 2013
bmv98rus, спасибо. Работает. Как диапазон в формуле Код
=ПРОСМОТР(2;1/('Кол-во месяцев расхода'!$A$1:$A$13=B4)/('Кол-во месяцев расхода'!$E$1:$E$12<>"");'Кол-во месяцев расхода'!$E$1:$E$13)
сделать на несколько тысяч строк? Это формула не массива, вводится через энтер?
сделать на несколько тысяч строк? Это формула не массива, вводится через энтер? Mark1976
Сообщение bmv98rus, спасибо. Работает. Как диапазон в формуле Код
сделать на несколько тысяч строк? Это формула не массива, вводится через энтер? Автор - Mark1976 Дата добавления - 16.03.2019 в 21:36
bmv98rus
Дата: Суббота, 16.03.2019, 21:53 |
нет не массивная, однако на несколько тысяч возможно будет не быстро. 13 ( кстати я ошибся там везде 13 ) заменить на то, сколько нужно.
нет не массивная, однако на несколько тысяч возможно будет не быстро. 13 ( кстати я ошибся там везде 13 ) заменить на то, сколько нужно. bmv98rus
Сообщение нет не массивная, однако на несколько тысяч возможно будет не быстро. 13 ( кстати я ошибся там везде 13 ) заменить на то, сколько нужно. Автор - bmv98rus Дата добавления - 16.03.2019 в 21:53
Mark1976
Дата: Суббота, 16.03.2019, 22:02 |
Excel 2010, 2013
bmv98rus, ок
Сообщение bmv98rus, ок Автор - Mark1976 Дата добавления - 16.03.2019 в 22:02
Mark1976
Дата: Суббота, 16.03.2019, 22:11 |
Excel 2010, 2013
не понял про это. Здесь тоже? Код
Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 16.03.2019, 22:12
Сообщение ( кстати я ошибся там везде 13 )
Автор - Mark1976 Дата добавления - 16.03.2019 в 22:11
bmv98rus
Дата: Суббота, 16.03.2019, 22:33 |
я и говорю что ошибся, надо было Код
('Кол-во месяцев расхода'!$E$1:$E$13<>"")
bmv98rus
Сообщение я и говорю что ошибся, надо было Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 16.03.2019 в 22:33
Дата: Суббота, 16.03.2019, 22:55 |
Похожий вариант, но немного подругее Если даты прихода подряд (что, думаю, как раз и имеет место быть)Код
=C2&ЕСЛИ((F3="")+(A2<>A3);"";", "&F3)
Если не подряд, то Код
=C2&ЕСЛИ(A2=A3;ЕСЛИ((C2="")+(G3="");"";", ")&G3;"")
А на другом листе Код
=ВПР(B3;'Кол-во месяцев расхода'!A$1:F$9999;6;)&""
Сообщение Похожий вариант, но немного подругее Если даты прихода подряд (что, думаю, как раз и имеет место быть)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.03.2019 в 22:55
bmv98rus
Дата: Суббота, 16.03.2019, 23:09 |
_Boroda_ , Александр, еще примечание ,что сортировка по медикаментам должна быть на второй таблице. Тут компромисс надо выбирать ТС между универсальностью и простотой.
_Boroda_ , Александр, еще примечание ,что сортировка по медикаментам должна быть на второй таблице. Тут компромисс надо выбирать ТС между универсальностью и простотой.bmv98rus
Сообщение _Boroda_ , Александр, еще примечание ,что сортировка по медикаментам должна быть на второй таблице. Тут компромисс надо выбирать ТС между универсальностью и простотой.Автор - bmv98rus Дата добавления - 16.03.2019 в 23:09
Дата: Суббота, 16.03.2019, 23:12 |
А там она (сортировка) есть. Предыдущие темы автора можно посмотреть Для нескольких тысяч ПРОСМОТРов с 2-мя делениями на обоих листах я бы выбрал все-таки что-то попроще
А там она (сортировка) есть. Предыдущие темы автора можно посмотреть Для нескольких тысяч ПРОСМОТРов с 2-мя делениями на обоих листах я бы выбрал все-таки что-то попроще _Boroda_
Сообщение А там она (сортировка) есть. Предыдущие темы автора можно посмотреть Для нескольких тысяч ПРОСМОТРов с 2-мя делениями на обоих листах я бы выбрал все-таки что-то попроще Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.03.2019 в 23:12
Mark1976
Дата: Суббота, 16.03.2019, 23:20 |
Excel 2010, 2013
_Boroda_, Александр Вам тоже спасибо за участие и формулы в теме.
_Boroda_, Александр Вам тоже спасибо за участие и формулы в теме. Mark1976
Сообщение _Boroda_, Александр Вам тоже спасибо за участие и формулы в теме. Автор - Mark1976 Дата добавления - 16.03.2019 в 23:20
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 00:03 |
Чуток перевернемКод
=IF(C2<>"";C2&", ";"")&IFERROR(INDEX(H3:$H$14;MATCH(A2;A3:$A$14;));"")
сортировка не важна.
Чуток перевернемКод
сортировка не важна. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 17.03.2019, 00:04
Сообщение Чуток перевернемКод
сортировка не важна. Автор - bmv98rus Дата добавления - 17.03.2019 в 00:03
