= Мир MS Excel/Перенос только тех значений диапазона - что идут до ошибки - Мир MS Excel
DimOzerov Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 22:19 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Помогите разобраться с непростой задачей.
В общем - есть таблица B6:B20.
Часть ее занята - некими текстовыми значениями, а другая часть ошибками или нулями.
И еще есть ячейка C2 - с текстом.
Как формулой перенести текстовые данные в диапазон H6:H20, которые встречаются до первого обозначения ошибки (или нуля), а потом еще добавить один раз значение из C2 ?
И если во всем диапазоне M6:M20 - одинаковые значения - то как вставить в диапазон S6:S20 - только самое первое значение, а затем добавить значение C2 ?
К сообщению приложен файл: 56886-.xls (45.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 17.03.2019 в 22:19
bmv98rus Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 22:52 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Вариант сложный и массивный
=IF(ROW(A1)>MATCH(1=1;ISNA($B$6:$B$20););"";IF(ISNA(B6);$C$2;B6))
Простой
=IF(ISNA(B6);IF(ISNA(B5);"";$C$2);B6)
СообщениеВариант сложный и массивный
Простой
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.03.2019 в 22:52
DimOzerov Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 23:11 | Сообщение № 3
bmv98rus, не работает не тот ни другой
К сообщению приложен файл: 56886-2.xls (49.0 Kb)
Сообщениеbmv98rus, не работает не тот ни другой
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 17.03.2019 в 23:11
bmv98rus Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 23:14 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
ну уж сделайте усилие, переведите на русский названия функций.
Сообщениену уж сделайте усилие, переведите на русский названия функций.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.03.2019 в 23:14
DimOzerov Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 23:53 | Сообщение № 5
bmv98rus, вот та формула, которая более сложная - она работает.
А как обработать столбец M6:M20 ?
Сообщениеbmv98rus, вот та формула, которая более сложная - она работает.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 17.03.2019 в 23:53
gling Дата: Понедельник, 18.03.2019, 00:01 | Сообщение № 6
Репутация: 789 ±
Еще страшный вариант.
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($J$5:J5;ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$6:B$255;ПОИСКПОЗ(1;ИНДЕКС((СЧЁТЕСЛИ(J$5:J5;B$6:B$255)=0)*(B$6:B$255<>"")*(B$6:B$255<>0);0);0));$C$2));"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$6:B$255;ПОИСКПОЗ(1;ИНДЕКС((СЧЁТЕСЛИ(J$5:J5;B$6:B$255)=0)*(B$6:B$255<>"")*(B$6:B$255<>0);0);0));$C$2))
Собирает уникальные из столбца.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 18.03.2019, 00:02
СообщениеЕще страшный вариант.
Автор - gling
Дата добавления - 18.03.2019 в 00:01
DimOzerov Дата: Понедельник, 18.03.2019, 00:21 | Сообщение № 7
gling, не работает эта формула.
Сообщениеgling, не работает эта формула.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 18.03.2019 в 00:21
gling Дата: Понедельник, 18.03.2019, 00:46 | Сообщение № 8
Репутация: 789 ±
А у меня работает и обрабатывает данные похожие на столбец M6:M20. Возможно Вам не это нужно? Скопируйте данные из столбца М в столбец В. Результат получите в столбце J.
К сообщению приложен файл: 8446967.xls (49.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 18.03.2019 в 00:46
DimOzerov Дата: Понедельник, 18.03.2019, 01:31 | Сообщение № 9
gling, да, действительно работает.
Теперь проблема решена.
Спасибо всем за советы.
Сообщениеgling, да, действительно работает.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 18.03.2019 в 01:31
