Перенос только тех значений диапазона - что идут до ошибки
DimOzerov
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 22:19 |
Добрый вечер. Помогите разобраться с непростой задачей. В общем - есть таблица B6:B20. Часть ее занята - некими текстовыми значениями, а другая часть ошибками или нулями. И еще есть ячейка C2 - с текстом. Как формулой перенести текстовые данные в диапазон H6:H20, которые встречаются до первого обозначения ошибки (или нуля), а потом еще добавить один раз значение из C2 ? И если во всем диапазоне M6:M20 - одинаковые значения - то как вставить в диапазон S6:S20 - только самое первое значение, а затем добавить значение C2 ?
Добрый вечер. Помогите разобраться с непростой задачей. В общем - есть таблица B6:B20. Часть ее занята - некими текстовыми значениями, а другая часть ошибками или нулями. И еще есть ячейка C2 - с текстом. Как формулой перенести текстовые данные в диапазон H6:H20, которые встречаются до первого обозначения ошибки (или нуля), а потом еще добавить один раз значение из C2 ? И если во всем диапазоне M6:M20 - одинаковые значения - то как вставить в диапазон S6:S20 - только самое первое значение, а затем добавить значение C2 ? DimOzerov
Сообщение Добрый вечер. Помогите разобраться с непростой задачей. В общем - есть таблица B6:B20. Часть ее занята - некими текстовыми значениями, а другая часть ошибками или нулями. И еще есть ячейка C2 - с текстом. Как формулой перенести текстовые данные в диапазон H6:H20, которые встречаются до первого обозначения ошибки (или нуля), а потом еще добавить один раз значение из C2 ? И если во всем диапазоне M6:M20 - одинаковые значения - то как вставить в диапазон S6:S20 - только самое первое значение, а затем добавить значение C2 ? Автор - DimOzerov Дата добавления - 17.03.2019 в 22:19
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 22:52 |
Вариант сложный и массивныйКод
=IF(ROW(A1)>MATCH(1=1;ISNA($B$6:$B$20););"";IF(ISNA(B6);$C$2;B6))
ПростойКод
=IF(ISNA(B6);IF(ISNA(B5);"";$C$2);B6)
ПростойКод
bmv98rus
Сообщение Вариант сложный и массивныйКод
ПростойКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 17.03.2019 в 22:52
DimOzerov
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 23:11 |
bmv98rus, не работает не тот ни другой
bmv98rus, не работает не тот ни другой DimOzerov
Сообщение bmv98rus, не работает не тот ни другой Автор - DimOzerov Дата добавления - 17.03.2019 в 23:11
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 23:14 |
ну уж сделайте усилие, переведите на русский названия функций.
ну уж сделайте усилие, переведите на русский названия функций. bmv98rus
Сообщение ну уж сделайте усилие, переведите на русский названия функций. Автор - bmv98rus Дата добавления - 17.03.2019 в 23:14
DimOzerov
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 23:53 |
bmv98rus, вот та формула, которая более сложная - она работает. А как обработать столбец M6:M20 ?
bmv98rus, вот та формула, которая более сложная - она работает. А как обработать столбец M6:M20 ? DimOzerov
Сообщение bmv98rus, вот та формула, которая более сложная - она работает. А как обработать столбец M6:M20 ? Автор - DimOzerov Дата добавления - 17.03.2019 в 23:53
gling
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 00:01 |
Еще страшный вариант.Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($J$5:J5;ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$6:B$255;ПОИСКПОЗ(1;ИНДЕКС((СЧЁТЕСЛИ(J$5:J5;B$6:B$255)=0)*(B$6:B$255<>"")*(B$6:B$255<>0);0);0));$C$2));"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$6:B$255;ПОИСКПОЗ(1;ИНДЕКС((СЧЁТЕСЛИ(J$5:J5;B$6:B$255)=0)*(B$6:B$255<>"")*(B$6:B$255<>0);0);0));$C$2))
Собирает уникальные из столбца.
Собирает уникальные из столбца. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 18.03.2019, 00:02
Сообщение Еще страшный вариант.Код
Собирает уникальные из столбца. Автор - gling Дата добавления - 18.03.2019 в 00:01
DimOzerov
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 00:21 |
gling, не работает эта формула. А как обработать столбец M6:M20 ?
gling, не работает эта формула. А как обработать столбец M6:M20 ? DimOzerov
Сообщение gling, не работает эта формула. А как обработать столбец M6:M20 ? Автор - DimOzerov Дата добавления - 18.03.2019 в 00:21
gling
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 00:46 |
А у меня работает и обрабатывает данные похожие на столбец M6:M20. Возможно Вам не это нужно? Скопируйте данные из столбца М в столбец В. Результат получите в столбце J.
А у меня работает и обрабатывает данные похожие на столбец M6:M20. Возможно Вам не это нужно? Скопируйте данные из столбца М в столбец В. Результат получите в столбце J.gling
ЯД-41001506838083
А у меня работает и обрабатывает данные похожие на столбец M6:M20. Возможно Вам не это нужно? Скопируйте данные из столбца М в столбец В. Результат получите в столбце J.Автор - gling Дата добавления - 18.03.2019 в 00:46
DimOzerov
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 01:31 |
gling, да, действительно работает. Теперь проблема решена. Спасибо всем за советы.
gling, да, действительно работает. Теперь проблема решена. Спасибо всем за советы. DimOzerov
Сообщение gling, да, действительно работает. Теперь проблема решена. Спасибо всем за советы. Автор - DimOzerov Дата добавления - 18.03.2019 в 01:31
