= Мир MS Excel/Прибавить число к определенному формату даты - Мир MS Excel
strannik2399 Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:19 | Сообщение № 1
Настроен определенный формат даты, нужно прибавить число.
Формат ячейки задан как 1 января 2018 г., нужно прибавить число. Любой другой формат ячейки по дате позволяет сложить.
СообщениеНастроен определенный формат даты, нужно прибавить число.
Автор - strannik2399
Дата добавления - 18.03.2019 в 14:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:22 | Сообщение № 2
Если это именно формат ячейки, то он не может влиять на математические операции. Предположу, что это не формат, а текст такой в ячейке.
В любом случае
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеЕсли это именно формат ячейки, то он не может влиять на математические операции. Предположу, что это не формат, а текст такой в ячейке.
В любом случае
Дата добавления - 18.03.2019 в 14:22
strannik2399 Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:34 | Сообщение № 3
тип даты должен быть именно таким, все даты кроме 1 января 2018 г. складываются
Сообщениетип даты должен быть именно таким, все даты кроме 1 января 2018 г. складываются
Дата добавления - 18.03.2019 в 14:34
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:39 | Сообщение № 4
Давайте попробуем еще раз
СообщениеДавайте попробуем еще раз
Дата добавления - 18.03.2019 в 14:39
strannik2399 Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:55 | Сообщение № 5
Задача состоит в том, что бы определить годность продукта исходя из предложенной таблицы. В графе годность должно прописываться годен или не годен. Я пишу формулу
=ЕСЛИ(C6+D6>C3;"не годен";"годен")
, но товар 2 не складывается с числом из-за типа форматы дата.
К сообщению приложен файл: 3103721.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал strannik2399 - Понедельник, 18.03.2019, 15:43
СообщениеЗадача состоит в том, что бы определить годность продукта исходя из предложенной таблицы. В графе годность должно прописываться годен или не годен. Я пишу формулу
Дата добавления - 18.03.2019 в 14:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.03.2019, 15:22 | Сообщение № 6
Последнее китайское предупреждение
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Вы понимаете, что такое файл Excel и чем он отличается от картинки? Которые, кстати, тоже нужно не на Радикал класть, а сюда, на форум.
СообщениеПоследнее китайское предупреждение
Дата добавления - 18.03.2019 в 15:22
sboy Дата: Понедельник, 18.03.2019, 16:13 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
см. в файле
К сообщению приложен файл: 5321792.xlsx (12.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
см. в файле
Автор - sboy
Дата добавления - 18.03.2019 в 16:13
buka77 Дата: Понедельник, 18.03.2019, 16:16 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Во второй товар скопируй рабочую ячейку и повторно задай формат
и в формуле С2 зафиксируй $, а то будет смещение ячеек
и "годен"/"не годен" местами поменяй, вроде
К сообщению приложен файл: 7550169.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал buka77 - Понедельник, 18.03.2019, 16:23
СообщениеВо второй товар скопируй рабочую ячейку и повторно задай формат
Автор - buka77
Дата добавления - 18.03.2019 в 16:16
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.03.2019, 16:57 | Сообщение № 9
strannik2399, все правильно, там у Вас текст. Также, кстати, как и в ячейке С2 .Попробуйте в D5 написать 999 дней - у Вас все равно получится "годен". Просто потому, что в С2 не дата, а текст.
Еще наглядно убедиться в этом можно так - встаньте, например, в С9 и посмотрите в строку формул - независимо от того, что Вы видите в ячеке, в строке формул написано 16.01.2018 - дата. А теперь встаньте в ячейку С6 и посмотрите в строку формул - там уже не дата 01.01.2018, а текст. То же самое и с ячейкой С2
Проще всего заранее отсекать такие вещи в момент ввода данных, например Проверкой данных или Условным форматированием.
Но уж если данные есть, то менять их, конечно лень, понимаю. Да и есть особо одаренные товарищи, которые все равно умудрятся накосячить. Поэтому фучше уж в формуле это предусмотреть
И вопрос - почему, если Дата изготовления плюс срок годности больше сегодня, то Вы пишете "не годен"? Разве не наоборот?
Формулу предлагаю такую
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(--C5;ЛЕВБ(C5;6-(ПСТР(C5;2;1)=" "))&ЛЕВБ(ПРАВБ(C5;7);4))+D5<--(ЛЕВБ(C$2;6-(ПСТР(C$2;2;1)=" "))&ЛЕВБ(ПРАВБ(C$2;7);4));"не годен";"годен")
К сообщению приложен файл: 3103721_1.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениеstrannik2399, все правильно, там у Вас текст. Также, кстати, как и в ячейке С2 .Попробуйте в D5 написать 999 дней - у Вас все равно получится "годен". Просто потому, что в С2 не дата, а текст.
Дата добавления - 18.03.2019 в 16:57
strannik2399 Дата: Вторник, 19.03.2019, 08:10 | Сообщение № 10
Спасибо
СообщениеСпасибо
Дата добавления - 19.03.2019 в 08:10
