= Мир MS Excel/не работает СУММЕСЛИМН.не могу понять почему. - Мир MS Excel
китин Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:28 | Сообщение № 1
Не хочет она работать у меня.объясните пожалуйста начинающему:почему?в чем ошибка?
попытался сохранить в формате xls.вроде работает.на всякий случай прикладываю формат xlsx
[admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 2[/admin]
К сообщению приложен файл: _22.xls (43.0 Kb) · 4748895.xlsx (20.4 Kb)
СообщениеНе хочет она работать у меня.объясните пожалуйста начинающему:почему?в чем ошибка?
Дата добавления - 22.03.2013 в 10:28
Serge_007 Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:33 | Сообщение № 2
Работает она у Вас. Показывает правильный результат - 0 (т.к. двойных совпадений строк в C и D нет)
Дата добавления - 22.03.2013 в 10:33
китин Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:12 | Сообщение № 3
ха.значит я неправильно понял сам смысл этой формулы.то есть она считает только тогда,когда удовлетворяются ОБА условия а не каждое по отдельности.и как мне тогда сделать,как в примере?
К сообщению приложен файл: _25.xls (44.5 Kb)
Сообщениеха.значит я неправильно понял сам смысл этой формулы.то есть она считает только тогда,когда удовлетворяются ОБА условия а не каждое по отдельности.и как мне тогда сделать,как в примере?
Дата добавления - 22.03.2013 в 11:12
Serge_007 Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:18 | Сообщение № 4
Об этом есть в справке по функции
Цитата (китин)
как мне сделать,как в примере?
Если правильно понял, то так:
=СУММПРОИЗВ(((B8=C$1:C$7)*E$1:E$7)+((B8=D$1:D$7)*F$1:F$7))
ЗЫ У Вас в примере некоторые критерии написаны не так же (без пробела) как данные, соответственно они считаться не будут правильно
Дата добавления - 22.03.2013 в 11:18
китин Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:25 | Сообщение № 5
Большое Вам спасибо!идею понял.сейчас сам попробую доработать. biggrin
СообщениеБольшое Вам спасибо!идею понял.сейчас сам попробую доработать. biggrin
Дата добавления - 22.03.2013 в 11:25
китин Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:54 | Сообщение № 6
все пошло.еще раз спасибо
Сообщениевсе пошло.еще раз спасибо
Дата добавления - 22.03.2013 в 11:54
Michael_S Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:23 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
=СУММЕСЛИМН(E$1:E$7;$C$1:$C$7;$B8)+СУММЕСЛИМН(E$1:E$7;$D$1:$D$7;$B8)
или
=СУММЕСЛИ($C$1:$C$7;B$8;E$1:E$7)+СУММЕСЛИ($D$1:$D$7;B$8;E$1:E$7)
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 22.03.2013, 12:25
или
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.03.2013 в 12:23
Ksuxa Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:10 | Сообщение № 8
Ув. профи! Подскажите пожалуйста, почему не работает формула СУММЕСЛИМН. Весь день голову ломаю, вроде все правильно, может я чего-то не вижу?
К сообщению приложен файл: 3205518.xlsx (22.0 Kb)
СообщениеУв. профи! Подскажите пожалуйста, почему не работает формула СУММЕСЛИМН. Весь день голову ломаю, вроде все правильно, может я чего-то не вижу?
Автор - Ksuxa
Дата добавления - 12.03.2015 в 22:10
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:35 | Сообщение № 9
Диапазоны должны иметь одинаковое количество строк
СообщениеДиапазоны должны иметь одинаковое количество строк
Дата добавления - 12.03.2015 в 22:35
МВТ Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:36 | Сообщение № 10
Репутация: 137 ±
Ksuxa, у вас диапазоны суммирования и условий не совпадают (один до 27, другой - до 28 строки)
СообщениеKsuxa, у вас диапазоны суммирования и условий не совпадают (один до 27, другой - до 28 строки)
Автор - МВТ
Дата добавления - 12.03.2015 в 22:36
AnnaLaska Дата: Среда, 25.03.2015, 10:38 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, в приложенном файле прописать функцию в столбце M,
которая бы суммировала колонки D, F, H, J, L при условии что в столбцах C, E, G, I, K есть дата (не пустая ячейка)
и что эта дата меньше, чем ячейка I1 (в которой стоит сегодняшнее число).
К сообщению приложен файл: 1510361.xlsx (23.4 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - AnnaLaska
Дата добавления - 25.03.2015 в 10:38
