= Мир MS Excel/Извлечение чисел из текста в скобках разделенных , и : в отд - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Извлечение чисел из текста в скобках разделенных , и : в отд (Формулы/Formulas)
sergei026 Дата: Среда, 20.03.2019, 19:10 | Сообщение № 1
Как извлечь счет из Волейбольного матча?
Из 14:00Петрольерс (ж) — Нкамба (ж)3:0 (25:22, 25:22, 25:12)+12 получить 25 22 25 22 25 12 Каждая цифра должна быть в отдельной ячейке?
К сообщению приложен файл: _1.xls (80.0 Kb)
Сообщение отредактировал sergei026 - Четверг, 21.03.2019, 13:59
СообщениеКак извлечь счет из Волейбольного матча?
Автор - sergei026
Дата добавления - 20.03.2019 в 19:10
bmv98rus Дата: Среда, 20.03.2019, 19:56 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Жуткая подстановка
=IFERROR(--SUBSTITUTE(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($E1;", ";" ");":";"\");"(";"\");")";"\");"\+";"\    ");FIND("#";SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($E1;", ";"\");":";"\");"(";"\");")";"\");"\";"#";6+COLUMN(A1)))+1;3);"\";"");"")
=IFERROR(--SUBSTITUTE(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($E1;", ";" ");":";"\");"(";"\");")";"\");"\+";"\    ");FIND("#";SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($E1;", ";"\");":";"\");"(";"\");")";"\");"\";"#";(LEN($E1)-LEN(SUBSTITUTE($E1;"(";)))*2+COLUMN(A1)));3);"\";"");"")
хотя
можно все ж это будут числа?
К сообщению приложен файл: Copy_of_741.xlsx (42.7 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 20.03.2019, 21:21
СообщениеЖуткая подстановка
хотя
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2019 в 19:56
sergei026 Дата: Среда, 20.03.2019, 20:33 | Сообщение № 3
спасибо но не все строки читает корректно
например строка 10:30Тхеконг — Виньлонг1:3 (25:16, 25:27, 20:25, 18:25)+16 ВЫДАЕТ 20 25 18 25 хотя должен выдавать 25 16 25 27 20 25 18 25
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы все строки правильно считались?
Сообщение отредактировал sergei026 - Среда, 20.03.2019, 20:40
Сообщениеспасибо но не все строки читает корректно
Автор - sergei026
Дата добавления - 20.03.2019 в 20:33
Kuzmich Дата: Среда, 20.03.2019, 21:02 | Сообщение № 4
Репутация: 156 ±
Для случая, когда пар счетов в скобках от 3 до 5
Sub Tablica()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim j As Integer
Dim temp As String
iLastRow = Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
Range("F1:O" & iLastRow).ClearContents
  With CreateObject("VBScript.RegExp")
    .Global = True
    .MultiLine = True
    .Pattern = "(\d{1,2}):(\d{1,2}), (\d{1,2}):(\d{1,2}), (\d{1,2}):(\d{1,2})(, (\d{1,2}):(\d{1,2}))?(, (\d{1,2}):(\d{1,2}))?"
   For i = 1 To iLastRow
      If .test(Cells(i, "E")) Then
        temp = .Execute(Cells(i, "E"))(0)
            j = 6
            Cells(i, j) = .Replace(temp, "$1")
            Cells(i, j + 1) = .Replace(temp, "$2")
            Cells(i, j + 2) = .Replace(temp, "$3")
            Cells(i, j + 3) = .Replace(temp, "$4")
            Cells(i, j + 4) = .Replace(temp, "$5")
            Cells(i, j + 5) = .Replace(temp, "$6")
            Cells(i, j + 6) = .Replace(temp, "$8")
            Cells(i, j + 7) = .Replace(temp, "$9")
            Cells(i, j + 8) = .Replace(temp, "$11")
            Cells(i, j + 9) = .Replace(temp, "$12")
СообщениеДля случая, когда пар счетов в скобках от 3 до 5
Sub Tablica()
Dim i As Long
Dim j As Integer
Dim temp As String
    .Global = True
    .MultiLine = True
            j = 6
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.03.2019 в 21:02
sergei026 Дата: Среда, 20.03.2019, 21:03 | Сообщение № 5
Это получается нужна на каждую строку смотреть и отдельно формулу менять?
У меня несколько тысяч строк, а нельзя это как то одной формулой или скриптом сделать? (Чтобы просто вниз протянуть)
СообщениеЭто получается нужна на каждую строку смотреть и отдельно формулу менять?
Автор - sergei026
Дата добавления - 20.03.2019 в 21:03
bmv98rus Дата: Среда, 20.03.2019, 21:22 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
sergei026, выше подправил. Как не углядел очевидное - не знаю
Сообщениеsergei026, выше подправил. Как не углядел очевидное - не знаю
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2019 в 21:22
Светлый Дата: Среда, 20.03.2019, 21:44 | Сообщение № 7
Репутация: 507 ±
Excel 2013, 2016
Мой вариант массивной формулы:
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($E1;МАКС((ПСТР($E1;СТРОКА($1:$99);1)="(")*СТРОКА($1:$99))+1;99);", ";":");")";":0:0:0:0:0:0:0:0:");":";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A1)*99-98;99)
Протягиваем вправо на 10 столбцов и вниз до конца.
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 20.03.2019, 21:50
СообщениеМой вариант массивной формулы:
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.03.2019 в 21:44
sergei026 Дата: Среда, 20.03.2019, 21:50 | Сообщение № 8
Спасибо всем большое Вы Гении))
СообщениеСпасибо всем большое Вы Гении))
Автор - sergei026
Дата добавления - 20.03.2019 в 21:50
bmv98rus Дата: Среда, 20.03.2019, 21:56 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
sergei026, ради статистики на своих тысячах строк, посмотрите на время расчета моей и формулы от Светлый.
Сообщениеsergei026, ради статистики на своих тысячах строк, посмотрите на время расчета моей и формулы от Светлый.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2019 в 21:56
Светлый Дата: Четверг, 21.03.2019, 06:52 | Сообщение № 10
Репутация: 507 ±
Excel 2013, 2016
Пересмотрел метод поиска результатов. Формула простая, работает в офисе 2003:
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($E1;1+МИН(ПОИСК({"(??:*)";"(?:*)";"(???:???)"};$E1&"(0:(00:(000:000)"));99);", ";":");")";":0:0:0:0:0:0:0:0:");":";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A1)*99-98;99)
И быстрее, чем первая. :)
СообщениеПересмотрел метод поиска результатов. Формула простая, работает в офисе 2003:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.03.2019 в 06:52
bmv98rus Дата: Четверг, 21.03.2019, 08:03 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Светлый, Ну меня прям задело :-) . На самом деле, спасибо что напомнили про маски в Search , но моя формула по скорости в несколько раз быстрее. Проверил на 100к строк. у меня получилось разница в 4 раза.
СообщениеСветлый, Ну меня прям задело :-) . На самом деле, спасибо что напомнили про маски в Search , но моя формула по скорости в несколько раз быстрее. Проверил на 100к строк. у меня получилось разница в 4 раза.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.03.2019 в 08:03
Светлый Дата: Четверг, 21.03.2019, 10:15 | Сообщение № 12
Репутация: 507 ±
Excel 2013, 2016
bmv98rus, зато моя формула правильно работает в строках, где есть "(Золотая партия ??:??)", правда результат этой партии я отбрасываю. У Вас начинает выводить результаты со второй игры.
И ещё ошибка в строках "(???:???)". Выводит только две цифры из трёх. Хотя, в задании это не упоминалось.
Не в обиду. Просто заметил ошибки в решении.
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.03.2019 в 10:15
bmv98rus Дата: Четверг, 21.03.2019, 10:28 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
ну тут я сепециально ограничил, ибо я слабо представляю волейбольную игру с таким счетом 56:54 пока рекорд. исправить не сложно и на быстродействие не повлияет.
А вот ехал в метро и думал "Сейчас придет Александр и выпишет мне "золотую партию" за помощь в теме с таким названием!" Задание было интересным , давайте название придумывать.
Извлечение чисел и набора в скобках разделенных , и : в отдельные ячейки. может так?
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 21.03.2019, 10:52
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.03.2019 в 10:28
Светлый Дата: Четверг, 21.03.2019, 10:50 | Сообщение № 14
Репутация: 507 ±
Excel 2013, 2016
sergei026, Желательно поменять название темы
Извлечение чисел из текста в скобках разделенных , и : в отдельные ячейки
Заходите в режим Правка в первом посте и меняете название.
Сообщениеsergei026, Желательно поменять название темы
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.03.2019 в 10:50
Светлый Дата: Четверг, 21.03.2019, 13:51 | Сообщение № 15
Репутация: 507 ±
Excel 2013, 2016
Сейчас и из золотых партий будет числа выковыривать:
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($E1;1+МИН(ПОИСК({"(??:*)";"(?:*)";"(???:???)"};$E1&"(0:(00:(000:000)"));99);") (Золотая партия ";":");", ";":");")";":0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:");":";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A1)*99-98;99)
Растянуть вправо на 12 и вниз до конца.
СообщениеСейчас и из золотых партий будет числа выковыривать:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.03.2019 в 13:51
Светлый Дата: Пятница, 22.03.2019, 12:23 | Сообщение № 16
Репутация: 507 ±
Excel 2013, 2016
Кому покажется интересным. Сократил формулу извлечения фрагмента "(11:11, 11...):
=ПРОСМОТР(9;-(ПСТР($E2;СТРОКА($1:$99);2)&")");ПСТР($E2;СТРОКА($1:$99);99))
И формула для темы:
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРОСМОТР(;--(ПСТР($E1;СТРОКА($1:$98);2)&")");ПСТР($E1;СТРОКА($2:$99);99));") (Золотая партия ";":");", ";":");")";":0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:");":";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A1)*99-98;99)
=ПСТР($E2;-ПРОСМОТР(;-ПОИСК("(?"&{"?:*)";":*)";"??:???)"};$E2));99)
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($E3;1-ПРОСМОТР(;-ПОИСК("(?"&{"?:*)";":*)";"??:???)"};$E3));99);") (Золотая партия ";":");", ";":");")";":0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:");":";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A3)*99-98;99)
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 22.03.2019, 18:41
СообщениеКому покажется интересным. Сократил формулу извлечения фрагмента "(11:11, 11...):
И формула для темы:
Автор - Светлый
Дата добавления - 22.03.2019 в 12:23
