Извлечение чисел из текста в скобках разделенных , и : в отд
sergei026
Дата: Среда, 20.03.2019, 19:10 |
Как извлечь счет из Волейбольного матча? Из 14:00Петрольерс (ж) — Нкамба (ж)3:0 (25:22, 25:22, 25:12)+12 получить 25 22 25 22 25 12 Каждая цифра должна быть в отдельной ячейке?
Как извлечь счет из Волейбольного матча? Из 14:00Петрольерс (ж) — Нкамба (ж)3:0 (25:22, 25:22, 25:12)+12 получить 25 22 25 22 25 12 Каждая цифра должна быть в отдельной ячейке? sergei026
К сообщению приложен файл:
_1.xls
(80.0 Kb)
Сообщение отредактировал sergei026 - Четверг, 21.03.2019, 13:59
Сообщение Как извлечь счет из Волейбольного матча? Из 14:00Петрольерс (ж) — Нкамба (ж)3:0 (25:22, 25:22, 25:12)+12 получить 25 22 25 22 25 12 Каждая цифра должна быть в отдельной ячейке? Автор - sergei026 Дата добавления - 20.03.2019 в 19:10
bmv98rus
Дата: Среда, 20.03.2019, 19:56 |
Жуткая подстановкаКод
=IFERROR(--SUBSTITUTE(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($E1;", ";" ");":";"\");"(";"\");")";"\");"\+";"\ ");FIND("#";SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($E1;", ";"\");":";"\");"(";"\");")";"\");"\";"#";6+COLUMN(A1)))+1;3);"\";"");"")
=IFERROR(--SUBSTITUTE(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($E1;", ";" ");":";"\");"(";"\");")";"\");"\+";"\ ");FIND("#";SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($E1;", ";"\");":";"\");"(";"\");")";"\");"\";"#";(LEN($E1)-LEN(SUBSTITUTE($E1;"(";)))*2+COLUMN(A1)));3);"\";"");"")
хотя можно все ж это будут числа?
хотя можно все ж это будут числа? bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 20.03.2019, 21:21
Сообщение Жуткая подстановкаКод
хотя можно все ж это будут числа? Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.03.2019 в 19:56
sergei026
Дата: Среда, 20.03.2019, 20:33 |
спасибо но не все строки читает корректно например строка 10:30Тхеконг — Виньлонг1:3 (25:16, 25:27, 20:25, 18:25)+16 ВЫДАЕТ 20 25 18 25 хотя должен выдавать 25 16 25 27 20 25 18 25 Подскажите пожалуйста как сделать чтобы все строки правильно считались?
спасибо но не все строки читает корректно например строка 10:30Тхеконг — Виньлонг1:3 (25:16, 25:27, 20:25, 18:25)+16 ВЫДАЕТ 20 25 18 25 хотя должен выдавать 25 16 25 27 20 25 18 25 Подскажите пожалуйста как сделать чтобы все строки правильно считались? sergei026
Сообщение отредактировал sergei026 - Среда, 20.03.2019, 20:40
Сообщение спасибо но не все строки читает корректно например строка 10:30Тхеконг — Виньлонг1:3 (25:16, 25:27, 20:25, 18:25)+16 ВЫДАЕТ 20 25 18 25 хотя должен выдавать 25 16 25 27 20 25 18 25 Подскажите пожалуйста как сделать чтобы все строки правильно считались? Автор - sergei026 Дата добавления - 20.03.2019 в 20:33
Kuzmich
Дата: Среда, 20.03.2019, 21:02 |
Для случая, когда пар счетов в скобках от 3 до 5 [vba]Код
Sub Tablica() Dim i As Long Dim iLastRow As Long Dim j As Integer Dim temp As String iLastRow = Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row Range("F1:O" & iLastRow).ClearContents With CreateObject("VBScript.RegExp") .Global = True .MultiLine = True .Pattern = "(\d{1,2}):(\d{1,2}), (\d{1,2}):(\d{1,2}), (\d{1,2}):(\d{1,2})(, (\d{1,2}):(\d{1,2}))?(, (\d{1,2}):(\d{1,2}))?" For i = 1 To iLastRow If .test(Cells(i, "E")) Then temp = .Execute(Cells(i, "E"))(0) j = 6 Cells(i, j) = .Replace(temp, "$1") Cells(i, j + 1) = .Replace(temp, "$2") Cells(i, j + 2) = .Replace(temp, "$3") Cells(i, j + 3) = .Replace(temp, "$4") Cells(i, j + 4) = .Replace(temp, "$5") Cells(i, j + 5) = .Replace(temp, "$6") Cells(i, j + 6) = .Replace(temp, "$8") Cells(i, j + 7) = .Replace(temp, "$9") Cells(i, j + 8) = .Replace(temp, "$11") Cells(i, j + 9) = .Replace(temp, "$12") End If Next End With End Sub
[/vba] Kuzmich
Сообщение Для случая, когда пар счетов в скобках от 3 до 5 [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 20.03.2019 в 21:02
sergei026
Дата: Среда, 20.03.2019, 21:03 |
Это получается нужна на каждую строку смотреть и отдельно формулу менять? У меня несколько тысяч строк, а нельзя это как то одной формулой или скриптом сделать? (Чтобы просто вниз протянуть)
Это получается нужна на каждую строку смотреть и отдельно формулу менять? У меня несколько тысяч строк, а нельзя это как то одной формулой или скриптом сделать? (Чтобы просто вниз протянуть) sergei026
Сообщение Это получается нужна на каждую строку смотреть и отдельно формулу менять? У меня несколько тысяч строк, а нельзя это как то одной формулой или скриптом сделать? (Чтобы просто вниз протянуть) Автор - sergei026 Дата добавления - 20.03.2019 в 21:03
bmv98rus
Дата: Среда, 20.03.2019, 21:22 |
sergei026 , выше подправил. Как не углядел очевидное - не знаю
sergei026 , выше подправил. Как не углядел очевидное - не знаюbmv98rus
Сообщение sergei026 , выше подправил. Как не углядел очевидное - не знаюАвтор - bmv98rus Дата добавления - 20.03.2019 в 21:22
Светлый
Дата: Среда, 20.03.2019, 21:44 |
Excel 2013, 2016
Мой вариант массивной формулы:Код
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($E1;МАКС((ПСТР($E1;СТРОКА($1:$99);1)="(")*СТРОКА($1:$99))+1;99);", ";":");")";":0:0:0:0:0:0:0:0:");":";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A1)*99-98;99)
Протягиваем вправо на 10 столбцов и вниз до конца.
Протягиваем вправо на 10 столбцов и вниз до конца. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 20.03.2019, 21:50
Сообщение Мой вариант массивной формулы:Код
Протягиваем вправо на 10 столбцов и вниз до конца. Автор - Светлый Дата добавления - 20.03.2019 в 21:44
sergei026
Дата: Среда, 20.03.2019, 21:50 |
Спасибо всем большое Вы Гении))
Сообщение Спасибо всем большое Вы Гении)) Автор - sergei026 Дата добавления - 20.03.2019 в 21:50
bmv98rus
Дата: Среда, 20.03.2019, 21:56 |
sergei026 , ради статистики на своих тысячах строк, посмотрите на время расчета моей и формулы от Светлый .
sergei026 , ради статистики на своих тысячах строк, посмотрите на время расчета моей и формулы от Светлый .bmv98rus
Сообщение sergei026 , ради статистики на своих тысячах строк, посмотрите на время расчета моей и формулы от Светлый .Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.03.2019 в 21:56
Светлый
Дата: Четверг, 21.03.2019, 06:52 |
Excel 2013, 2016
Пересмотрел метод поиска результатов. Формула простая, работает в офисе 2003:Код
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($E1;1+МИН(ПОИСК({"(??:*)";"(?:*)";"(???:???)"};$E1&"(0:(00:(000:000)"));99);", ";":");")";":0:0:0:0:0:0:0:0:");":";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A1)*99-98;99)
И быстрее, чем первая.
И быстрее, чем первая. Светлый
Сообщение Пересмотрел метод поиска результатов. Формула простая, работает в офисе 2003:Код
И быстрее, чем первая. Автор - Светлый Дата добавления - 21.03.2019 в 06:52
bmv98rus
Дата: Четверг, 21.03.2019, 08:03 |
Светлый , Ну меня прям задело :-) . На самом деле, спасибо что напомнили про маски в Search , но моя формула по скорости в несколько раз быстрее. Проверил на 100к строк. у меня получилось разница в 4 раза.
Светлый , Ну меня прям задело :-) . На самом деле, спасибо что напомнили про маски в Search , но моя формула по скорости в несколько раз быстрее. Проверил на 100к строк. у меня получилось разница в 4 раза.bmv98rus
Сообщение Светлый , Ну меня прям задело :-) . На самом деле, спасибо что напомнили про маски в Search , но моя формула по скорости в несколько раз быстрее. Проверил на 100к строк. у меня получилось разница в 4 раза.Автор - bmv98rus Дата добавления - 21.03.2019 в 08:03
Светлый
Дата: Четверг, 21.03.2019, 10:15 |
Excel 2013, 2016
bmv98rus , зато моя формула правильно работает в строках, где есть "(Золотая партия ??:??)", правда результат этой партии я отбрасываю. У Вас начинает выводить результаты со второй игры. И ещё ошибка в строках "(???:???)". Выводит только две цифры из трёх. Хотя, в задании это не упоминалось. Не в обиду. Просто заметил ошибки в решении.
bmv98rus , зато моя формула правильно работает в строках, где есть "(Золотая партия ??:??)", правда результат этой партии я отбрасываю. У Вас начинает выводить результаты со второй игры. И ещё ошибка в строках "(???:???)". Выводит только две цифры из трёх. Хотя, в задании это не упоминалось. Не в обиду. Просто заметил ошибки в решении.Светлый
Сообщение моя формула по скорости в несколько раз быстрее
bmv98rus , зато моя формула правильно работает в строках, где есть "(Золотая партия ??:??)", правда результат этой партии я отбрасываю. У Вас начинает выводить результаты со второй игры. И ещё ошибка в строках "(???:???)". Выводит только две цифры из трёх. Хотя, в задании это не упоминалось. Не в обиду. Просто заметил ошибки в решении.Автор - Светлый Дата добавления - 21.03.2019 в 10:15
bmv98rus
Дата: Четверг, 21.03.2019, 10:28 |
ну тут я сепециально ограничил, ибо я слабо представляю волейбольную игру с таким счетом 56:54 пока рекорд . исправить не сложно и на быстродействие не повлияет. А вот ехал в метро и думал "Сейчас придет Александр и выпишет мне "золотую партию" за помощь в теме с таким названием!" Задание было интересным , давайте название придумывать. Извлечение чисел и набора в скобках разделенных , и : в отдельные ячейки. может так?
ну тут я сепециально ограничил, ибо я слабо представляю волейбольную игру с таким счетом 56:54 пока рекорд . исправить не сложно и на быстродействие не повлияет. А вот ехал в метро и думал "Сейчас придет Александр и выпишет мне "золотую партию" за помощь в теме с таким названием!" Задание было интересным , давайте название придумывать. Извлечение чисел и набора в скобках разделенных , и : в отдельные ячейки. может так?bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 21.03.2019, 10:52
Сообщение И ещё ошибка в строках "(???:???)". Выводит только две цифры из трёх.
ну тут я сепециально ограничил, ибо я слабо представляю волейбольную игру с таким счетом 56:54 пока рекорд . исправить не сложно и на быстродействие не повлияет. А вот ехал в метро и думал "Сейчас придет Александр и выпишет мне "золотую партию" за помощь в теме с таким названием!" Задание было интересным , давайте название придумывать. Извлечение чисел и набора в скобках разделенных , и : в отдельные ячейки. может так?Автор - bmv98rus Дата добавления - 21.03.2019 в 10:28
Светлый
Дата: Четверг, 21.03.2019, 10:50 |
Excel 2013, 2016
sergei026 , Желательно поменять название темыИзвлечение чисел из текста в скобках разделенных , и : в отдельные ячейки
Заходите в режим Правка в первом посте и меняете название.
Заходите в режим Правка в первом посте и меняете название.Светлый
Сообщение sergei026 , Желательно поменять название темыИзвлечение чисел из текста в скобках разделенных , и : в отдельные ячейки
Заходите в режим Правка в первом посте и меняете название.Автор - Светлый Дата добавления - 21.03.2019 в 10:50
Светлый
Дата: Четверг, 21.03.2019, 13:51 |
Excel 2013, 2016
Сейчас и из золотых партий будет числа выковыривать:Код
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($E1;1+МИН(ПОИСК({"(??:*)";"(?:*)";"(???:???)"};$E1&"(0:(00:(000:000)"));99);") (Золотая партия ";":");", ";":");")";":0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:");":";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A1)*99-98;99)
Растянуть вправо на 12 и вниз до конца.
Растянуть вправо на 12 и вниз до конца. Светлый
Сообщение Сейчас и из золотых партий будет числа выковыривать:Код
Растянуть вправо на 12 и вниз до конца. Автор - Светлый Дата добавления - 21.03.2019 в 13:51
Светлый
Дата: Пятница, 22.03.2019, 12:23 |
Сообщение № 16
Excel 2013, 2016
Кому покажется интересным. Сократил формулу извлечения фрагмента "(11:11, 11...):Код
=ПРОСМОТР(9;-(ПСТР($E2;СТРОКА($1:$99);2)&")");ПСТР($E2;СТРОКА($1:$99);99))
И формула для темы:Код
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРОСМОТР(;--(ПСТР($E1;СТРОКА($1:$98);2)&")");ПСТР($E1;СТРОКА($2:$99);99));") (Золотая партия ";":");", ";":");")";":0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:");":";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A1)*99-98;99)
*Код
=ПСТР($E2;-ПРОСМОТР(;-ПОИСК("(?"&{"?:*)";":*)";"??:???)"};$E2));99)
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($E3;1-ПРОСМОТР(;-ПОИСК("(?"&{"?:*)";":*)";"??:???)"};$E3));99);") (Золотая партия ";":");", ";":");")";":0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:");":";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A3)*99-98;99)
*Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 22.03.2019, 18:41
Сообщение Кому покажется интересным. Сократил формулу извлечения фрагмента "(11:11, 11...):Код
*Код
Автор - Светлый Дата добавления - 22.03.2019 в 12:23
