= Мир MS Excel/Как сделать быструю сквозную нумерацию в журнале - Мир MS Excel
speaky Дата: Пятница, 22.03.2019, 10:12 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Добрый день! Подскажите, можно ли сделать быструю нумерацию для журнала в Excel для всех страниц, но с пропуском заголовка на каждой странице журнала. То есть не тянуть значения для каждой страницы. Чтоб в №п/п в файле не изменялся на значение. Если делать большой журнал, очень трудоемко получается начинать нумеровать с каждой страницы. Проблема такая, нумерую первую страницу журнала. Потом на следующей странице после заголовка вбиваю два последовательных значения "24,56" к примеру и нумерую до конца страницы, далее повторяю для третьей страницы - и так далее. А если 100 страниц и более, будет долго. Может есть способ автоматически пропускать заголовок при сквозной нумерации для всех 100 или более страниц?
К сообщению приложен файл: 5480470.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал speaky - Пятница, 22.03.2019, 10:41
СообщениеДобрый день! Подскажите, можно ли сделать быструю нумерацию для журнала в Excel для всех страниц, но с пропуском заголовка на каждой странице журнала. То есть не тянуть значения для каждой страницы. Чтоб в №п/п в файле не изменялся на значение. Если делать большой журнал, очень трудоемко получается начинать нумеровать с каждой страницы. Проблема такая, нумерую первую страницу журнала. Потом на следующей странице после заголовка вбиваю два последовательных значения "24,56" к примеру и нумерую до конца страницы, далее повторяю для третьей страницы - и так далее. А если 100 страниц и более, будет долго. Может есть способ автоматически пропускать заголовок при сквозной нумерации для всех 100 или более страниц?
Автор - speaky
Дата добавления - 22.03.2019 в 10:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.03.2019, 10:39 | Сообщение № 2
Так хотели?
В А2
=ЕСЛИ(B2=B$1;A$1;МАКС(A$1:A1)+1)
И тянем вниз
К сообщению приложен файл: 7127544.xlsx (16.6 Kb)
СообщениеТак хотели?
В А2
И тянем вниз
Дата добавления - 22.03.2019 в 10:39
speaky Дата: Пятница, 22.03.2019, 10:49 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
_Boroda_, обалдеть, крутяк, а я мучался, только в заголовке в этом столбце ориентация текста че-то меняется
Сообщение_Boroda_, обалдеть, крутяк, а я мучался, только в заголовке в этом столбце ориентация текста че-то меняется
Автор - speaky
Дата добавления - 22.03.2019 в 10:49
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.03.2019, 11:01 | Сообщение № 4
А вот ориентацию придется менять вручную :D
Ну или поизвращаться как-то, макросом например. Но вручную проще, Вы ж не 10 раз в день это делаете
СообщениеА вот ориентацию придется менять вручную :D
Дата добавления - 22.03.2019 в 11:01
Rewers2000 Дата: Суббота, 23.03.2019, 00:23 | Сообщение № 5
speaky, у меня вопрос, а зачем Вы на каждой странице повторяете строку-заголовок вручную? Ведь для этого уже все придумано, за нас, и для нас.
Попробуйте сделать следующее: Разметка страницы/Печатать заголовки, далее выделяем сквозную строку $1:$1, и ОК'аем.
Результат во вложении.
К сообщению приложен файл: 4702224.xlsx (12.9 Kb)
Еще не все потеряно!
Сообщениеspeaky, у меня вопрос, а зачем Вы на каждой странице повторяете строку-заголовок вручную? Ведь для этого уже все придумано, за нас, и для нас.
Автор - Rewers2000
Дата добавления - 23.03.2019 в 00:23
alexa1965 Дата: Суббота, 23.03.2019, 10:54 | Сообщение № 6
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Наверно как и у нас... Сложно объяснить шефу старой закваски, когда целое машбюро печатало таблицы на машинках, про нежелательные пропуски с подзаголовками в таблицах. Вариант Александра нахожу весьма привлекательным. Сам делаю немного по другому но по тому же принципу.
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Суббота, 23.03.2019, 10:56
Автор - alexa1965
Дата добавления - 23.03.2019 в 10:54
