= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение данных - Мир MS Excel
OYakshe Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 18:41 | Сообщение № 1
Добрый вечер, прошу помочь с автоматизацией работы. Скачиваю для обработки метеоданные за каждые сутки с июня по август. Попадаются дни, когда данные по температуре отсутствуют. Приходится каждый раз просматривать и вручную проставлять температуру. Какую формулу применить, чтобы в пустой ячейке проставлялась среднее арифметическое значение температуры за сутки между предыдущим и следующим днем?
К сообщению приложен файл: 5629692.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый вечер, прошу помочь с автоматизацией работы. Скачиваю для обработки метеоданные за каждые сутки с июня по август. Попадаются дни, когда данные по температуре отсутствуют. Приходится каждый раз просматривать и вручную проставлять температуру. Какую формулу применить, чтобы в пустой ячейке проставлялась среднее арифметическое значение температуры за сутки между предыдущим и следующим днем?
Автор - OYakshe
Дата добавления - 24.03.2019 в 18:41
Pelena Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 19:29 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Как вариант формула массива
=ЕСЛИ(B2<>0;B2;СУММ(E1;ИНДЕКС(B2:B$34;ПОИСКПОЗ(0=0;B2:B$34>0;0)))/2)
К сообщению приложен файл: 5855603.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеКак вариант формула массива
Дата добавления - 24.03.2019 в 19:29
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 19:59 | Сообщение № 3
Если несколько нулей подряд, то ведь нужно найти ненулевые значения выше и ниже и от них уже пропорционально количеству нулей считать, правильно?
Поэтому предлагаю так
=ЕСЛИ(B2;B2;H3-(H3+1/ПРОСМОТР(;-1/B$1:B1))/(ПРОСМОТР(;-1/B$1:B1;$A$1:$A1)-$A3))
Обычная формула
Конечно первое и последнее значения таблицы не должны быть нулевыми
Кстати, OYakshe, а если температура реально равна 0, то как тогда?
СообщениеЕсли несколько нулей подряд, то ведь нужно найти ненулевые значения выше и ниже и от них уже пропорционально количеству нулей считать, правильно?
Обычная формула
Дата добавления - 24.03.2019 в 19:59
OYakshe Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 23:18 | Сообщение № 4
Вопрос, конечно, сильно правильный. Если быть совсем точной, для своих расчетов беру суточные температуры с 15 июня по 5 августа. Для исследуемой зоны в этот период крайне мало вероятна нулевая температура. Меня только это спасает. Пока больше нет соображений на этот счет. Все работает, в очередной раз, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеВопрос, конечно, сильно правильный. Если быть совсем точной, для своих расчетов беру суточные температуры с 15 июня по 5 августа. Для исследуемой зоны в этот период крайне мало вероятна нулевая температура. Меня только это спасает. Пока больше нет соображений на этот счет. Все работает, в очередной раз, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Автор - OYakshe
Дата добавления - 24.03.2019 в 23:18
