= Мир MS Excel/выборка данных по нескольким критериям - Мир MS Excel
Kaktus8 Дата: Вторник, 26.03.2019, 17:50 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки Excel-a!
Помогите, пожалуйста, с таблицей!
Производятся опыты (один опыт - одна строка)
В каждом опыте производится 25 пАрных измерений (номера измерений в строке 2) по двум параметрам (Параметр 1 и Параметр 2).
То есть, в разделах Параметр 1 и Параметр 2, номера 1-1, 2-2 и т.п. из строки 2 являются соответственно парными.
В столбцах А и В задаются искомые значения:
- столбец А, содержит искомое значение для Параметра 1 (т.е. для столбцов AB-AZ);
- столбец В, содержит искомое значение для Параметра 2 (т.е. для столбцов C-AA).
Задача (общая формулировка):
найти по искомым значениям (Иск1,Иск2), наиболее подходящие номера измерений (строка 2), при условии, что значение Иск1, определяет набор данных для Иск2.
Задача (кратко):
1. Берём A3 и ищем в диапазоне AB-AZ.
2. Для найденных, ищем парные ячейки (соответствия) из диапазона C-AA.
3. В значениях парных ячеек ищем В3.
4. Если есть совпадения, то в раздел "ТОЧНО" записываем соответствующие номера измерений (Параметр 2, строка 2).
5. Если совпадений нет, то СРЕДИ ЭТИХ ПАРНЫХ ЯЧЕЕК ищем ближайшую величину и записываем номера измерений (Параметр 2, строка 2)
в колонку "НЕТОЧНО".
Монструозное, но более детальное описание.
1. Берём искомое значение Иск1 из столбца А (для примера - А3).
2. Ищем это значение в Параметр 1 (т.е. в диапазоне AB3-AZ3).
3. Если есть совпадения, то для этих ячеек получаем НОМЕРА ИЗМЕРЕНИЙ (Параметр 1, строка 2) в которых произошло совпадение.
4. Если совпадений нет, то ищем ближайшее ПО ВЕЛИЧИНЕ (из диапазона AB3-AZ3), и возвращаемся в пункт 3.
5. По полученным на шаге 3 НОМЕРАМ ИЗМЕРЕНИЙ, ищем в Параметр 2, ячейки с такими же номерами измерений и получаем СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НИХ значения.
6. Ищем значение Иск2 из столбца В (для примера - В3) в значениях полученнымх в пункте 5.
7. Если есть совпадения, то НОМЕР ИЗМЕРЕНИЯ для совпавших, записываем в раздел "ТОЧНО совпадают по ОБОИМ условиям" (столбцы ВВ-BF),
причём первое совпавшее в столбец BB, второе совпавшее в столбец BC и так далее до пяти совпадений (вряд ли их будет больше).
Конец.
8. Если совпадений нет, то ищем ближайшее ПО ВЕЛИЧИНЕ из полученных в пункте 5 и записываем соответвующий НОМЕР ИЗМЕРЕНИЯ уже в раздел "НЕТОЧНО совпадают по ПАРАМЕТР 2 (минимально отличаются)", т.е. в ячейки BH-BL.
9. В случае неточного совпадения, в ячейках BM-BQ и BR-BV заносится величина (плюс или минус), на которую ближайшее ПО ВЕЛИЧИНЕ отличается от В2.
Конец.
Пытался сделать через введение дополнительных столбцов с промежуточными расчётами, но застрял...
Помогите, пожалуйста!
Файл с примером прилагаю.
К сообщению приложен файл: 2__.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Вторник, 26.03.2019, 18:18
СообщениеУважаемые знатоки Excel-a!
Задача (кратко):
Конец.
Конец.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 26.03.2019 в 17:50
Светлый Дата: Вторник, 26.03.2019, 22:35 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
ТОЧНО. Массивная:
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($C3:$AA3=$B3)*($AB3:$AZ3=$A3);$C$2:$AA$2);СТОЛБЕЦ(A3));"")
НЕТОЧНО. Массивная:
=ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($C3:$AA3<>$B3)*($AB3:$AZ3=$A3);ABS($C3:$AA3-$B3)*100+$C$2:$AA$2);СТОЛБЕЦ(A3));100);"")
Больше:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($B3>ИНДЕКС($C3:$AA3;BH3);$B3-ИНДЕКС($C3:$AA3;BH3);"");"")
Меньше:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ($B3>ИНДЕКС($C3:$AA3;BH3);"";ИНДЕКС($C3:$AA3;BH3)-$B3);"")
К сообщению приложен файл: 2-2.xlsx (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 26.03.2019, 22:36
СообщениеТОЧНО. Массивная:
НЕТОЧНО. Массивная:
Больше:
Меньше:
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.03.2019 в 22:35
Kaktus8 Дата: Четверг, 28.03.2019, 02:55 | Сообщение № 3
Ух! Огромное спасибо!
А я такой огород нагородил со вспомогательными столбцами и т.п., что в итоге попросту завис.
А у Вас без вспомогательных столбцов и так элегантно и компактно получилось!
Я в восхищении! Спасибо большое!
Еще две просьбы, если Вас не затруднит.
1. Если в таблице попытаться вставить дополнительные столбцы в диапазоне А-Е, то формулы "плывут" и часть полученных значений исчезает.
При вставке столбцов после колонки "Е" этого не происходит. Можно ли что-то с этим сделать? А то, вдруг забуду, вставлю столбцы, все данные "поплывут", а это не сразу заметно становится. Если возможно, то было бы здОрово что-то с этим сделать.
2. Если, например, в ячейке А3 (Иск1) попадётся значение, которого нет в Параметр 1 (т.е. в диапазоне AB-AZ), то "на выходе" расчётные данные будут отсутствовать (например, если ввести в А3 шестёрку, то выходных данных не будет).
Поэтому, возникает потребность в варианте с тремя дополнительными столбцами:
ВG - найденное ближайшее по величине значение Иск1 из Параметр 1 (АВ-AZ) по которому теперь производится расчёт;
BH - величина, на которую Иск1 стал БОЛЬШЕ.
BI - величина, на которую Иск1 стал МЕНЬШЕ.
Смысл этих столбцов:
если в Параметр 1 (т.е. в ячейках AB-AZ) значение Иск1 (т.е. столбец А) отсутствует, то находим среди них ближайшее по величине и дальнейший расчёт ведём уже по нему.
Если для этого нового значения Иск1, найдутся точные соответствия и по Иск2, то их, как и раньше, заносим в столбцы (BB-BF), + в добавленный новый столбец BG записываем метку в виде нового найденного ближайшего значения (в противном случае - 0), а в столбцы BH и BI его отклонение от исходного Иск1 в большую или меньшую стороны.
Если для этого нового значения НЕТ точных соответствий по Иск2, то столбцы (BB-BF) остаются пустыми, а в столбцах BQ-CE ищутся неточные совпадения по Параметр 2 (то есть всё рассчитывается как раньше).
Правда, тут наверное, нужно как-то модифицировать формулы неточного поиска по Иск2, чтобы они искали эти неточные совпадения Иск2 не только с учётом оригинального Иск1, но также и учётом его найденного ближайшего значения. Ведь оригинальные значения Иск1 в столбце А изменяться не должны.
В целом, по общей логике работы - всё то же самое, только при отсутствии точного совпадения по Иск1, добавляются поиск его ближайшего по величине значения, метка его наличия (=новое значение Иск1) и отклонения в плюс/минус.
Если не сложно, то помогите, пожалуйста, внести эти изменения.
Файл с добавленными столбцами прилагаю.
К сообщению приложен файл: 2-2-1_.xlsx (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Четверг, 28.03.2019, 03:35
СообщениеУх! Огромное спасибо!
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 28.03.2019 в 02:55
Светлый Дата: Четверг, 28.03.2019, 06:16 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Очень сложно понять логику. "Многа букаф". А не устроит одна последовательность с наименьшими отклонениями от искомых значений. Если есть полные совпадения, они будут в начале, потом начнутся минимально отличающиеся от искомых. Хоть 1, хоть 2. Для 1 можно придать больший вес. Посмотрите на такую формулу:
=ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ((ABS($C3:$AA3-$B3)+ABS($AB3:$AZ3-$A3)*5)*100+$C$2:$AA$2;СТОЛБЕЦ(A3));100);"")
Для указания точного совпадения можно выделить условным форматированием:
=(ИНДЕКС($C3:$AA3;BB3)=$B3)*(ИНДЕКС($AB3:$AZ3;BB3)=$A3)
Если изменятся диапазоны или аргументы в формулах, их в любом случае надо править.
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 28.03.2019, 06:25
СообщениеОчень сложно понять логику. "Многа букаф". А не устроит одна последовательность с наименьшими отклонениями от искомых значений. Если есть полные совпадения, они будут в начале, потом начнутся минимально отличающиеся от искомых. Хоть 1, хоть 2. Для 1 можно придать больший вес. Посмотрите на такую формулу:
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.03.2019 в 06:16
Светлый Дата: Четверг, 28.03.2019, 07:20 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Разобрался с логикой. Формула для НЕТОЧНЫХ стала такая:
=ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($C3:$AA3<>$B3)+($AB3:$AZ3<>$A3);(ABS($AB3:$AZ3-$A3)*5+ABS($C3:$AA3-$B3))*100+$C$2:$AA$2);СТОЛБЕЦ(A3));100);"")
В столбцах BG-BI формулы:
=ЕСЛИ(И($AB3:$AZ3<>A3);ИНДЕКС($AB3:$AZ3;BK3);"")
=ЕСЛИ(И(BG3<>"";BG3>A3);BG3-A3;"")
=ЕСЛИ(BG3>A3;"";A3-BG3)
К сообщению приложен файл: 2-2-1_1.xlsx (18.2 Kb)
СообщениеРазобрался с логикой. Формула для НЕТОЧНЫХ стала такая:
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.03.2019 в 07:20
Kaktus8 Дата: Четверг, 28.03.2019, 20:47 | Сообщение № 6
Был в отъезде, очень устал и писал уже ночью. Перечитал, и действительно - бред получился.
Извините, пожалуйста!
Спасибо! Это тоже вариант, но не совсем подходит по ряду причин.
Возник ещё один вариант с минимумом переделок в Вашем первом файле.
Вводим ОДНУ дополнительную колонку (столбец В), которую называем Иск1 (Изм).
В него прописываем формулу, которая берёт исходное значение из столбца А и ищет его в диапазоне АС-ВА.
Если такое значение есть, то записывает в столбец В значение из столбца А.
Если такого значения нет, то записывает в столбец В ближайшее по величине из диапазона АС-ВА.*
Все остальные формулы берут значение Иск1 уже из столбца В и больше в них ничего менять не нужно.
Файл прилагаю.
* - если ближайших значений получается два, то выбирается ближайшее к среднему значению из диапазона AC-BA.
К сообщению приложен файл: 2-2-2_.xlsx (15.9 Kb)
Файл прилагаю.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 28.03.2019 в 20:47
Светлый Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:35 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
В сообщении №5 в файле выбирается значение, где второе значение самое близкое к искомому.
По-моему, в этом файле все требования реализованы.
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.03.2019 в 21:35
Kaktus8 Дата: Пятница, 29.03.2019, 00:45 | Сообщение № 8
Да, спасибо большое!
Файл я просто для пояснения прикладывал.
СообщениеДа, спасибо большое!
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 29.03.2019 в 00:45
