Условия: в файле ведется рейтинг команд по сумме набранных баллов в колонке Итого. Данные игр заносятся на вкладку Игры, на вкладке Сводная данные обновляются. При достижении определенного балла команде присваивается звание и команду необходимо наградить.
Задача: Добавить вычисляемое поле в сводную по аналогии с табличкой на вкладке Звания (прям все 7 столбцов званий, т.е. 7 вычисляемых полей)
Проблема: Не могу понять, как выбрать в формуле значение "Сумма баллов" для вычисляемого поля. Например, для звания Гуру формула должна быть ЕСЛИ("Сумма баллов">=50;"Да";"Нет").
Проблема: Не могу понять, как выбрать в формуле значение "Сумма баллов" для вычисляемого поля. Например, для звания Гуру формула должна быть ЕСЛИ("Сумма баллов">=50;"Да";"Нет").Civilises
Привел пример для одного столбца. Вы получите значение либо 0 либо 1 и далее УФ - пользовательское "Да";"Да";"Нет". Таким способом добавите все остальные.
Привел пример для одного столбца. Вы получите значение либо 0 либо 1 и далее УФ - пользовательское "Да";"Да";"Нет". Таким способом добавите все остальные.skais
