= Мир MS Excel/ТТН заполнение из таблицы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » ТТН заполнение из таблицы (Формулы/Formulas)
Santtic Дата: Четверг, 28.03.2019, 16:54 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени. Сложилась собственно придуманная задача. Для облегчения заполнения Товаротранспортной накладной.
Был создан файл на перемещение оборудования, в котором есть все даные для отправки, которые я в ворд переношу....это снова потеря времени (работаю один), так вот, начал мудрить как бы оно все автоматом заносилось в ТТН и потом фильтром убрать нули и печать, не тут то было, то что пробовал все приводит или к поиску первого попавшегося "-" или выдает "значение" через Функцию
Смещ
хотелось бы сделать следующим образом: при вводе значения "-" в диапазоне Е23:DS23 у меня происходило слияние ячеек Е22:Е21 ( при условии что "-" стоит в Е23) и так для каждой ячейки. Что приведет к формированию списка в Листе "TDSheet" колонка 2 в таблице
В колонку 4 Лист "TDSheet". заносилась стоимость .
Все это считается только к строке в которой вводиться, так как работы постоянно добавляются.
Спасибо за помощь и за интерес к вопросу.
К сообщению приложен файл: TTN_2014_Excel.xls (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал Santtic - Четверг, 28.03.2019, 17:10
СообщениеДоброго времени. Сложилась собственно придуманная задача. Для облегчения заполнения Товаротранспортной накладной.
Смещ
Автор - Santtic
Дата добавления - 28.03.2019 в 16:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.03.2019, 17:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Не, так ничего не понятно. Сделайте в файле вручную значениями для, например, 3-х записей и покажите
СообщениеНе, так ничего не понятно. Сделайте в файле вручную значениями для, например, 3-х записей и покажите
Дата добавления - 28.03.2019 в 17:07
Santtic Дата: Четверг, 28.03.2019, 17:18 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Набросал текстовые значения.
Все это должно считаться только к строке в которой вводиться, так как работы постоянно добавляются.
Спасибо)
К сообщению приложен файл: 6106249.xls (59.0 Kb)
СообщениеНабросал текстовые значения.
Спасибо)
Автор - Santtic
Дата добавления - 28.03.2019 в 17:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.03.2019, 17:42 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Почему в №2 НОБТ NMDC 203001 ін №117000009404?
Вообще формулу можно так написать
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Переміщення!$22:$22&" "&Переміщення!$21:$21;НАИМЕНЬШИЙ(ИНДЕКС(ЕСЛИ(ИНДЕКС(Переміщення!E$23:DS$31;ПОИСКПОЗ(BR$52;Переміщення!$A$23:$A$31;);)="-";СТОЛБЕЦ(Переміщення!E$1:DS$1)););СТРОКА(A1)));"")
DR7 - номер нужной записи, вводимый вручную
Чтобы уйти от формулы массива, кусок с НАИМЕНЬШИЙ выводим в столбец С
И Вы определитесь, что будуете ставить в качестве метки - "+", "-" или что угодно. В файле сделал для чего угодно
К сообщению приложен файл: 6106249_1.xls (64.0 Kb)
СообщениеПочему в №2 НОБТ NMDC 203001 ін №117000009404?
Дата добавления - 28.03.2019 в 17:42
Santtic Дата: Четверг, 28.03.2019, 17:47 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
И Вы определитесь, что будуете ставить в качемтве метки - "+", "-" или что угодно. В файле сделал для чего угодно
Можно для чего угодно при условии что вы сделали вручную ввод строки. Это кстати в моем случае еще лучше.
Спасибо вам большое, вы меня как всегда очень выручили. Все очень гениально работает)
Хорошего Вам дня.
Хорошего Вам дня.
Автор - Santtic
Дата добавления - 28.03.2019 в 17:47
Santtic Дата: Четверг, 28.03.2019, 19:33 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Я прошу прощения, перенес формулу к себе в таблицу, отрабатывает до "10 Работ" т.е. ввожу 10 выдает название работы, но не дает результата в столбцы, когда ввожу 9 все выдает нормально.Куда обратить внимание?
Сори, не досмотрел, оказалось надо диапазон увеличить.)
Спасибо еще раз!
Сообщение отредактировал Santtic - Четверг, 28.03.2019, 19:40
Спасибо еще раз!
Автор - Santtic
Дата добавления - 28.03.2019 в 19:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.03.2019, 19:35 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
31-23=9
23 - первая строка, константа
31 - на сколько вниз таблица. Можно с запасом. Но без фанатизма, иначе думать начнет
Сообщение31-23=9
Дата добавления - 28.03.2019 в 19:35
Santtic Дата: Четверг, 28.03.2019, 19:51 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
я тут уже такого намудрил, что файл виснет иногда, не удаляю проверочные ЛистЫ, покуда новое оборудование не придет, что бы все наработки отследить. Зато уменьшает бумажную волокиту, экономит время и самое главное я теперь не держу, что где находиться)
Спасибо вам за помощь)
Автор - Santtic
Дата добавления - 28.03.2019 в 19:51
