= Мир MS Excel/Подсчет очков в соревнованиях. - Мир MS Excel
Alex96x Дата: Пятница, 29.03.2019, 20:55 | Сообщение № 1
Уважаемые друзья. Большая просьба помочь с решение построения таблицы. Задача перевести показанные результаты спортсменами в баллы.
Дано 2 таблицы (мальчиков и девочек) для них есть таблицы с подсчетом баллов. Подскажите как правильно прописать формулу для автоматического выведения баллов по показанному результату.
В таблице мальчиков побывал прописать самостоятельно, получилось по нескольким видам, но в дисциплине прыжок не дает прописать более 66 значений. Возможно ли это как то исправить и есть ли какие то более умные решения для данной задачи?
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (28.0 Kb)
СообщениеУважаемые друзья. Большая просьба помочь с решение построения таблицы. Задача перевести показанные результаты спортсменами в баллы.
Автор - Alex96x
Дата добавления - 29.03.2019 в 20:55
bmv98rus Дата: Пятница, 29.03.2019, 22:23 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
только проверьте выборочно.
К сообщению приложен файл: Copy_of_773.xlsx (22.1 Kb)
Сообщениетолько проверьте выборочно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.03.2019 в 22:23
bigor Дата: Пятница, 29.03.2019, 22:35 | Сообщение № 3
Репутация: 283 ±
нет
Если отсортировать баллы по возрастанию, то можно так
К сообщению приложен файл: Alex96.xlsx (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 29.03.2019, 22:39
СообщениеЕсли отсортировать баллы по возрастанию, то можно так
Автор - bigor
Дата добавления - 29.03.2019 в 22:35
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.03.2019, 22:38 | Сообщение № 4
А минус 2 наклона - это чисто с физиологической точки зрения как?
Формула подтягивания такая
=МАКС((ТЕКСТ(D$22:D$92;ЕСЛИ(ДЛСТР(D$22:D$92);0;9999))-E6<=0)*$B$22:$B$92)
Формула массива. вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Бег и наклоны немного другие формулы, но похожие. Бег - значения в таблице по возрастанию, наклон - есть отрицательные (впрочем, формула для наклона подойдет и для остальных, кроме бега)
Можно было написать вообще одинаковую для всех, но она получится большой и страшной
Внизу таблицы убрал текстовые значения
Формулу ВСЕГО тоже переписал, там у Вас неверно было, наклоны на строку вниз уползли
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (27.6 Kb)
СообщениеА минус 2 наклона - это чисто с физиологической точки зрения как?
Дата добавления - 29.03.2019 в 22:38
bmv98rus Дата: Пятница, 29.03.2019, 22:54 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
_Boroda_, так LOOKUP рулит :-)
для -10 наклонов :D :D - десять раз прявлял желание но так и не решился :D
=IFERROR(LOOKUP(Z6;INDEX($V$23:$V$93;N(INDEX(ROW(Q$94)-ROW($V$23:$V$93);)));INDEX($Q$23:$Q$93;N(INDEX(ROW(Q$94)-ROW($V$23:$V$93);))));)
из #2
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 29.03.2019, 22:55
Сообщение_Boroda_, так LOOKUP рулит :-)
из #2
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.03.2019 в 22:54
Alex96x Дата: Суббота, 30.03.2019, 08:11 | Сообщение № 6
Большое всем спасибо! очень выручили, я так понимаю можно и на другие таблицы это все перенести, только поменяв таблицы расчета, а то их еще 12))))
СообщениеБольшое всем спасибо! очень выручили, я так понимаю можно и на другие таблицы это все перенести, только поменяв таблицы расчета, а то их еще 12))))
Автор - Alex96x
Дата добавления - 30.03.2019 в 08:11
Alex96x Дата: Суббота, 30.03.2019, 08:21 | Сообщение № 7
Грубо говоря человек встает на тумбочку, 0 это значение того на чем он стоит, если он наклоняется и дотягивается ниже этой линии то +2, +5 и т.д. , а если до пальцев ног не дотягивается то считается сколько сантиметров не хватает до поверхности на которой он стоит. -2, -5.
Автор - Alex96x
Дата добавления - 30.03.2019 в 08:21
bmv98rus Дата: Суббота, 30.03.2019, 13:42 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
И да и нет. Да - можно
Нет - все зависит от далнейших условий и применений. Разбить таблицу с баллами на две части, с резултатом по возрастанию, где баллы также возрастают и наоборот, то простой формулой с функцией ПРОСМОТР все обработать. При этом чуть усложнив может получится единая формула. Посмотрите для мальчиков.
К сообщению приложен файл: Copy_of_773_1.xlsx (24.2 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.03.2019 в 13:42
