= Мир MS Excel/разнесение данных по листам/файлам - Мир MS Excel
Denver77 Дата: Понедельник, 01.04.2019, 23:15 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Вечер добрый, господа знатоки.
Прошу помощи у вас и покорнейше прошу простить меня за излишнюю дотошность в некоторых моментах, но, к сожалению, пока сам не пойму как формула работает, не успокоюсь.
Генеральный план нападения прост: разнести данные из таблицы по листам (или файлам - это уж как посоветуете)
В приложенном файле из листа ОБЩАЯ надо вынести данные из столбцов с данными в одноименные листы (или отдельные файлы - как посоветуете). Для примера: из столбца СТЕНД1 ищется первое значение и выводится вместе с двумя соответствующими значениями из колонок КОНТРАГЕНТ и ОПИС.
Господа, прошу вас предложить решение с учетом описанных проблем:
количество строк таблицы к концу года может возрасти до 3000-5000;
количество столбцов (не факт конечно) может перевалить за 200;
данные появляются не сразу, а в течение нескольких месяцев и, соответственно, эти данные должны пополнять соответствующие листы/файлы;
Учитывая относительно большой объем данных, что в данном случае лучше использовать - сводную таблицу или формулы?
Нужно ли данные хранить как "ТАБЛИЦУ"? Я попытался использовать формулу структуры ИНДЕКС(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СТРОКА для вытаскивания данных, но столкнулся с тем, что массив данных столбца таблицы он отображает корректно, а вот строки все равно гад считает по общей нумерации экселя (первая строка таблицы все равно как шестую отображает). Как с этим бороться так и не понял.
Убедительная просьба сделать пример, если стенд в отдельный файл сохранять.
Буду очень признателен за вашу помощь.
К сообщению приложен файл: __2.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеВечер добрый, господа знатоки.
Автор - Denver77
Дата добавления - 01.04.2019 в 23:15
sboy Дата: Вторник, 02.04.2019, 09:16 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если правильно понял
=ИНДЕКС(Таблица1;АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА(Таблица1[Контрагент])-СТРОКА(Таблица1[#Заголовки]))/ЕЧИСЛО(Таблица1[[стенд1]:[стенд1]]);СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$5;Таблица1[#Заголовки];))
upd.
вот так для любого листа
=ИНДЕКС(Таблица1;АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА(Таблица1[Контрагент])-СТРОКА(Таблица1[#Заголовки]))/ЕЧИСЛО(ИНДЕКС(Таблица1;;ПОИСКПОЗ($C$5;Таблица1[#Заголовки];)));СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$5;Таблица1[#Заголовки];))
К сообщению приложен файл: _2-1-.xlsx (18.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 02.04.2019, 09:21
СообщениеДобрый день.
upd.
Автор - sboy
Дата добавления - 02.04.2019 в 09:16
Denver77 Дата: Вторник, 02.04.2019, 18:27 | Сообщение № 3
Excel для Mac
Спасибо огромное.
Буду разбираться с формулой )))
Как только с ней разберусь, сразу еще раз поблагодарю.
СообщениеСпасибо огромное.
Автор - Denver77
Дата добавления - 02.04.2019 в 18:27
Denver77 Дата: Понедельник, 06.05.2019, 14:33 | Сообщение № 4
Excel для Mac
День добрый!!!
Еще раз огромное спасибо. Сам как мог поправил и приспособил формулу, но бился 2 дня и не могу победить одну проблему.
Я хочу не на разных листах сделать расходы, а скопировать их рядом, чтобы при внесении вручную названия стенд1,стенд2 и тд формулы выводили верные данные.
Не могли бы немного поправить формулу, чтобы вместо жестко привязанной $C$5 было что-то относительно заполняемого столбца.
Как я понял СТОЛБЕЦ()&"$5" - это не верно.
Спасибо.
СообщениеДень добрый!!!
Спасибо.
Автор - Denver77
Дата добавления - 06.05.2019 в 14:33
Pelena Дата: Понедельник, 06.05.2019, 17:47 | Сообщение № 5
Репутация: 4634 ±
Denver77, приложите файл с примером для новых данных. Из описания непонятно, что надо получить
СообщениеDenver77, приложите файл с примером для новых данных. Из описания непонятно, что надо получить
Дата добавления - 06.05.2019 в 17:47
Denver77 Дата: Понедельник, 06.05.2019, 18:14 | Сообщение № 6
Excel для Mac
Все, спасибо нашел и вроде работает ДВССЫЛ(АДРЕС(5;СТОЛБЕЦ())) - это вместо $C$5 жесткой привязки в формуле
Сорян за беспокойство
СообщениеВсе, спасибо нашел и вроде работает ДВССЫЛ(АДРЕС(5;СТОЛБЕЦ())) - это вместо $C$5 жесткой привязки в формуле
Автор - Denver77
Дата добавления - 06.05.2019 в 18:14
