Выборочный перенос данных из одного листа в другой
GSeReGa
Дата: Вторник, 02.04.2019, 10:16 |
Добрый день. Суть проблемы такова. Можно ли сделать так, что бы внесенные данные из листа ГОД переносились в лист НЕДЕЛЯ (именно текущей недели, с понедельника по воскресенье) и далее в ДЕНЬ (текущий день). Данные вносятся в лист ГОД, но их потом нужно фильтровать и копировать в лист НЕДЕЛЯ и также в лист ДЕНЬ. Можно ли это как то автоматизировать?
Добрый день. Суть проблемы такова. Можно ли сделать так, что бы внесенные данные из листа ГОД переносились в лист НЕДЕЛЯ (именно текущей недели, с понедельника по воскресенье) и далее в ДЕНЬ (текущий день). Данные вносятся в лист ГОД, но их потом нужно фильтровать и копировать в лист НЕДЕЛЯ и также в лист ДЕНЬ. Можно ли это как то автоматизировать? GSeReGa
Сообщение Добрый день. Суть проблемы такова. Можно ли сделать так, что бы внесенные данные из листа ГОД переносились в лист НЕДЕЛЯ (именно текущей недели, с понедельника по воскресенье) и далее в ДЕНЬ (текущий день). Данные вносятся в лист ГОД, но их потом нужно фильтровать и копировать в лист НЕДЕЛЯ и также в лист ДЕНЬ. Можно ли это как то автоматизировать? Автор - GSeReGa Дата добавления - 02.04.2019 в 10:16
Дата: Вторник, 02.04.2019, 11:05 |
Здравствуйте. Нарисуйте вручную, какой результат Вы хотите видеть на листе Неделя и День
Здравствуйте. Нарисуйте вручную, какой результат Вы хотите видеть на листе Неделя и День Pelena
Сообщение Здравствуйте. Нарисуйте вручную, какой результат Вы хотите видеть на листе Неделя и День Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2019 в 11:05
GSeReGa
Дата: Вторник, 02.04.2019, 13:35 |
Pelena, описал результат в файле.
Pelena, описал результат в файле. GSeReGa
Сообщение Pelena, описал результат в файле. Автор - GSeReGa Дата добавления - 02.04.2019 в 13:35
китин
Дата: Вторник, 02.04.2019, 14:03 |
как то так наверноеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ГОД!$A$2:$A$27;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ГОД!$E$2:$E$27<=НЕДЕЛЯ!$H$3)*(ГОД!$E$2:$E$27>=НЕДЕЛЯ!$H$2);СТРОКА(ГОД!$A$2:$A$27)-1);СТРОКА(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter в зеленых ячейках выбираем дату
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter в зеленых ячейках выбираем дату китин
Сообщение как то так наверноеКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter в зеленых ячейках выбираем дату Автор - китин Дата добавления - 02.04.2019 в 14:03
GSeReGa
Дата: Среда, 03.04.2019, 13:17 |
китин, по листу НЕДЕЛЯ получилось шикарно! Но вот по листу ДЕНЬ немного не ТО. При вводе даты 02.04.2019 должны копироваться группы которые находятся на маршруте на сегодняшний день. Т.е. если выставить фильтр "Дата возвращения" ПОСЛЕ 02.04.2019, то как раз и выходит, что на сегодняшний день в походе 4 группы
китин, по листу НЕДЕЛЯ получилось шикарно! Но вот по листу ДЕНЬ немного не ТО. При вводе даты 02.04.2019 должны копироваться группы которые находятся на маршруте на сегодняшний день. Т.е. если выставить фильтр "Дата возвращения" ПОСЛЕ 02.04.2019, то как раз и выходит, что на сегодняшний день в походе 4 группы GSeReGa
Сообщение китин, по листу НЕДЕЛЯ получилось шикарно! Но вот по листу ДЕНЬ немного не ТО. При вводе даты 02.04.2019 должны копироваться группы которые находятся на маршруте на сегодняшний день. Т.е. если выставить фильтр "Дата возвращения" ПОСЛЕ 02.04.2019, то как раз и выходит, что на сегодняшний день в походе 4 группы Автор - GSeReGa Дата добавления - 03.04.2019 в 13:17
GSeReGa
Дата: Среда, 03.04.2019, 13:18 |
Прикрепил файл
Сообщение Прикрепил файл Автор - GSeReGa Дата добавления - 03.04.2019 в 13:18
китин
Дата: Среда, 03.04.2019, 13:27 |
поменять диапазонКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ГОД!$A$2:$A$27;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ГОД!$F$2:$F$27>=ДЕНЬ!$H$2);СТРОКА(ГОД!$A$2:$A$27)-1);СТРОКА(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter китин
К сообщению приложен файл:
242.xlsx
(25.3 Kb)
Сообщение поменять диапазонКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - китин Дата добавления - 03.04.2019 в 13:27
