= Мир MS Excel/посчитать сумму через каждые 52 ячейки - Мир MS Excel
annmadman Дата: Вторник, 02.04.2019, 20:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте, не могу приложить файл, так как уж очень большой. Суть вот в чём: есть таблица с 68993 строками, нужно произвести сумму каждых 52 ячеек X2:X53, X54:X105. Но есть моменты, где нужно суммировать каждые 53 ячейки (их мало), можно ли этот процесс как-то автоматизировать с помощью формулы?
СообщениеЗдравствуйте, не могу приложить файл, так как уж очень большой. Суть вот в чём: есть таблица с 68993 строками, нужно произвести сумму каждых 52 ячеек X2:X53, X54:X105. Но есть моменты, где нужно суммировать каждые 53 ячейки (их мало), можно ли этот процесс как-то автоматизировать с помощью формулы?
Автор - annmadman
Дата добавления - 02.04.2019 в 20:48
Pelena Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
А весь файл и не нужен. Приложите небольшой пример с сохранением структуры
СообщениеА весь файл и не нужен. Приложите небольшой пример с сохранением структуры
Дата добавления - 02.04.2019 в 21:01
gling Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:05 | Сообщение № 3
Репутация: 789 ±
А в 200 строк и только со столбцом который нужно суммировать, тоже большой? И куда выводить каждую сумму, ведь должно получится 1326 результатов?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 02.04.2019 в 21:05
annmadman Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:12 | Сообщение № 4
gling, Я знаю, результатов будет очень много, их делаю на отдельном листе.
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (68.3 Kb)
Сообщение отредактировал annmadman - Вторник, 02.04.2019, 21:32
Сообщениеgling, Я знаю, результатов будет очень много, их делаю на отдельном листе.
Автор - annmadman
Дата добавления - 02.04.2019 в 21:12
annmadman Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:19 | Сообщение № 5
Pelena, вот небольшая часть файла, результаты считаю на втором листе. там формула суммы только еще в степени и со знаком минус
К сообщению приложен файл: 9508829.xlsx (68.3 Kb)
СообщениеPelena, вот небольшая часть файла, результаты считаю на втором листе. там формула суммы только еще в степени и со знаком минус
Автор - annmadman
Дата добавления - 02.04.2019 в 21:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:25 | Сообщение № 6
Самое простое - использовать сводную таблицу. В Вашем файле почему-то у исходной таблицы шапки нет, поэтому добавил ее с произвольными названиями
Еще вариант
Выделяете целиком столбец А, копируете, переходите на новый лист, вставляете в ячейку А1, идете на вкладку Данные, жмете "Удалить дубликаты"
В ячейке В2 пишете формулу
=СУММЕСЛИ(Лист1!A:A;A2;Лист1!X:X)
протягиваете ее вниз
Оба варианта в файле
К сообщению приложен файл: 11_1.xlsx (87.8 Kb)
СообщениеСамое простое - использовать сводную таблицу. В Вашем файле почему-то у исходной таблицы шапки нет, поэтому добавил ее с произвольными названиями
Еще вариант
Дата добавления - 02.04.2019 в 21:25
gling Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:49 | Сообщение № 7
Репутация: 789 ±
Если строго по тексту, то можно такой формулой
=ЕСЛИОШИБКА((-СУММ(ИНДЕКС(Лист1!X:X;СТРОКА()*52-52+2):ИНДЕКС(Лист1!X:X;СТРОКА()*52+1)))^(-1);"")
В вариант сводной от Александра _Boroda_, добавил вычисляемое поле "Нов".
К сообщению приложен файл: 0040362.xlsx (88.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 02.04.2019, 21:53
Автор - gling
Дата добавления - 02.04.2019 в 21:49
annmadman Дата: Вторник, 02.04.2019, 22:12 | Сообщение № 8
gling, Извините, не могу в Вашей формуле разобраться, она правильно считает, когда на втором листе нет шапки, но, когда она есть, значения выходят не те.
Сообщениеgling, Извините, не могу в Вашей формуле разобраться, она правильно считает, когда на втором листе нет шапки, но, когда она есть, значения выходят не те.
Автор - annmadman
Дата добавления - 02.04.2019 в 22:12
gling Дата: Вторник, 02.04.2019, 22:30 | Сообщение № 9
Репутация: 789 ±
От этого СТРОКА()*52-52+2 и от этого СТРОКА()*52+1 зависит начало и конец диапазона, вставьте это со знаком = в строку рядом с формулой и увидите какие строки берутся в расчет. Если не разберетесь выложите файл с шапкой. Ведь зависит в какую строку вы вставили эту формулу. Если формула в первой строке то диапазон 1*52-52+2=2 до 1*52+1=53, если формула во второй строке то соответственно от 2*52-52+2=54 до 2*52+1=105.
Если формулу вставили во вторую строку то СТРОКА() замените на (СТРОКА()-1), получится так (СТРОКА()-1)*52-52+2 и (СТРОКА()-1)*52+1. Но на мой взгляд Сводной таблицей лучше.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 02.04.2019, 22:38
СообщениеОт этого СТРОКА()*52-52+2 и от этого СТРОКА()*52+1 зависит начало и конец диапазона, вставьте это со знаком = в строку рядом с формулой и увидите какие строки берутся в расчет. Если не разберетесь выложите файл с шапкой. Ведь зависит в какую строку вы вставили эту формулу. Если формула в первой строке то диапазон 1*52-52+2=2 до 1*52+1=53, если формула во второй строке то соответственно от 2*52-52+2=54 до 2*52+1=105.
Автор - gling
Дата добавления - 02.04.2019 в 22:30
annmadman Дата: Вторник, 02.04.2019, 23:19 | Сообщение № 10
gling, Спасибо! Вы очень помогли!
Только один момент остался, дальше в таблице есть годы, в которых 53 недели, следовательно нужно складывать 53 ячейки, потом снова 52 и так несколько раз, получится с этой формулой как-то исправить ситуацию?
Сообщениеgling, Спасибо! Вы очень помогли!
Автор - annmadman
Дата добавления - 02.04.2019 в 23:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.04.2019, 23:40 | Сообщение № 11
А что, СУММЕСЛИ не подошло? Или обязательно нужно с минусом и степенью? Ну хорошо
=-СУММЕСЛИ(Лист1!A:A;A2;Лист1!X:X)^(-1)
=ЕСЛИОШИБКА(-СУММЕСЛИ(Лист1!A:A;A2;Лист1!X:X)^(-1);"")
А, понял, еще и годы. Тогда чуть изменим
Выделяете целиком столбцы А:В, копируете, переходите на новый лист, вставляете в ячейку А1, идете на вкладку Данные, жмете "Удалить дубликаты"
В ячейке С2 пишете формулу
С ней не нужно думать 52 или 53, она сама все посчитает
=ЕСЛИОШИБКА(-СУММЕСЛИМН(Лист1!X:X;Лист1!A:A;A2;Лист1!B:B;B2)^(-1);"")
А сводную gling уже наверняка сделал как нужно (не смотрел)
К сообщению приложен файл: 11_2.xlsx (87.9 Kb)
СообщениеА что, СУММЕСЛИ не подошло? Или обязательно нужно с минусом и степенью? Ну хорошо
Дата добавления - 02.04.2019 в 23:40
annmadman Дата: Среда, 03.04.2019, 23:22 | Сообщение № 12
_Boroda_, Спасибо! :) :) :) :) Все получилось
Сообщение_Boroda_, Спасибо! :) :) :) :) Все получилось
Автор - annmadman
Дата добавления - 03.04.2019 в 23:22
