= Мир MS Excel/СЧЕТЕСЛИ по нескольким зависимым условиям - Мир MS Excel
ГрешниК Дата: Четверг, 04.04.2019, 12:04 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Подскажите вариант решения функции СЧЕТЕСЛИ при условии, что одно условие зависит от другого.
Алгоритм описан в прилагаемом файле deal .
Пытался решить с помощью доп столбца и функции ЛЕВСИМВ, но при этом учесть описанный алгоритм не совсем получается.
А без доп столбца не понимаю как реализовать :'( .
К сообщению приложен файл: 9719804.xls (41.0 Kb)
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 04.04.2019 в 12:04
bmv98rus Дата: Четверг, 04.04.2019, 12:32 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Может так
=IF(COUNTIFS($A$2:$A997;$A2;$B$2:$B997;LEFT($B2;2)&"*";$C$2:$C997;IF(C2<>"-";C2;""))>0;0,05;"")
К сообщению приложен файл: Copy_of_795.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеМожет так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.04.2019 в 12:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.04.2019, 12:58 | Сообщение № 3
Репутация: 6670 ±
ГрешниК, Вы бы вручную в файле ввели результат, гораздо понятнее было бы. Или он в желтых ячейках?
У меня такой вариант формулы
=ЕСЛИ(C2>"-";0,05*(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(A:A;A2;B:B;{"НС*":"ОК*"}))<>СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(A:A;A2;B:B;{"НС*":"ОК*"};C:C;C2)));"")
К сообщению приложен файл: 9719804_1.xls (49.0 Kb)
СообщениеГрешниК, Вы бы вручную в файле ввели результат, гораздо понятнее было бы. Или он в желтых ячейках?
Дата добавления - 04.04.2019 в 12:58
ГрешниК Дата: Четверг, 04.04.2019, 14:20 | Сообщение № 4
_Boroda_, спасибо, то что надо (да, правильный вариант выделен желтым - в таблице написано)
но сейчас получается, что если у нас в столбце С:С есть "-", то формула его воспринимает как направление.
Т.е., например, при НС1-В и ОК1-"-" коэф должен быть "". Наглядно это видно для последней литеры в приложенном файле.
К сообщению приложен файл: 0393309.xls (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал ГрешниК - Четверг, 04.04.2019, 14:42
Сообщение_Boroda_, спасибо, то что надо (да, правильный вариант выделен желтым - в таблице написано)
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 04.04.2019 в 14:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.04.2019, 14:42 | Сообщение № 5
Репутация: 6670 ±
Правильно. Все согласно условия задачи
если все НС.. И ОК.. Направлены одинаково то коэф нет/0
"В" и "-" - не одинаково
Ловите
=ЕСЛИ(C2>"-";0,05*(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(A:A;A2;B:B;{"НС*":"ОК*"};C:C;"<>-"))<>СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(A:A;A2;B:B;{"НС*":"ОК*"};C:C;C2)));"")
К сообщению приложен файл: 9719804_2.xls (49.5 Kb)
СообщениеПравильно. Все согласно условия задачи
Ловите
Дата добавления - 04.04.2019 в 14:42
ГрешниК Дата: Четверг, 04.04.2019, 15:39 | Сообщение № 6
_Boroda_,
согласен :D
...и последний вопрос - с случае, если вдруг значение "0" при печати придется убрать? кроме как увеличить формулу в два раза, есть какой то вариант получить вместо "0" - ""?
Сообщение_Boroda_,
согласен :D
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 04.04.2019 в 15:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.04.2019, 15:52 | Сообщение № 7
Репутация: 6670 ±
Форматом ячейки
Основной;;
СообщениеФорматом ячейки
Основной;;
Дата добавления - 04.04.2019 в 15:52
ГрешниК Дата: Четверг, 04.04.2019, 16:19 | Сообщение № 8
_Boroda_,
Спасибо respect . Тема закрыта.
Сообщение_Boroda_,
Автор - ГрешниК
Дата добавления - 04.04.2019 в 16:19
