СЧЕТЕСЛИ по нескольким зависимым условиям
ГрешниК
Дата: Четверг, 04.04.2019, 12:04 |
Доброго времени суток. Подскажите вариант решения функции СЧЕТЕСЛИ при условии, что одно условие зависит от другого. Алгоритм описан в прилагаемом файле . Пытался решить с помощью доп столбца и функции ЛЕВСИМВ , но при этом учесть описанный алгоритм не совсем получается. А без доп столбца не понимаю как реализовать .
Доброго времени суток. Подскажите вариант решения функции СЧЕТЕСЛИ при условии, что одно условие зависит от другого. Алгоритм описан в прилагаемом файле . Пытался решить с помощью доп столбца и функции ЛЕВСИМВ , но при этом учесть описанный алгоритм не совсем получается. А без доп столбца не понимаю как реализовать . ГрешниК
Сообщение Доброго времени суток. Подскажите вариант решения функции СЧЕТЕСЛИ при условии, что одно условие зависит от другого. Алгоритм описан в прилагаемом файле . Пытался решить с помощью доп столбца и функции ЛЕВСИМВ , но при этом учесть описанный алгоритм не совсем получается. А без доп столбца не понимаю как реализовать . Автор - ГрешниК Дата добавления - 04.04.2019 в 12:04
bmv98rus
Дата: Четверг, 04.04.2019, 12:32 |
Может такКод
=IF(COUNTIFS($A$2:$A997;$A2;$B$2:$B997;LEFT($B2;2)&"*";$C$2:$C997;IF(C2<>"-";C2;""))>0;0,05;"")
Может такКод
bmv98rus
Сообщение Может такКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.04.2019 в 12:32
Дата: Четверг, 04.04.2019, 12:58 |
ГрешниК , Вы бы вручную в файле ввели результат, гораздо понятнее было бы. Или он в желтых ячейках? У меня такой вариант формулыКод
=ЕСЛИ(C2>"-";0,05*(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(A:A;A2;B:B;{"НС*":"ОК*"}))<>СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(A:A;A2;B:B;{"НС*":"ОК*"};C:C;C2)));"")
Сообщение ГрешниК , Вы бы вручную в файле ввели результат, гораздо понятнее было бы. Или он в желтых ячейках? У меня такой вариант формулыКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.04.2019 в 12:58
ГрешниК
Дата: Четверг, 04.04.2019, 14:20 |
_Boroda_, спасибо, то что надо (да, правильный вариант выделен желтым - в таблице написано) но сейчас получается, что если у нас в столбце С:С есть "-", то формула его воспринимает как направление. Т.е., например, при НС1-В и ОК1-"-" коэф должен быть "". Наглядно это видно для последней литеры в приложенном файле.
_Boroda_, спасибо, то что надо (да, правильный вариант выделен желтым - в таблице написано) но сейчас получается, что если у нас в столбце С:С есть "-", то формула его воспринимает как направление. Т.е., например, при НС1-В и ОК1-"-" коэф должен быть "". Наглядно это видно для последней литеры в приложенном файле. ГрешниК
Сообщение отредактировал ГрешниК - Четверг, 04.04.2019, 14:42
Сообщение _Boroda_, спасибо, то что надо (да, правильный вариант выделен желтым - в таблице написано) но сейчас получается, что если у нас в столбце С:С есть "-", то формула его воспринимает как направление. Т.е., например, при НС1-В и ОК1-"-" коэф должен быть "". Наглядно это видно для последней литеры в приложенном файле. Автор - ГрешниК Дата добавления - 04.04.2019 в 14:20
Дата: Четверг, 04.04.2019, 14:42 |
Правильно. Все согласно условия задачи Цитата
если все НС.. И ОК.. Направлены одинаково то коэф нет/0
"В" и "-" - не одинаково ЛовитеКод
=ЕСЛИ(C2>"-";0,05*(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(A:A;A2;B:B;{"НС*":"ОК*"};C:C;"<>-"))<>СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(A:A;A2;B:B;{"НС*":"ОК*"};C:C;C2)));"")
Сообщение Правильно. Все согласно условия задачи Цитата
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.04.2019 в 14:42
ГрешниК
Дата: Четверг, 04.04.2019, 15:39 |
_Boroda_,Цитата
согласен ...и последний вопрос - с случае, если вдруг значение "0" при печати придется убрать? кроме как увеличить формулу в два раза, есть какой то вариант получить вместо "0" - ""?
_Boroda_,Цитата
согласен ...и последний вопрос - с случае, если вдруг значение "0" при печати придется убрать? кроме как увеличить формулу в два раза, есть какой то вариант получить вместо "0" - ""? ГрешниК
Сообщение _Boroda_,Цитата
согласен ...и последний вопрос - с случае, если вдруг значение "0" при печати придется убрать? кроме как увеличить формулу в два раза, есть какой то вариант получить вместо "0" - ""? Автор - ГрешниК Дата добавления - 04.04.2019 в 15:39
Дата: Четверг, 04.04.2019, 15:52 |
Форматом ячейки Основной;;
Сообщение Форматом ячейки Основной;; Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.04.2019 в 15:52
ГрешниК
Дата: Четверг, 04.04.2019, 16:19 |
_Boroda_, Спасибо . Тема закрыта.
_Boroda_, Спасибо . Тема закрыта. ГрешниК
Сообщение _Boroda_, Спасибо . Тема закрыта. Автор - ГрешниК Дата добавления - 04.04.2019 в 16:19
