Составление таблицы истинности по списку соединений
ВасилисаЛукьянчикова
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 04:49 |
Здравствуйте. Помогите решить задачу при помощи формул. Есть таблица вершин вершин графа. Как на ее основе - при помощи формул составить таблицу истинности (то есть таблицу соединений) - как показано в моем файле ? (В таблице истинности - если есть соединение между вершинами - то ставится 1, если нет - то ничего не ставится) По сути все соединения какие есть - представлены, а вот как их перенести в таблицу истинности - ума не приложу.
Здравствуйте. Помогите решить задачу при помощи формул. Есть таблица вершин вершин графа. Как на ее основе - при помощи формул составить таблицу истинности (то есть таблицу соединений) - как показано в моем файле ? (В таблице истинности - если есть соединение между вершинами - то ставится 1, если нет - то ничего не ставится) По сути все соединения какие есть - представлены, а вот как их перенести в таблицу истинности - ума не приложу. ВасилисаЛукьянчикова
Сообщение Здравствуйте. Помогите решить задачу при помощи формул. Есть таблица вершин вершин графа. Как на ее основе - при помощи формул составить таблицу истинности (то есть таблицу соединений) - как показано в моем файле ? (В таблице истинности - если есть соединение между вершинами - то ставится 1, если нет - то ничего не ставится) По сути все соединения какие есть - представлены, а вот как их перенести в таблицу истинности - ума не приложу. Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 07.04.2019 в 04:49
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 07:39 |
Здравствуйте. Можно такКод
=СУММПРОИЗВ(($A$3:$A$15=$H4)*($B$3:$B$15=I$3)+($A$3:$A$15=I$3)*($B$3:$B$15=$H4))
Немного не совпало с Вашим результатом
Немного не совпало с Вашим результатом Pelena
Сообщение Здравствуйте. Можно такКод
Немного не совпало с Вашим результатом Автор - Pelena Дата добавления - 07.04.2019 в 07:39
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 08:23 |
Excel 2007,2010,2013
до кучи, массивная формула Код
=--ИЛИ(ВЫБОР({1;2};$H4&I$3;I$3&$H4)=$A$3:$A$15&$B$3:$B$15)
krosav4ig
Сообщение до кучи, массивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.04.2019 в 08:23
AlexM
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:07 |
Андрей, некорректно работает формула если 1 и 14 формула ставит 4 единицы 1-14, 14-1, 11-4 и 4-11 Идея интересная. формулу можно поправить такКод
=--ИЛИ(ВЫБОР({1;2};$H4&"|"&I$3;I$3&"|"&$H4)=$A$3:$A$15&"|"&$B$3:$B$15)
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 07.04.2019, 16:12
Сообщение Андрей, некорректно работает формула если 1 и 14 формула ставит 4 единицы 1-14, 14-1, 11-4 и 4-11 Идея интересная. формулу можно поправить такКод
Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2019 в 16:07
Светлый
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:28 |
Excel 2013, 2016
Ещё массивный вариант:Код
=СЧЁТ(ПОИСК("!"&$B$3:$B$15&"!"&$A$3:$A$15&"!";"!"&I$3&"!"&$H4&"!"&I$3&"!"))
Сразу покажет, если соединение повторяется.
Сразу покажет, если соединение повторяется. Светлый
Сообщение Ещё массивный вариант:Код
Сразу покажет, если соединение повторяется. Автор - Светлый Дата добавления - 07.04.2019 в 16:28
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 22:48 |
Светлый, krosav4ig, AlexM, Pelena, все формулы работают. Спасибо за ответы.
Сообщение Светлый, krosav4ig, AlexM, Pelena, все формулы работают. Спасибо за ответы. Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 07.04.2019 в 22:48
