Как формулой определить пересечение радиуса и линии
Snegovik
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 05:22 |
Доброго времени суток, гуру экселя. Подскажите решение. По листу проходит пунктирная линия красного цвета, описываемая уравнением: y = -0,996*x + 1018 Рядом с ней, от точки с координатами - вписанными в ячейки B6 и C6 - проходит линия - с постоянной длиной = 300 (по сути - эту линию можно считать радиусом окружности). Как формулой - определить координаты места пересечения этой линии (по сути радиуса окружности) - с наклонной пунктирной линией ?
Доброго времени суток, гуру экселя. Подскажите решение. По листу проходит пунктирная линия красного цвета, описываемая уравнением: y = -0,996*x + 1018 Рядом с ней, от точки с координатами - вписанными в ячейки B6 и C6 - проходит линия - с постоянной длиной = 300 (по сути - эту линию можно считать радиусом окружности). Как формулой - определить координаты места пересечения этой линии (по сути радиуса окружности) - с наклонной пунктирной линией ? Snegovik
К сообщению приложен файл:
1231.xlsm
(30.8 Kb)
Сообщение Доброго времени суток, гуру экселя. Подскажите решение. По листу проходит пунктирная линия красного цвета, описываемая уравнением: y = -0,996*x + 1018 Рядом с ней, от точки с координатами - вписанными в ячейки B6 и C6 - проходит линия - с постоянной длиной = 300 (по сути - эту линию можно считать радиусом окружности). Как формулой - определить координаты места пересечения этой линии (по сути радиуса окружности) - с наклонной пунктирной линией ? Автор - Snegovik Дата добавления - 07.04.2019 в 05:22
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 08:16 |
При таких данных, как на рисунке, будет ещё одна точка пересечения. В конечном итоге надо будет решать квадратное уравнение. А Поиск решения не вариант?
При таких данных, как на рисунке, будет ещё одна точка пересечения. В конечном итоге надо будет решать квадратное уравнение. А Поиск решения не вариант? Pelena
Сообщение При таких данных, как на рисунке, будет ещё одна точка пересечения. В конечном итоге надо будет решать квадратное уравнение. А Поиск решения не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 07.04.2019 в 08:16
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 08:35 |
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 08:44 |
Excel 2007,2010,2013
Snegovik , что-то мне подсказывает, что красная линия должна быть сов сем не так ориентирована на графике
Snegovik , что-то мне подсказывает, что красная линия должна быть сов сем не так ориентирована на графикеkrosav4ig
Сообщение Snegovik , что-то мне подсказывает, что красная линия должна быть сов сем не так ориентирована на графикеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 07.04.2019 в 08:44
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 08:50 |
Все ок. относительно системы координат в excel все норм. Y то зеркальный по отношению к обычной математике, но на решение это не влияет.
Все ок. относительно системы координат в excel все норм. Y то зеркальный по отношению к обычной математике, но на решение это не влияет.bmv98rus
Сообщение сов сем не так ориентирована на графике
Все ок. относительно системы координат в excel все норм. Y то зеркальный по отношению к обычной математике, но на решение это не влияет.Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.04.2019 в 08:50
Ага, и вообще заданная точка лежит на прямой
Ага, и вообще заданная точка лежит на прямой Pelena
Сообщение красная линия должна быть сов сем не так ориентирована на графике
Ага, и вообще заданная точка лежит на прямой Автор - Pelena Дата добавления - 07.04.2019 в 08:50
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 08:56 |
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 07.04.2019, 09:06
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 09:00 |
Snegovik , Ну просто поискать то можно полно решений разнообразныхhttps://u.to/S98RFQ Ага, и вообще заданная точка лежит на прямой
а когда надо найти пересечение радиуса и линии, то …. Snegovik , в секторе, можно провести бесконечное число радиусов и они будут пересекаться с вашей прямой.
а когда надо найти пересечение радиуса и линии, то …. Snegovik , в секторе, можно провести бесконечное число радиусов и они будут пересекаться с вашей прямой.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 07.04.2019, 10:35
Сообщение Snegovik , Ну просто поискать то можно полно решений разнообразныхhttps://u.to/S98RFQ Ага, и вообще заданная точка лежит на прямой
а когда надо найти пересечение радиуса и линии, то …. Snegovik , в секторе, можно провести бесконечное число радиусов и они будут пересекаться с вашей прямой.Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.04.2019 в 09:00
Светлый
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 11:04 |
Excel 2013, 2016
Первое значение X:Код
=(2*((C6-C16)*C15+B6)+КОРЕНЬ((2*((C6-C16)*C15+B6))^2-4*(1+C15^2)*(B6^2+(C6-C16)^2-B10^2)))/(1+C15^2)/2
Второе значение X:Код
=(2*((C6-C16)*C15+B6)-КОРЕНЬ((2*((C6-C16)*C15+B6))^2-4*(1+C15^2)*(B6^2+(C6-C16)^2-B10^2)))/(1+C15^2)/2
Или для двух значений X. Протягиваемая:Код
=(-1^СТРОКА()*КОРЕНЬ((2*((C$6-C$16)*C$15+B$6))^2-4*(1+C$15^2)*(B$6^2+(C$6-C$16)^2-B$10^2))+2*((C$6-C$16)*C$15+B$6))/(1+C$15^2)/2
*Добавил файл.
*Добавил файл. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 07.04.2019, 12:02
Сообщение Первое значение X:Код
*Добавил файл. Автор - Светлый Дата добавления - 07.04.2019 в 11:04
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 11:06 |
для наглядности наложил график
Сообщение для наглядности наложил график Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.04.2019 в 11:06
Светлый
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 12:02 |
Excel 2013, 2016
bmv98rus , что-то у Вас неправильно. Проверка не проходит. В предыдущем сообщении файл заменил.
bmv98rus , что-то у Вас неправильно. Проверка не проходит. В предыдущем сообщении файл заменил.Светлый
Сообщение bmv98rus , что-то у Вас неправильно. Проверка не проходит. В предыдущем сообщении файл заменил.Автор - Светлый Дата добавления - 07.04.2019 в 12:02
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:25 |
Светлый , не думаю , в изначальной теме расчет и анимация совпадает.
Светлый , не думаю , в изначальной теме расчет и анимация совпадает.bmv98rus
Сообщение Светлый , не думаю , в изначальной теме расчет и анимация совпадает.Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.04.2019 в 16:25
Светлый
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:48 |
Excel 2013, 2016
bmv98rus , я не посмотрел, что у Вас координаты точки А другие. Виноват, всё правильно.
bmv98rus , я не посмотрел, что у Вас координаты точки А другие. Виноват, всё правильно.Светлый
Сообщение bmv98rus , я не посмотрел, что у Вас координаты точки А другие. Виноват, всё правильно.Автор - Светлый Дата добавления - 07.04.2019 в 16:48
anvg
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:02 |
Что-то в этом примере коленце не шевелится. Только, по нажатию кнопки Старт/Стоп, вращается отрезок - или так и было задумано?
Что-то в этом примере коленце не шевелится. Только, по нажатию кнопки Старт/Стоп, вращается отрезок - или так и было задумано?anvg
Сообщение в изначальной теме расчет и анимация совпадает.
Что-то в этом примере коленце не шевелится. Только, по нажатию кнопки Старт/Стоп, вращается отрезок - или так и было задумано?Автор - anvg Дата добавления - 07.04.2019 в 17:02
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:07 |
anvg , Андрей, я оставил экшен как хотел ТС. кнопка это тоже моя, но из пред предыдущей темы :-) Сейчас посмотрел- все работает.
anvg , Андрей, я оставил экшен как хотел ТС. кнопка это тоже моя, но из пред предыдущей темы :-) Сейчас посмотрел- все работает.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 07.04.2019, 17:10
Сообщение anvg , Андрей, я оставил экшен как хотел ТС. кнопка это тоже моя, но из пред предыдущей темы :-) Сейчас посмотрел- все работает.Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.04.2019 в 17:07
anvg
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:12 |
Сообщение № 16
Offtopя оставил экшен как хотел ТС
Получается - это ТС хотел, чтобы лапу кузнечику оторвали... Садюги...
Получается - это ТС хотел, чтобы лапу кузнечику оторвали... Садюги... anvg
Сообщение Offtopя оставил экшен как хотел ТС
Получается - это ТС хотел, чтобы лапу кузнечику оторвали... Садюги... Автор - anvg Дата добавления - 07.04.2019 в 17:12
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:18 |
Сообщение № 17
[offtop] anvg , Андрей, анимацию в той теме надо обсуждать, тут точку пересечения радиуса с прямой ищем :-)[/offtop]
[offtop] anvg , Андрей, анимацию в той теме надо обсуждать, тут точку пересечения радиуса с прямой ищем :-)[/offtop] bmv98rus
Сообщение [offtop] anvg , Андрей, анимацию в той теме надо обсуждать, тут точку пересечения радиуса с прямой ищем :-)[/offtop] Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.04.2019 в 17:18
Snegovik
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:36 |
Сообщение № 18
Теперь все стало понятно. Всем спасибо за помощь.
Теперь все стало понятно. Всем спасибо за помощь. Snegovik
Сообщение Теперь все стало понятно. Всем спасибо за помощь. Автор - Snegovik Дата добавления - 07.04.2019 в 19:36
