= Мир MS Excel/Выборка из массива - Мир MS Excel
Выборка из массива
Russt Дата: Понедельник, 08.04.2019, 18:40 | Сообщение № 1
Прошу помощи!
Необходимо делать выборку чисел по слову зеленой ячейки.
Если оно (слово) в столбце D, то выбираем число из столбца F, если оно
в столбце E, то соответственно выбираем число в столбце G.
Направление выборки - СНИЗУ ВВЕРХ
Нужный результат в желтых ячейках. Начало записи выборки - ячейка I4.
К сообщению приложен файл: 9514067.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеПрошу помощи!
Автор - Russt
Дата добавления - 08.04.2019 в 18:40
AlexM Дата: Понедельник, 08.04.2019, 19:14 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Формула массива
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>СЧЁТЕСЛИ(D$1:E$10;I$1);"";ИНДЕКС(F$1:G$10;ОТБР(НАИБОЛЬШИЙ((D$1:E$10=I$1)*(СТОЛБЕЦ(A1:B1)/10+СТРОКА(D$1:E$10));СТРОКА(A1)));ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ((D$1:E$10=I$1)*(СТОЛБЕЦ(A1:B1)/10+СТРОКА(D$1:E$10));СТРОКА(A1));1)*10))
К сообщению приложен файл: 9514067_01.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеФормула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.04.2019 в 19:14
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 19:29 | Сообщение № 3
Так нужно?
=ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ((D$1:E$10=I$1)*(СТРОКА($1:$10)+F$1:G$10%%);СТРОКА(K1));1)/1%%
=--ПРАВБ(НАИБОЛЬШИЙ((D$1:E$10=I$1)*(СТРОКА($1:$10)+F$1:G$10%%);СТРОКА(K1));4)
Формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Можно поставить формат
0;;
*Вторая не прокатит для целых десятков, например, для 80. Можно туда ТЕКСТ засунуть, но зачем?
Файл перевложил. Убрал вторую формулу, добавил автораскраски и вып. список
К сообщению приложен файл: 9514067_1.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
0;;
Дата добавления - 08.04.2019 в 19:29
bmv98rus Дата: Понедельник, 08.04.2019, 20:25 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
ну и на случай дробных величин
=IFERROR(INDEX($F$1:$G$10;INT(LARGE(IF($D$1:$E$10=$I$1;ROW($D$1:$E$10)+COLUMN($D$1:$E$10)%);ROW(A1)));MOD(LARGE(IF($D$1:$E$10=$I$1;ROW($D$1:$E$10)+COLUMN($D$1:$E$10)%);ROW(A1));1)/1%-3);"")
К сообщению приложен файл: Copy_of_807.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениену и на случай дробных величин
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.04.2019 в 20:25
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 20:33 | Сообщение № 5
Дык у меня и с дробными работает, только формат нужно сделать соответствующий
Основной;;
СообщениеДык у меня и с дробными работает, только формат нужно сделать соответствующий
Основной;;
Дата добавления - 08.04.2019 в 20:33
bmv98rus Дата: Понедельник, 08.04.2019, 20:49 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Александр, файл не открывал, а теги так и не работают :-) . В целом согласен, но или длинна формулы или ограничения, такие как величины чисел и количество строк. Но наверно это не для конкретного примера разговор.
12345,67 - результат 2345,67
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 08.04.2019, 20:55
СообщениеАлександр, файл не открывал, а теги так и не работают :-) . В целом согласен, но или длинна формулы или ограничения, такие как величины чисел и количество строк. Но наверно это не для конкретного примера разговор.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.04.2019 в 20:49
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 21:39 | Сообщение № 7
Ну шо ты как этот? Добавь еще % в формулу
Дата добавления - 08.04.2019 в 21:39
bmv98rus Дата: Понедельник, 08.04.2019, 21:51 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
прибавим тут убавим там. Я про это. Как ни крути 15 надо поделить между значением и числом строк.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.04.2019 в 21:51
Russt Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:47 | Сообщение № 9
Так нужно?
самое что надо! Благодарю... И всем спасибо за ответы!
Так нужно?
Автор - Russt
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:47
