= Мир MS Excel/Суммирование ячеек до и после наступления события - Мир MS Excel
МихаилЪ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:02 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Так и не смог составить корректно работающую формулу, по этому прошу помощи у Вас. Существует некая таблица с численными данными получаемыми раз в месяц на протяжении года. Так же существуют некое событие "Р" происходящее в течении года в любом месяце. Задача состоит в том, что необходимо произвести суммирование ячеек до события "Р" (т.е. пока в данной таблице не будет введено "Р"), а после наступления события "Р" суммирование должно начинается с нуля. За ранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 6823939.xls (24.5 Kb)
С уважением, Михаил.
СообщениеДоброго времени суток! Так и не смог составить корректно работающую формулу, по этому прошу помощи у Вас. Существует некая таблица с численными данными получаемыми раз в месяц на протяжении года. Так же существуют некое событие "Р" происходящее в течении года в любом месяце. Задача состоит в том, что необходимо произвести суммирование ячеек до события "Р" (т.е. пока в данной таблице не будет введено "Р"), а после наступления события "Р" суммирование должно начинается с нуля. За ранее благодарен.
Автор - МихаилЪ
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:02
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:40 | Сообщение № 2
Так нужно?
=СУММ(A2:ИНДЕКС(2:2;ПОИСКПОЗ("Р";A2:X2;)))
=СУММ(A2:X2)-Y2
К сообщению приложен файл: 6823939_1.xls (28.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
=СУММ(A2:X2)-Y2
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:40
МихаилЪ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:44 | Сообщение № 3
_Boroda_, Большое спасибо, но нужна формула именно для одной ячейки + если нет события "Р", чтобы все равно суммировался весь диапазон
Сообщение отредактировал МихаилЪ - Понедельник, 08.04.2019, 22:46
Сообщение_Boroda_, Большое спасибо, но нужна формула именно для одной ячейки + если нет события "Р", чтобы все равно суммировался весь диапазон
Автор - МихаилЪ
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:44
Светлый Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:45 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Ещё вариант:
=СУММ(СМЕЩ(A2;;;;ПОИСКПОЗ("Р";A2:X2)))
СообщениеЕщё вариант:
Автор - Светлый
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:47 | Сообщение № 5
Тогда я не понял условие. Что нужно получить-то? И где?
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:47
МихаилЪ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:49 | Сообщение № 6
Светлый, Моя благодарность, но в предложенных формулах, если отсутствует событие, суммирование не происходит (ошибка #Н/Д).
СообщениеСветлый, Моя благодарность, но в предложенных формулах, если отсутствует событие, суммирование не происходит (ошибка #Н/Д).
Автор - МихаилЪ
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:49
Светлый Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:53 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
=СУММ(A2:X2)-ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СМЕЩ(A2;;;;ПОИСКПОЗ("Р";A2:X2)));)
*Или для 2003:
=СУММ(A2:X2)-ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСКПОЗ("Р";A2:X2));;СУММ(СМЕЩ(A2;;;;ПОИСКПОЗ("Р";A2:X2))))
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 08.04.2019, 22:59
*Или для 2003:
Автор - Светлый
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:54 | Сообщение № 8
Так?
=СУММ(A2:ИНДЕКС(2:2;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("Р";A2:X2;);24)))
СообщениеТак?
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:54
МихаилЪ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:55 | Сообщение № 9
Светлый, То что нужно! hands Огромнейшее спасибо.
СообщениеСветлый, То что нужно! hands Огромнейшее спасибо.
Автор - МихаилЪ
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:58 | Сообщение № 10
Тогда так
=СУММ(X2:ИНДЕКС(2:2;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("Р";A2:X2;);1)))
СообщениеТогда так
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:58
bmv98rus Дата: Понедельник, 08.04.2019, 23:00 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
По следам _Boroda_,
=SUM(2:2)-IFERROR(SUM(A2:INDEX(2:2;MATCH("Р";2:2;)));)
=SUM(X2:INDEX(2:2;IFERROR(MATCH("Р";2:2;);1)))
[p.s.]2:2 - должно хоть что-то отличаться :-)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 08.04.2019, 23:02
СообщениеПо следам _Boroda_,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.04.2019 в 23:00
МихаилЪ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 23:02 | Сообщение № 12
_Boroda_, Большое спасибо Вам за оперативную помощь, все как надо yes
Сообщение_Boroda_, Большое спасибо Вам за оперативную помощь, все как надо yes
Автор - МихаилЪ
Дата добавления - 08.04.2019 в 23:02
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 23:09 | Сообщение № 13
Ну не в ущерб же скорости работы? Не, я понимаю, для одной формулы что A2:X2, что 2:2 - не так уж намного разница в скорости. Также, как и волатильность СМЕЩ. Но кто ж знает, сколько там таких будет?
Дата добавления - 08.04.2019 в 23:09
bmv98rus Дата: Понедельник, 08.04.2019, 23:36 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
Саш, я тут проверял и кажется что Match научился работать с диапазоном данных . Проверял на 200к строках 200k MATCH, естесвенно с поиском того что нет в списке по всему столбцу и по этим 200к. Разница почти незаметна.
69,97656 против 69,84375 и при поиске последнего 69,65625 против 69,27344
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 08.04.2019, 23:43
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.04.2019 в 23:36
