Выставить оценку в зависимости от трёх переменных
Xalq
Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:38 |
Добрый день нужна Ваша помощь. Нужно выставлять оценку при 3 переменных Причем тут не работает Средне арифметическое значение например в моем случае 2;5;5=2 или 3;5;5 =3, Смысл в том что 1 цифра это основная и больше ее не может быть окончательной. и если в значении имеется 2 (если не 1 она стоит ) и при условии есть одна 4 или 5 то это = 3 (например 5;5;2=3 или 5;2;4=3) или (3;4;2)Код
=ЕСЛИ(И(I12=5;K12=5;M12=5);5;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=5);5;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=5;M12=4);5; ЕСЛИ(И(I12=4;K12=5;M12=5);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=4;M12=5);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=4;M12=4);4; ЕСЛИ(И(I12=5;K12=3;M12=5);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=4;M12=3);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=5;M12=4);4; ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=4);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=3;M12=4);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=3;M12=5);4; ЕСЛИ(И(I12=4;K12=5;M12=3);4;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=4);4;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=3);4; ЕСЛИ(И(I12=5;K12=3;M12=4);4;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=5;M12=3);4;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=5;M12=5);3; ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=3;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=5;M12=4);3; ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=5);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=5;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=3;M12=5);3; ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=3;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=5);3; ЕСЛИ(И(I12=5;K12=3;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=3;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=2);3; ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=5;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=5);3; ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=4;M12=2);3; ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=5;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=5);3; ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=3;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=5;M12=2);3; ЕСЛИ(И(I12=5;K12=3;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=5);3; ЕСЛИ(И(I12=3;K12=2;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=2);2; ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=2);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=3;M12=2);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=5;M12=2);2; ЕСЛИ(И(I12=2;K12=2;M12=2);2;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=3;M12=2);2;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=2;M12=3);2; ЕСЛИ(И(I12=2;K12=3;M12=3);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=4;M12=2);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=5;M12=2);2; ЕСЛИ(И(I12=2;K12=5;M12=5);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=5;M12=4);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=5;M12=3);2; ЕСЛИ(И(I12=2;K12=4;M12=5);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=4;M12=4);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=4;M12=3);2; ЕСЛИ(И(I12=2;K12=3;M12=4);2;))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
мне нужно еще вставить 7 штук но пишет "невозможно ввести указанную формулу так как число уровней вложеностей в ней превышает 64" смысл что при определенных значениях присваивание определенная цифра.
мне нужно еще вставить 7 штук но пишет "невозможно ввести указанную формулу так как число уровней вложеностей в ней превышает 64" смысл что при определенных значениях присваивание определенная цифра. Xalq
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 19:57
Сообщение Добрый день нужна Ваша помощь. Нужно выставлять оценку при 3 переменных Причем тут не работает Средне арифметическое значение например в моем случае 2;5;5=2 или 3;5;5 =3, Смысл в том что 1 цифра это основная и больше ее не может быть окончательной. и если в значении имеется 2 (если не 1 она стоит ) и при условии есть одна 4 или 5 то это = 3 (например 5;5;2=3 или 5;2;4=3) или (3;4;2)Код
мне нужно еще вставить 7 штук но пишет "невозможно ввести указанную формулу так как число уровней вложеностей в ней превышает 64" смысл что при определенных значениях присваивание определенная цифра. Автор - Xalq Дата добавления - 13.04.2019 в 18:38
bmv98rus
Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:47 |
Xalq , вашу тему можно фиксировать как идеальный пример 1. как не надо называть тему 2. как не надо оформлять тему, 3. как не надо приводить пример, …..
Xalq , вашу тему можно фиксировать как идеальный пример 1. как не надо называть тему 2. как не надо оформлять тему, 3. как не надо приводить пример, …..bmv98rus
Сообщение Xalq , вашу тему можно фиксировать как идеальный пример 1. как не надо называть тему 2. как не надо оформлять тему, 3. как не надо приводить пример, …..Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.04.2019 в 18:47
Дата: Суббота, 13.04.2019, 19:44 |
Xalq , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи. Оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. Приложите файл с несколькими вариантами расположения переменных и ожидаемой оценкой
Xalq , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи. Оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. Приложите файл с несколькими вариантами расположения переменных и ожидаемой оценкойPelena
Сообщение Xalq , дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи. Оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. Приложите файл с несколькими вариантами расположения переменных и ожидаемой оценкойАвтор - Pelena Дата добавления - 13.04.2019 в 19:44
Xalq
Дата: Суббота, 13.04.2019, 19:58 |
Простите за оформление не совсем понимаю что еще нужно сделать но как то так Спасибо за помощь))))
Простите за оформление не совсем понимаю что еще нужно сделать но как то так Спасибо за помощь)))) Xalq
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 20:06
Сообщение Простите за оформление не совсем понимаю что еще нужно сделать но как то так Спасибо за помощь)))) Автор - Xalq Дата добавления - 13.04.2019 в 19:58
bmv98rus
Дата: Суббота, 13.04.2019, 20:10 |
все упрощать просто скучно и лень. Смотрите, например для 5 можно написать такКод
=IF(AND(I12=5;K12+M12>8);5;)
Такие конструкции, может чуть более крупные, позволят очень сильно ужать вашу формулу.
Такие конструкции, может чуть более крупные, позволят очень сильно ужать вашу формулу. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 13.04.2019, 20:11
Сообщение все упрощать просто скучно и лень. Смотрите, например для 5 можно написать такКод
Такие конструкции, может чуть более крупные, позволят очень сильно ужать вашу формулу. Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.04.2019 в 20:10
Светлый
Дата: Суббота, 13.04.2019, 20:13 |
Excel 2013, 2016
Добрый вечер! В Вашей формуле несколько одинаковых условий. 7 повторений. Попробуйте вот такую формулу:Код
=МИН(I12;МИН(I12:M12)+1;ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(I12:M12););ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I12:M12;{2;3;4;5})>1;{2;3;4;5});ЕСЛИ(СУММ(I12:M12)<9;2;5))
Может быть, можно сократить, но долго возиться. *Если Вашу формулу записать в ячейку Q1 текстом , то все условия и результат можно вытянуть из неё в столбец:Код
=ПСТР($Q$1;ПОИСК("I12=";$Q$1;СТРОКА(Q1)*28-27)+4;1)&ПСТР($Q$1;ПОИСК("K12=";$Q$1;СТРОКА(Q1)*28-27)+4;1)&ПСТР($Q$1;ПОИСК("M12=";$Q$1;СТРОКА(Q1)*28-27)+4;1)&"->"&ПСТР($Q$1;ПОИСК("M12=";$Q$1;СТРОКА(Q1)*28-27)+7;1)
**Условное форматирование повторяющихся значений покажет повторения.
**Условное форматирование повторяющихся значений покажет повторения. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 13.04.2019, 20:31
Сообщение Добрый вечер! В Вашей формуле несколько одинаковых условий. 7 повторений. Попробуйте вот такую формулу:Код
**Условное форматирование повторяющихся значений покажет повторения. Автор - Светлый Дата добавления - 13.04.2019 в 20:13
Xalq
Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:09 |
Спасибо за внимание, что то у меня много выдает "1" и "3" где должен быть 0 или 4Цитата bmv98rus, [url=http://www.excelworld.ru/forum/2-41507-275373-16- 1555175436 (
Код =МИН(I12;МИН(I12:M12)+1;ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(I12:M12););ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I12:M12;{2;3;4;5})>1;{2;3;4;5});ЕСЛИ(СУММ(I12:M12)<9;2;5)) Может быть, можно сократить, но долго возиться
еще не могу прочитать формулы которые вы мне предложили ( ввиду слабого знания екселя)
еще не могу прочитать формулы которые вы мне предложили ( ввиду слабого знания екселя) Xalq
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 22:16
Сообщение Спасибо за внимание, что то у меня много выдает "1" и "3" где должен быть 0 или 4Цитата bmv98rus, [url=http://www.excelworld.ru/forum/2-41507-275373-16- 1555175436 (
еще не могу прочитать формулы которые вы мне предложили ( ввиду слабого знания екселя) Автор - Xalq Дата добавления - 13.04.2019 в 22:09
Xalq
Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:39 |
Еще раз Всем спасибо получилось так:Код
=ЕСЛИ(И(I11=5;K11+M11>8);5;ЕСЛИ(И(I11>=4;K11+M11>7);4; ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>6);3;ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>=6);3; ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11<6);2;ЕСЛИ(И(I11<=2);2))))))
Если не сложно гляньте все у меня соблюдается? отпишитесь . СПАСИБО.
Если не сложно гляньте все у меня соблюдается? отпишитесь . СПАСИБО. Xalq
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 22:41
Сообщение Еще раз Всем спасибо получилось так:Код
Если не сложно гляньте все у меня соблюдается? отпишитесь . СПАСИБО. Автор - Xalq Дата добавления - 13.04.2019 в 22:39
Светлый
Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:41 |
Excel 2013, 2016
Xalq , у Вас в промежуточных столбцах есть данные. Формула их не учитывала. Исправил:Код
=МИН(I12;МИН(I12;K12;M12)+1;ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(I12;K12;M12););ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I12:M12;{2;3;4;5})>1;{2;3;4;5});ЕСЛИ(СУММ(I12;K12;M12)<9;2;5))
Кроме того, в оценках встречается ЛОЖЬ.
Кроме того, в оценках встречается ЛОЖЬ.Светлый
Сообщение Xalq , у Вас в промежуточных столбцах есть данные. Формула их не учитывала. Исправил:Код
Кроме того, в оценках встречается ЛОЖЬ.Автор - Светлый Дата добавления - 13.04.2019 в 22:41
Xalq
Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:45 |
Вас в промежуточных столбцах есть данные. Формула их не учитывала. Исправил: Код =МИН(I12;МИН(I12;K12;M12)+1;ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(I12;K12;M12););ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I12:M12;{2;3;4;5})>1;{2;3;4;5});ЕСЛИ(СУММ(I12;K12;M12)<9;2;5)) Кроме того, в оценках встречается ЛОЖЬ.
Все рано не верно мне выдает пробую оценка 2.2.5 он пишет 4 Посмотрите мой пост с формулой так же верно? Спасибо
Все рано не верно мне выдает пробую оценка 2.2.5 он пишет 4 Посмотрите мой пост с формулой так же верно? СпасибоXalq
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 22:46
Сообщение Вас в промежуточных столбцах есть данные. Формула их не учитывала. Исправил: Код =МИН(I12;МИН(I12;K12;M12)+1;ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(I12;K12;M12););ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I12:M12;{2;3;4;5})>1;{2;3;4;5});ЕСЛИ(СУММ(I12;K12;M12)<9;2;5)) Кроме того, в оценках встречается ЛОЖЬ.
Все рано не верно мне выдает пробую оценка 2.2.5 он пишет 4 Посмотрите мой пост с формулой так же верно? СпасибоАвтор - Xalq Дата добавления - 13.04.2019 в 22:45
Светлый
Дата: Суббота, 13.04.2019, 23:01 |
Excel 2013, 2016
Результат моей формулы полностью совпадает с Вашей начальной формулой. Ваша последняя формула выдаёт другой результат при 4 4 3, 4 3 4 и ещё нескольких.
Результат моей формулы полностью совпадает с Вашей начальной формулой. Ваша последняя формула выдаёт другой результат при 4 4 3, 4 3 4 и ещё нескольких. Светлый
Сообщение Результат моей формулы полностью совпадает с Вашей начальной формулой. Ваша последняя формула выдаёт другой результат при 4 4 3, 4 3 4 и ещё нескольких. Автор - Светлый Дата добавления - 13.04.2019 в 23:01
Xalq
Дата: Суббота, 13.04.2019, 23:31 |
Спасибо, но почему то 5.5.3=2 я не чего не понимаю а так да я ошибся предыдущие мое смс
Спасибо, но почему то 5.5.3=2 я не чего не понимаю а так да я ошибся предыдущие мое смсXalq
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 23:31
Сообщение =МИН(I12;МИН(I12;K12;M12)+1;ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(I12;K12;M12););ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I12:M12;{2;3;4;5})>1;{2;3;4;5});ЕСЛИ(СУММ(I12;K12;M12)<9;2;5))
Спасибо, но почему то 5.5.3=2 я не чего не понимаю а так да я ошибся предыдущие мое смсАвтор - Xalq Дата добавления - 13.04.2019 в 23:31
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 07:28 |
Если соблюдается, хотя это не так, то Код
=ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>6);3;ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>=6);3;)
вроде это просто Код
=ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>5);3;)
а Код
=ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11<6);2;ЕСЛИ(И(I11<=2);2)
- Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(И(I11>=3;K11+M11<6);I11<=2);2)
тогда Код
=ЕСЛИ(И(I11=5;K11+M11>8);5;ЕСЛИ(И(I11>=4;K11+M11>6);4;ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>5);3;ЕСЛИ(ИЛИ(И(I11>=3;K11+M11<6);I11<=2);2)))))
но и это не корректно. Вам бы просто словами написать что нужно. Комбинаций очень много, но скорее всего описывается простыми словами.
а Код
- Код
тогда Код
но и это не корректно. Вам бы просто словами написать что нужно. Комбинаций очень много, но скорее всего описывается простыми словами.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 14.04.2019, 07:45
Сообщение Если не сложно гляньте все у меня соблюдается?
а Код
- Код
тогда Код
но и это не корректно. Вам бы просто словами написать что нужно. Комбинаций очень много, но скорее всего описывается простыми словами.Автор - bmv98rus Дата добавления - 14.04.2019 в 07:28
Светлый
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 10:07 |
Excel 2013, 2016
По моей формуле 5,5,3 выдаёт 4. Проверьте Ваши значения, не являются ли они текстовыми, нет ли там каких-нибудь невидимых или видимых лишних символов.
По моей формуле 5,5,3 выдаёт 4. Проверьте Ваши значения, не являются ли они текстовыми, нет ли там каких-нибудь невидимых или видимых лишних символов. Светлый
Сообщение По моей формуле 5,5,3 выдаёт 4. Проверьте Ваши значения, не являются ли они текстовыми, нет ли там каких-нибудь невидимых или видимых лишних символов. Автор - Светлый Дата добавления - 14.04.2019 в 10:07
Xalq
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 18:04 |
Спасибо всем за помощь помогли.
Спасибо всем за помощь помогли. Xalq
Сообщение Спасибо всем за помощь помогли. Автор - Xalq Дата добавления - 14.04.2019 в 18:04
Светлый
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:13 |
Сообщение № 16
Excel 2013, 2016
Вот ещё один вариант:Код
=СУММ(2;Ч(ВЫБОР(I12;;;K12+M12>5;K12*M12>{10;4};K12*M12>{19;10;4})))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 14.04.2019, 20:16
Сообщение Вот ещё один вариант:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 14.04.2019 в 20:13
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:25 |
Сообщение № 17
Светлый , пора остановится, с учетом следующего вопроса усилия могут стать напрасными. :-)
Светлый , пора остановится, с учетом следующего вопроса усилия могут стать напрасными. :-)bmv98rus
Сообщение Светлый , пора остановится, с учетом следующего вопроса усилия могут стать напрасными. :-)Автор - bmv98rus Дата добавления - 14.04.2019 в 20:25
Xalq
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:26 |
Сообщение № 18
Спасибо работает А можно Вас попросить мне ее объяснить (прочитать ), в целях развития
Спасибо работает А можно Вас попросить мне ее объяснить (прочитать ), в целях развитияXalq
Сообщение =СУММ(2;Ч(ВЫБОР(I12;;;K12+M12>5;K12*M12>{10;4};K12*M12>{19;10;4})))
Спасибо работает А можно Вас попросить мне ее объяснить (прочитать ), в целях развитияАвтор - Xalq Дата добавления - 14.04.2019 в 20:26
Xalq
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:30 |
Сообщение № 19
Светлый, пора остановится, с учетом следующего вопроса усилия могут стать напрасными. :-)
НЕТ! Я думаю это крайний ответ , я всю ведомость собрал теперь она полностью автономная, тот вопросик и все .Спасибо за помощь
НЕТ! Я думаю это крайний ответ , я всю ведомость собрал теперь она полностью автономная, тот вопросик и все .Спасибо за помощьXalq
Сообщение Светлый, пора остановится, с учетом следующего вопроса усилия могут стать напрасными. :-)
НЕТ! Я думаю это крайний ответ , я всю ведомость собрал теперь она полностью автономная, тот вопросик и все .Спасибо за помощьАвтор - Xalq Дата добавления - 14.04.2019 в 20:30
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:39 |
Сообщение № 20
Xalq , я о том, что может получится, что усилия тут сделают трудоемким коррекция этой формулы для следующего условия а не о том что нужно прекратит помогать.
Xalq , я о том, что может получится, что усилия тут сделают трудоемким коррекция этой формулы для следующего условия а не о том что нужно прекратит помогать.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 14.04.2019, 20:39
Сообщение Xalq , я о том, что может получится, что усилия тут сделают трудоемким коррекция этой формулы для следующего условия а не о том что нужно прекратит помогать.Автор - bmv98rus Дата добавления - 14.04.2019 в 20:39
