= Мир MS Excel/Если 2 показателя и "ж" то эта, если нет то по 3 показателям - Мир MS Excel
Xalq Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 19:45 | Сообщение № 1
Есть готовая формула для 3 оценок. Но тут я вспомнил, что женщины 5 возрастная группа и выше выполнят на выбор 2 упражнения (но сила это 1 упраж всегда) а второй или 3 упражнение на выбор. условия остаются такие же общая оценка не может быть вышей 1 оценки
=ЕСЛИ(И(I12=5;K12+M12>8);5;ЕСЛИ(И(I12>=4;K12+M12>7);4;
ЕСЛИ(И(I12>=3;K12+M12>6);3;ЕСЛИ(И(I12>=3;K12+M12>=6);3;
ЕСЛИ(И(I12>=3;K12+M12<6);2;ЕСЛИ(И(I12<=2);2))))))
Возможно ли это сделать?
К сообщению приложен файл: 3507746-1-1-1-.xlsx (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал Xalq - Воскресенье, 14.04.2019, 21:51
СообщениеЕсть готовая формула для 3 оценок. Но тут я вспомнил, что женщины 5 возрастная группа и выше выполнят на выбор 2 упражнения (но сила это 1 упраж всегда) а второй или 3 упражнение на выбор. условия остаются такие же общая оценка не может быть вышей 1 оценки
Автор - Xalq
Дата добавления - 14.04.2019 в 19:45
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 19:58 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
н а какие критерии оценки, например 5,4 - это 5? можно записать так например
=IF(AND(I12=5;K12+M12>8/2^(U12="ж")-1);5;)
тогда для м будет 8 и 4,5 или 5,5, а для ж 3.5 и соответственно 4 или 5 .
Сообщениен а какие критерии оценки, например 5,4 - это 5? можно записать так например
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.04.2019 в 19:58
Xalq Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:10 | Сообщение № 3
Правильный вопрос Спасибо
5,4=4( согласно условия больше половины отлично)
4,3=3
2,5=2
5,3=3( согласно условия больше половины хорошо и выше)
3,5=3
3,2=2
4,3=3
5,2=2 (согласно условиям больше половины должна быть положительные)
Сообщение отредактировал Xalq - Воскресенье, 14.04.2019, 20:19
4,3=3
2,5=2
3,5=3
3,2=2
4,3=3
Автор - Xalq
Дата добавления - 14.04.2019 в 20:10
Xalq Дата: Понедельник, 15.04.2019, 15:22 | Сообщение № 4
Попробую
Сообщение отредактировал Xalq - Понедельник, 15.04.2019, 16:29
СообщениеПопробую
Автор - Xalq
Дата добавления - 15.04.2019 в 15:22
Xalq Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:27 | Сообщение № 5
=ЕСЛИ(И(I13=5;K13+M13>8/2^(U13="ж")-1);4)
ну и так далее
правильно все ?
Спасибо огромное
Сообщение отредактировал Xalq - Понедельник, 15.04.2019, 16:28
ну и так далее
правильно все ?
Спасибо огромное
Автор - Xalq
Дата добавления - 15.04.2019 в 16:27
Xalq Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:30 | Сообщение № 6
^- что означает этот знак и зачем он в этой формуле
как пользоваться понял а прочитать этот знак не могу
Сообщение^- что означает этот знак и зачем он в этой формуле
Автор - Xalq
Дата добавления - 15.04.2019 в 16:30
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:50 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Возведение в степень. тут используется то что истина равносильна 1, а ложь 0. соответственно 2 в степени 1 = 2 , а в степени 0 =1
можно было записать по другому
=8/(1+(U13="ж"))
но чуть больше символов. :-).
Уверены что -1 там нужен. Я писал до сообщения 3. При -1 и 5,4 будет 5, а вам вроде нужно 4 (8/2-1=3)
не проще ли сразу разбить по м и жо и написать две простых формулы без сравнения этого внутри? Будет длиннее , но понятнее.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 15.04.2019, 16:52
СообщениеВозведение в степень. тут используется то что истина равносильна 1, а ложь 0. соответственно 2 в степени 1 = 2 , а в степени 0 =1
=8/(1+(U13="ж"))
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.04.2019 в 16:50
Xalq Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:52 | Сообщение № 8
Спасибо Большое
Спасибо Большое
Автор - Xalq
Дата добавления - 15.04.2019 в 16:52
Xalq Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:54 | Сообщение № 9
Я пишу совсем примитивно и что то не получилось в итоге
помогите сразу доделать две формулы в одной . для 3х значений и для 2х.
К сообщению приложен файл: 0934744.xlsx (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал Xalq - Понедельник, 15.04.2019, 16:56
Автор - Xalq
Дата добавления - 15.04.2019 в 16:54
Xalq Дата: Понедельник, 15.04.2019, 17:22 | Сообщение № 10
К сожалению разбить нельзя люди идут по списку и разные нельзя делать
СообщениеК сожалению разбить нельзя люди идут по списку и разные нельзя делать
Автор - Xalq
Дата добавления - 15.04.2019 в 17:22
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.04.2019, 19:42 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Xalq, возможно так, но надо проверить для итоговой 3 и 2
=IF(AND(I12=5;K12+M12>8/2^(U12="ж"));5;IF(AND(I12>=4;K12+M12>7/2^(U12="ж"));4;IF(AND(I12>=3;K12+M12>6/2^(U12="ж"));3;IF(AND(I12>=3;K12+M12>=6/2^(U12="ж"));3;IF(AND(I12>=3;K12+M12<62^(U12="ж"));2;IF(AND(I12<=2);2))))))
СообщениеXalq, возможно так, но надо проверить для итоговой 3 и 2
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.04.2019 в 19:42
Xalq Дата: Понедельник, 15.04.2019, 20:51 | Сообщение № 12
я УЖ думал уррааа но нет
3.2.2
4.2.2
5,2,2
3,3,2
5,3,2
4,3,2
3,2,3
4,2,3
5,2,3 ложь
Но мы же победим правда?
К сообщению приложен файл: 3574587.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал Xalq - Понедельник, 15.04.2019, 21:19
3.2.2
4.2.2
5,2,2
3,3,2
5,3,2
4,3,2
3,2,3
4,2,3
5,2,3 ложь
Автор - Xalq
Дата добавления - 15.04.2019 в 20:51
Xalq Дата: Понедельник, 15.04.2019, 20:58 | Сообщение № 13
Моя примитивность вроде работает? просто добавил
ЕСЛИ(И(I12=3;K12=2;M12=2);2;
ЕСЛИ(И(I12=3;K12=3;M12=2);2;
ЕСЛИ(И(I12=5;K12=3;M12=2);3;
ЕСЛИ(И(I12=4;K12=3;M12=2);3;
ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=2);2;
ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=2);2;
ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=3);2;
ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=3);3;
ЕСЛИ(И(I12=3;K12=2;M12=3);2
Сообщение отредактировал Xalq - Понедельник, 15.04.2019, 21:22
Автор - Xalq
Дата добавления - 15.04.2019 в 20:58
Xalq Дата: Понедельник, 15.04.2019, 23:15 | Сообщение № 14
bmv98rus
Бро спасибо Огромное за помощь
почти закончил теперь ошибку дает какую то при копирование в ячейки
Сообщениеbmv98rus
Автор - Xalq
Дата добавления - 15.04.2019 в 23:15
