= Мир MS Excel/Выставить оценку в зависимости от трёх переменных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Выставить оценку в зависимости от трёх переменных (Формулы/Formulas)
Xalq Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:38 | Сообщение № 1
Добрый день нужна Ваша помощь. Нужно выставлять оценку при 3 переменных Причем тут не работает Средне арифметическое значение например в моем случае 2;5;5=2 или 3;5;5 =3, Смысл в том что 1 цифра это основная и больше ее не может быть окончательной. и если в значении имеется 2 (если не 1 она стоит )
и при условии есть одна 4 или 5 то это = 3 (например 5;5;2=3 или 5;2;4=3) или (3;4;2)
=ЕСЛИ(И(I12=5;K12=5;M12=5);5;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=5);5;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=5;M12=4);5;
ЕСЛИ(И(I12=4;K12=5;M12=5);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=4;M12=5);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=4;M12=4);4;
ЕСЛИ(И(I12=5;K12=3;M12=5);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=4;M12=3);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=5;M12=4);4;
ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=4);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=3;M12=4);4;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=3;M12=5);4;
ЕСЛИ(И(I12=4;K12=5;M12=3);4;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=4);4;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=3);4;
ЕСЛИ(И(I12=5;K12=3;M12=4);4;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=5;M12=3);4;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=5;M12=5);3;
ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=3;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=5;M12=4);3;
ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=5);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=5;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=3;M12=5);3;
ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=3;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=5);3;
ЕСЛИ(И(I12=5;K12=3;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=3;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=2);3;
ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=5;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=5);3;
ЕСЛИ(И(I12=5;K12=4;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=4;M12=2);3;
ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=5;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=5);3;
ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=3);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=3;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=5;M12=2);3;
ЕСЛИ(И(I12=5;K12=3;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=5);3;
ЕСЛИ(И(I12=3;K12=2;M12=4);3;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=4;M12=2);3;ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=2);2;
ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=2);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=3;M12=2);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=5;M12=2);2;
ЕСЛИ(И(I12=2;K12=2;M12=2);2;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=3;M12=2);2;ЕСЛИ(И(I12=3;K12=2;M12=3);2;
ЕСЛИ(И(I12=2;K12=3;M12=3);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=4;M12=2);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=5;M12=2);2;
ЕСЛИ(И(I12=2;K12=5;M12=5);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=5;M12=4);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=5;M12=3);2;
ЕСЛИ(И(I12=2;K12=4;M12=5);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=4;M12=4);2;ЕСЛИ(И(I12=2;K12=4;M12=3);2;
ЕСЛИ(И(I12=2;K12=3;M12=4);2;))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
мне нужно еще вставить 7 штук но пишет "невозможно ввести указанную формулу так как число уровней вложеностей в ней превышает 64"
смысл что при определенных значениях присваивание определенная цифра.
К сообщению приложен файл: 111111111111111.xlsx (23.2 Kb)
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 19:57
СообщениеДобрый день нужна Ваша помощь. Нужно выставлять оценку при 3 переменных Причем тут не работает Средне арифметическое значение например в моем случае 2;5;5=2 или 3;5;5 =3, Смысл в том что 1 цифра это основная и больше ее не может быть окончательной. и если в значении имеется 2 (если не 1 она стоит )
Автор - Xalq
Дата добавления - 13.04.2019 в 18:38
bmv98rus Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:47 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
Xalq, вашу тему можно фиксировать как идеальный пример
1. как не надо называть тему
2. как не надо оформлять тему,
3. как не надо приводить пример,
СообщениеXalq, вашу тему можно фиксировать как идеальный пример
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.04.2019 в 18:47
Pelena Дата: Суббота, 13.04.2019, 19:44 | Сообщение № 3
Репутация: 4413 ±
Xalq, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи.
Оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста.
Приложите файл с несколькими вариантами расположения переменных и ожидаемой оценкой
СообщениеXalq, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи.
Дата добавления - 13.04.2019 в 19:44
Xalq Дата: Суббота, 13.04.2019, 19:58 | Сообщение № 4
Простите за оформление не совсем понимаю что еще нужно сделать
но как то так
Спасибо за помощь))))
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 20:06
СообщениеПростите за оформление не совсем понимаю что еще нужно сделать
но как то так
Автор - Xalq
Дата добавления - 13.04.2019 в 19:58
bmv98rus Дата: Суббота, 13.04.2019, 20:10 | Сообщение № 5
Репутация: 768 ±
все упрощать просто скучно и лень. Смотрите, например для 5 можно написать так
=IF(AND(I12=5;K12+M12>8);5;)
Такие конструкции, может чуть более крупные, позволят очень сильно ужать вашу формулу.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 13.04.2019, 20:11
Сообщениевсе упрощать просто скучно и лень. Смотрите, например для 5 можно написать так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.04.2019 в 20:10
Светлый Дата: Суббота, 13.04.2019, 20:13 | Сообщение № 6
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Добрый вечер!
В Вашей формуле несколько одинаковых условий. 7 повторений.
Попробуйте вот такую формулу:
=МИН(I12;МИН(I12:M12)+1;ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(I12:M12););ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I12:M12;{2;3;4;5})>1;{2;3;4;5});ЕСЛИ(СУММ(I12:M12)<9;2;5))
Может быть, можно сократить, но долго возиться.
*Если Вашу формулу записать в ячейку Q1 текстом, то все условия и результат можно вытянуть из неё в столбец:
=ПСТР($Q$1;ПОИСК("I12=";$Q$1;СТРОКА(Q1)*28-27)+4;1)&ПСТР($Q$1;ПОИСК("K12=";$Q$1;СТРОКА(Q1)*28-27)+4;1)&ПСТР($Q$1;ПОИСК("M12=";$Q$1;СТРОКА(Q1)*28-27)+4;1)&"->"&ПСТР($Q$1;ПОИСК("M12=";$Q$1;СТРОКА(Q1)*28-27)+7;1)
**Условное форматирование повторяющихся значений покажет повторения.
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 13.04.2019, 20:31
СообщениеДобрый вечер!
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.04.2019 в 20:13
Xalq Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:09 | Сообщение № 7
Спасибо за внимание, что то у меня много выдает "1" и "3" где должен быть 0 или 4
Цитата bmv98rus, [url=http://www.excelworld.ru/forum/2-41507-275373-16-
1555175436
еще не могу прочитать формулы которые вы мне предложили ( ввиду слабого знания екселя)
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 22:16
СообщениеСпасибо за внимание, что то у меня много выдает "1" и "3" где должен быть 0 или 4
1555175436
Автор - Xalq
Дата добавления - 13.04.2019 в 22:09
Xalq Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:39 | Сообщение № 8
Еще раз Всем спасибо получилось так:
=ЕСЛИ(И(I11=5;K11+M11>8);5;ЕСЛИ(И(I11>=4;K11+M11>7);4;
ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>6);3;ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>=6);3;
ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11<6);2;ЕСЛИ(И(I11<=2);2))))))
Если не сложно гляньте все у меня соблюдается? отпишитесь . СПАСИБО.
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 22:41
СообщениеЕще раз Всем спасибо получилось так:
Автор - Xalq
Дата добавления - 13.04.2019 в 22:39
Светлый Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:41 | Сообщение № 9
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Xalq, у Вас в промежуточных столбцах есть данные. Формула их не учитывала. Исправил:
=МИН(I12;МИН(I12;K12;M12)+1;ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(I12;K12;M12););ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I12:M12;{2;3;4;5})>1;{2;3;4;5});ЕСЛИ(СУММ(I12;K12;M12)<9;2;5))
Кроме того, в оценках встречается ЛОЖЬ.
СообщениеXalq, у Вас в промежуточных столбцах есть данные. Формула их не учитывала. Исправил:
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.04.2019 в 22:41
Xalq Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:45 | Сообщение № 10
Все рано не верно мне выдает пробую оценка 2.2.5 он пишет 4
Посмотрите мой пост с формулой так же верно? Спасибо
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 22:46
Автор - Xalq
Дата добавления - 13.04.2019 в 22:45
Светлый Дата: Суббота, 13.04.2019, 23:01 | Сообщение № 11
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Результат моей формулы полностью совпадает с Вашей начальной формулой.
Ваша последняя формула выдаёт другой результат при 4 4 3, 4 3 4 и ещё нескольких.
СообщениеРезультат моей формулы полностью совпадает с Вашей начальной формулой.
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.04.2019 в 23:01
Xalq Дата: Суббота, 13.04.2019, 23:31 | Сообщение № 12
Спасибо, но почему то 5.5.3=2 я не чего не понимаю
а так да я ошибся предыдущие мое смс
Сообщение отредактировал Xalq - Суббота, 13.04.2019, 23:31
Автор - Xalq
Дата добавления - 13.04.2019 в 23:31
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 07:28 | Сообщение № 13
Репутация: 768 ±
Если соблюдается, хотя это не так, то
=ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>6);3;ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>=6);3;)
вроде это просто
=ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>5);3;)
а
=ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11<6);2;ЕСЛИ(И(I11<=2);2)
=ЕСЛИ(ИЛИ(И(I11>=3;K11+M11<6);I11<=2);2)
тогда
=ЕСЛИ(И(I11=5;K11+M11>8);5;ЕСЛИ(И(I11>=4;K11+M11>6);4;ЕСЛИ(И(I11>=3;K11+M11>5);3;ЕСЛИ(ИЛИ(И(I11>=3;K11+M11<6);I11<=2);2)))))
но и это не корректно. Вам бы просто словами написать что нужно. Комбинаций очень много, но скорее всего описывается простыми словами.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 14.04.2019, 07:45
вроде это просто
а
тогда
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.04.2019 в 07:28
Светлый Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 10:07 | Сообщение № 14
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
По моей формуле 5,5,3 выдаёт 4. Проверьте Ваши значения, не являются ли они текстовыми, нет ли там каких-нибудь невидимых или видимых лишних символов.
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.04.2019 в 10:07
Xalq Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 18:04 | Сообщение № 15
Спасибо всем за помощь помогли.
СообщениеСпасибо всем за помощь помогли.
Автор - Xalq
Дата добавления - 14.04.2019 в 18:04
Светлый Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:13 | Сообщение № 16
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Вот ещё один вариант:
=СУММ(2;Ч(ВЫБОР(I12;;;K12+M12>5;K12*M12>{10;4};K12*M12>{19;10;4})))
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 14.04.2019, 20:16
СообщениеВот ещё один вариант:
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.04.2019 в 20:13
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:25 | Сообщение № 17
Репутация: 768 ±
Светлый, пора остановится, с учетом следующего вопроса усилия могут стать напрасными. :-)
СообщениеСветлый, пора остановится, с учетом следующего вопроса усилия могут стать напрасными. :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.04.2019 в 20:25
Xalq Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:26 | Сообщение № 18
Спасибо работает
А можно Вас попросить мне ее объяснить (прочитать ), в целях развития
Спасибо работает
Автор - Xalq
Дата добавления - 14.04.2019 в 20:26
Xalq Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:30 | Сообщение № 19
НЕТ!
Я думаю это крайний ответ , я всю ведомость собрал теперь она полностью автономная, тот вопросик и все .Спасибо за помощь
НЕТ!
Автор - Xalq
Дата добавления - 14.04.2019 в 20:30
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:39 | Сообщение № 20
Репутация: 768 ±
Xalq, я о том, что может получится, что усилия тут сделают трудоемким коррекция этой формулы для следующего условия а не о том что нужно прекратит помогать.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 14.04.2019, 20:39
СообщениеXalq, я о том, что может получится, что усилия тут сделают трудоемким коррекция этой формулы для следующего условия а не о том что нужно прекратит помогать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.04.2019 в 20:39
