Суммирование значений по одинаковому артикулу и наименованию
TimofeyG
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 12:05 |
Добрый день! Есть выгрузка по недопоставленому товару, так как заказов много, то один и тот же артикул с наименованием может повторяться много раз. Как сделать, чтобы остался только уникальный артикул и наименования, а значения по столбцам количество и сумма суммировались для данного артикула-наименования? Заранее благодарю за помощь!
Добрый день! Есть выгрузка по недопоставленому товару, так как заказов много, то один и тот же артикул с наименованием может повторяться много раз. Как сделать, чтобы остался только уникальный артикул и наименования, а значения по столбцам количество и сумма суммировались для данного артикула-наименования? Заранее благодарю за помощь! TimofeyG
К сообщению приложен файл:
12.xls
(95.5 Kb)
Сообщение Добрый день! Есть выгрузка по недопоставленому товару, так как заказов много, то один и тот же артикул с наименованием может повторяться много раз. Как сделать, чтобы остался только уникальный артикул и наименования, а значения по столбцам количество и сумма суммировались для данного артикула-наименования? Заранее благодарю за помощь! Автор - TimofeyG Дата добавления - 14.04.2019 в 12:05
китин
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 12:16 |
а сводная не пойдет?
а сводная не пойдет? китин
Сообщение а сводная не пойдет? Автор - китин Дата добавления - 14.04.2019 в 12:16
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 12:19 |
Здравствуйте. Если убрать строки с промежуточными итогами, то можно сводной
Здравствуйте. Если убрать строки с промежуточными итогами, то можно сводной Pelena
12.xlsx
(59.9 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Если убрать строки с промежуточными итогами, то можно сводной Автор - Pelena Дата добавления - 14.04.2019 в 12:19
TimofeyG
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 12:40 |
Мне как раз нужны, чтобы данная фильтрация происходила внутри каждого отдельного контрагента, а не сразу во всей таблице, а заказы вообще не нужны..
Мне как раз нужны, чтобы данная фильтрация происходила внутри каждого отдельного контрагента, а не сразу во всей таблице, а заказы вообще не нужны.. TimofeyG
Сообщение Мне как раз нужны, чтобы данная фильтрация происходила внутри каждого отдельного контрагента, а не сразу во всей таблице, а заказы вообще не нужны.. Автор - TimofeyG Дата добавления - 14.04.2019 в 12:40
китин
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 12:47 |
Дык надо по контрагентам или по артикулам?
Дык надо по контрагентам или по артикулам? китин
Сообщение Дык надо по контрагентам или по артикулам? Автор - китин Дата добавления - 14.04.2019 в 12:47
TimofeyG
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 12:56 |
Приложение добавил. Зада состоит в следующем, есть контрагент, по нему необходимо выявить все недопоставки - артикул, наименование, количество, сумма, но при этом, чтобы артикулы не повторялись.
Приложение добавил. Зада состоит в следующем, есть контрагент, по нему необходимо выявить все недопоставки - артикул, наименование, количество, сумма, но при этом, чтобы артикулы не повторялись. TimofeyG
Сообщение Приложение добавил. Зада состоит в следующем, есть контрагент, по нему необходимо выявить все недопоставки - артикул, наименование, количество, сумма, но при этом, чтобы артикулы не повторялись. Автор - TimofeyG Дата добавления - 14.04.2019 в 12:56
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 13:14 |
Тогда в доп. столбец формулу протянуть, затем скопировать/вставить как значения, с помощью фильтра удалить строки с промежуточными итогами, и потом уже сводная
Тогда в доп. столбец формулу протянуть, затем скопировать/вставить как значения, с помощью фильтра удалить строки с промежуточными итогами, и потом уже сводная Pelena
Сообщение Тогда в доп. столбец формулу протянуть, затем скопировать/вставить как значения, с помощью фильтра удалить строки с промежуточными итогами, и потом уже сводная Автор - Pelena Дата добавления - 14.04.2019 в 13:14
TimofeyG
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 13:36 |
Спасибо большое! Всё получилось Вы спасли мою жизнь
Спасибо большое! Всё получилось Вы спасли мою жизнь TimofeyG
Сообщение Спасибо большое! Всё получилось Вы спасли мою жизнь Автор - TimofeyG Дата добавления - 14.04.2019 в 13:36
