Не пропадает выплывающие меню
Senya_20
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 12:15 |
Когда вводишь данные в поле Клиент выскакивает спадающие меня (как правильно называется не знаю) и оно не пропадает даже когда переходишь на новый лист.
Когда вводишь данные в поле Клиент выскакивает спадающие меня (как правильно называется не знаю) и оно не пропадает даже когда переходишь на новый лист. Senya_20
Сообщение Когда вводишь данные в поле Клиент выскакивает спадающие меня (как правильно называется не знаю) и оно не пропадает даже когда переходишь на новый лист. Автор - Senya_20 Дата добавления - 15.04.2019 в 12:15
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 12:34 |
Добрый день У меня нормально работает...
Добрый день У меня нормально работает... Serge_007
Сообщение Добрый день У меня нормально работает... Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.04.2019 в 12:34
WildGodlike
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 13:01 |
Senya_20 , всё работает как нужно.
Сообщение Senya_20 , всё работает как нужно.Автор - WildGodlike Дата добавления - 15.04.2019 в 13:01
Senya_20
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 13:11 |
Блин, как так у все работает у меня нет. Я сейчас еще проверил на другом компьютере (глюк на фото)
Блин, как так у все работает у меня нет. Я сейчас еще проверил на другом компьютере (глюк на фото) Senya_20
Сообщение Блин, как так у все работает у меня нет. Я сейчас еще проверил на другом компьютере (глюк на фото) Автор - Senya_20 Дата добавления - 15.04.2019 в 13:11
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 13:33 |
У меня если что-то выбрать в списке, то всё норм, а если при раскрытом списке перейти на другой лист, то он отображается
У меня если что-то выбрать в списке, то всё норм, а если при раскрытом списке перейти на другой лист, то он отображается Pelena
Сообщение У меня если что-то выбрать в списке, то всё норм, а если при раскрытом списке перейти на другой лист, то он отображается Автор - Pelena Дата добавления - 15.04.2019 в 13:33
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 13:46 |
У меня при открытии файла такая фигня, как на скрине. Второй (нижний) комбо у Вас под номером 3, первый под номером 2, а коды для 1 и 2. Переделал второй на номер 1 У Вас коды на Change. Зачем? Вы после изменения в комбо присваиваете ему диапазон и открываете. После изменения! А нужно до Переделал на GotFocus
У меня при открытии файла такая фигня, как на скрине. Второй (нижний) комбо у Вас под номером 3, первый под номером 2, а коды для 1 и 2. Переделал второй на номер 1 У Вас коды на Change. Зачем? Вы после изменения в комбо присваиваете ему диапазон и открываете. После изменения! А нужно до Переделал на GotFocus _Boroda_
Сообщение У меня при открытии файла такая фигня, как на скрине. Второй (нижний) комбо у Вас под номером 3, первый под номером 2, а коды для 1 и 2. Переделал второй на номер 1 У Вас коды на Change. Зачем? Вы после изменения в комбо присваиваете ему диапазон и открываете. После изменения! А нужно до Переделал на GotFocus Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.04.2019 в 13:46
