= Мир MS Excel/Не пропадает выплывающие меню - Мир MS Excel
Senya_20 Дата: Понедельник, 15.04.2019, 12:15 | Сообщение № 1
Когда вводишь данные в поле Клиент выскакивает спадающие меня (как правильно называется не знаю) и оно не пропадает даже когда переходишь на новый лист.
К сообщению приложен файл: -_v1.3__.xlsm (96.6 Kb)
СообщениеКогда вводишь данные в поле Клиент выскакивает спадающие меня (как правильно называется не знаю) и оно не пропадает даже когда переходишь на новый лист.
Автор - Senya_20
Дата добавления - 15.04.2019 в 12:15
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.04.2019, 12:34 | Сообщение № 2
Добрый день
У меня нормально работает...
СообщениеДобрый день
Дата добавления - 15.04.2019 в 12:34
WildGodlike Дата: Понедельник, 15.04.2019, 13:01 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Senya_20, всё работает как нужно.
СообщениеSenya_20, всё работает как нужно.
Автор - WildGodlike
Дата добавления - 15.04.2019 в 13:01
Senya_20 Дата: Понедельник, 15.04.2019, 13:11 | Сообщение № 4
Блин, как так у все работает у меня нет. Я сейчас еще проверил на другом компьютере (глюк на фото)
К сообщению приложен файл: 3905262.png (173.5 Kb)
СообщениеБлин, как так у все работает у меня нет. Я сейчас еще проверил на другом компьютере (глюк на фото)
Автор - Senya_20
Дата добавления - 15.04.2019 в 13:11
Pelena Дата: Понедельник, 15.04.2019, 13:33 | Сообщение № 5
У меня если что-то выбрать в списке, то всё норм, а если при раскрытом списке перейти на другой лист, то он отображается
СообщениеУ меня если что-то выбрать в списке, то всё норм, а если при раскрытом списке перейти на другой лист, то он отображается
Дата добавления - 15.04.2019 в 13:33
_Boroda_ Дата: Понедельник, 15.04.2019, 13:46 | Сообщение № 6
Репутация: 6670 ±
У меня при открытии файла такая фигня, как на скрине.
Второй (нижний) комбо у Вас под номером 3, первый под номером 2, а коды для 1 и 2. Переделал второй на номер 1
У Вас коды на Change. Зачем? Вы после изменения в комбо присваиваете ему диапазон и открываете. После изменения! А нужно до
Переделал на GotFocus
К сообщению приложен файл: -v1_1.xlsm (92.1 Kb)
СообщениеУ меня при открытии файла такая фигня, как на скрине.
Дата добавления - 15.04.2019 в 13:46
