ВПР не находит по дробным значениям
Stormy
Дата: Вторник, 16.04.2019, 15:05 |
Столкнулся с такой проблемой. В таблице последовательно идут искомые цифры 1 - 1,1 - 1,2 -1,3 и т.д. Поиск по 1 и 1,1 работает прекрасно. Дальше выдает Н#Д Подскажите, пожалуйста, что не так.
Столкнулся с такой проблемой. В таблице последовательно идут искомые цифры 1 - 1,1 - 1,2 -1,3 и т.д. Поиск по 1 и 1,1 работает прекрасно. Дальше выдает Н#Д Подскажите, пожалуйста, что не так. Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Столкнулся с такой проблемой. В таблице последовательно идут искомые цифры 1 - 1,1 - 1,2 -1,3 и т.д. Поиск по 1 и 1,1 работает прекрасно. Дальше выдает Н#Д Подскажите, пожалуйста, что не так. Автор - Stormy Дата добавления - 16.04.2019 в 15:05
Nic70y
Дата: Вторник, 16.04.2019, 15:09 |
Сообщение погрешность, в C7 Автор - Nic70y Дата добавления - 16.04.2019 в 15:09
Stormy
Дата: Вторник, 16.04.2019, 15:18 |
Сделал округление, тоже самое. Вставил как значение столбец в таблице искомых, по идее округления не должно быть. Опять не прокатило
Сделал округление, тоже самое. Вставил как значение столбец в таблице искомых, по идее округления не должно быть. Опять не прокатилоStormy
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Вторник, 16.04.2019, 15:20
Сообщение Сделал округление, тоже самое. Вставил как значение столбец в таблице искомых, по идее округления не должно быть. Опять не прокатилоАвтор - Stormy Дата добавления - 16.04.2019 в 15:18
Stormy
Дата: Вторник, 16.04.2019, 15:21 |
=ВПР(ОКРУГЛ(K6;1);C$6:D$24;2;ЛОЖЬ)
Так вроде заработало
Так вроде заработалоStormy
Место для рекламы.
Сообщение Код
Так вроде заработалоАвтор - Stormy Дата добавления - 16.04.2019 в 15:21
Дата: Вторник, 16.04.2019, 15:28 |
Смотрите
Сообщение Смотрите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.04.2019 в 15:28
Stormy
Дата: Вторник, 16.04.2019, 16:04 |
Место для рекламы.
Сообщение Благодарю, АлександрАвтор - Stormy Дата добавления - 16.04.2019 в 16:04
