= Мир MS Excel/Извлечь данные из всех пар круглых скобок в ячейке. - Мир MS Excel
танбраун Дата: Понедельник, 22.04.2019, 13:11 | Сообщение № 1
Прошу помочь в данном вопросе: нужно извлечь данные из всех пар круглых скобок в ячейке.
К сообщению приложен файл: 0907964.xlsx (8.4 Kb)
Автор - танбраун
Дата добавления - 22.04.2019 в 13:11
Nic70y Дата: Понедельник, 22.04.2019, 13:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
Ctrl + H
1)
Найти: )*(
Заменить на: ; (с пробелом)
Заменить все
2)
Найти: *(
Заменить на: (здесь ни чего)
Заменить все
3)
Найти: )*
Заменить все
СообщениеCtrl + H
1)
Найти: )*(
Заменить все
2)
Найти: *(
Заменить все
3)
Найти: )*
Заменить все
Дата добавления - 22.04.2019 в 13:59
танбраун Дата: Понедельник, 22.04.2019, 14:36 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо, но мне нужно с помощью формулы.
СообщениеNic70y, спасибо, но мне нужно с помощью формулы.
Автор - танбраун
Дата добавления - 22.04.2019 в 14:36
Nic70y Дата: Понедельник, 22.04.2019, 15:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Цитата танбраун, 22.04.2019 в 14:36, в сообщении № 3 ()
с помощью формулы
Цитата танбраун, 22.04.2019 в 13:11, в сообщении № 1 ()
из всех пар
это проблематично.
кол-во всех нам же не известно.
с помощью формулы
из всех пар
это проблематично.
Дата добавления - 22.04.2019 в 15:29
танбраун Дата: Понедельник, 22.04.2019, 15:38 | Сообщение № 5
если до 5 пар, это проще?
Сообщениеесли до 5 пар, это проще?
Автор - танбраун
Дата добавления - 22.04.2019 в 15:38
sboy Дата: Понедельник, 22.04.2019, 16:08 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант пользовательской функцией
Function танбраун(t As String) As String
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = True
        .Pattern = "\(([^)]+)"
        If .test(t) Then
            For i = 0 To .Execute(t).Count - 1
                танбраун = танбраун & .Execute(t)(i).Submatches(0) & "; "
            танбраун = Left(танбраун, Len(танбраун) - 2)
End Function
К сообщению приложен файл: 0907964.xlsb (13.4 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
        .Global = True
        If .test(t) Then
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 22.04.2019 в 16:08
танбраун Дата: Понедельник, 22.04.2019, 16:35 | Сообщение № 7
sboy, спасибо за вариант, но хотелось бы формулой.
Сообщениеsboy, спасибо за вариант, но хотелось бы формулой.
Автор - танбраун
Дата добавления - 22.04.2019 в 16:35
Nic70y Дата: Понедельник, 22.04.2019, 16:37 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
Цитата танбраун, 22.04.2019 в 15:38, в сообщении № 5 ()
если до 5 пар
как-то так, примерно
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("(";A3)+1;999);")";ПОВТОР(" ";999));999))&"; "&ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"\";2))+1;999);")";ПОВТОР(" ";999));999))&"; ";"")&ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"\";3))+1;999);")";ПОВТОР(" ";999));999))&"; ";"")&ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"\";4))+1;999);")";ПОВТОР(" ";999));999))&"; ";"")&ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"\";5))+1;999);")";ПОВТОР(" ";999));999))&"; ";"");"; ";;ДЛСТР(A3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";)))
если до 5 пар
Дата добавления - 22.04.2019 в 16:37
bmv98rus Дата: Понедельник, 22.04.2019, 16:50 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
=SUBSTITUTE(TRIM(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3;"(";REPT(" ";999));")";REPT(" ";999));999*1;999))&"; "&
TRIM(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3;"(";REPT(" ";999));")";REPT(" ";999));999*3;999))&"; "&
TRIM(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3;"(";REPT(" ";999));")";REPT(" ";999));999*5;999))&"; "&
TRIM(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3;"(";REPT(" ";999));")";REPT(" ";999));999*7;999))&"; "&
TRIM(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3;"(";REPT(" ";999));")";REPT(" ";999));999*9;999));"; ; ";"")
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 22.04.2019, 16:58
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.04.2019 в 16:50
Samaretz Дата: Вторник, 23.04.2019, 07:56 | Сообщение № 10
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
С доп.ячейками, но количество скобок в исходном выражении никак не лимитируется - формулы в колонках А, В и С можно протягивать вниз сколь угодно далеко; при этом формула в ячейке D3 в любом случае выдаст корректный результат (если количество строк в первых трех колонках достаточно).
К сообщению приложен файл: 3249744.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеС доп.ячейками, но количество скобок в исходном выражении никак не лимитируется - формулы в колонках А, В и С можно протягивать вниз сколь угодно далеко; при этом формула в ячейке D3 в любом случае выдаст корректный результат (если количество строк в первых трех колонках достаточно).
Автор - Samaretz
Дата добавления - 23.04.2019 в 07:56
танбраун Дата: Вторник, 23.04.2019, 08:17 | Сообщение № 11
Всем ответившим большое спасибо.
СообщениеВсем ответившим большое спасибо.
Автор - танбраун
Дата добавления - 23.04.2019 в 08:17
Светлый Дата: Среда, 24.04.2019, 06:50 | Сообщение № 12
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Всё крутилось в голове и родилось. СЖПРОБЕЛЫ только один раз, нет ЕСЛИОШИБКА и хвостик убирает аккуратно:
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("!";ПОДСТАВИТЬ(A3&"!)";"(";"!";1))+1;999);")";";"&ПОВТОР(" ";999));999)&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("!";ПОДСТАВИТЬ(A3&"!)";"(";"!";2))+1;999);")";";"&ПОВТОР(" ";999));999)&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("!";ПОДСТАВИТЬ(A3&"!)";"(";"!";3))+1;999);")";";"&ПОВТОР(" ";999));999)&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("!";ПОДСТАВИТЬ(A3&"!)";"(";"!";4))+1;999);")";";"&ПОВТОР(" ";999));999)&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("!";ПОДСТАВИТЬ(A3&"!)";"(";"!";5))+1;999);")";";"&ПОВТОР(" ";999));999))&-1;";-1";)
Nic70y, Извините, что правлю Вашу формулу. "; " лучше ставить в начало под ЕСЛИОШИБКА и тогда хвосты не надо рубить:
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("(";A3)+1;999);")";ПОВТОР(" ";999));999)&ЕСЛИОШИБКА("; "&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"\";2))+1;999);")";ПОВТОР(" ";999));999);"")&ЕСЛИОШИБКА("; "&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"\";3))+1;999);")";ПОВТОР(" ";999));999);"")&ЕСЛИОШИБКА("; "&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"\";4))+1;999);")";ПОВТОР(" ";999));999);"")&ЕСЛИОШИБКА("; "&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"\";5))+1;999);")";ПОВТОР(" ";999));999);""));" ;";";")
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 24.04.2019, 06:53
СообщениеВсё крутилось в голове и родилось. СЖПРОБЕЛЫ только один раз, нет ЕСЛИОШИБКА и хвостик убирает аккуратно:
Автор - Светлый
Дата добавления - 24.04.2019 в 06:50
bmv98rus Дата: Среда, 24.04.2019, 07:55 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
ну если хвосты мешают, то
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(
MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A4;"(";REPT(" ";999));")";REPT(" ";999));999*1;999)&";"&
MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A4;"(";REPT(" ";999));")";REPT(" ";999));999*3;999)&";"&
MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A4;"(";REPT(" ";999));")";REPT(" ";999));999*5;999)&";"&
MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A4;"(";REPT(" ";999));")";REPT(" ";999));999*7;999)&";"&
MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A4;"(";REPT(" ";999));")";REPT(" ";999));999*9;999));
Сообщениену если хвосты мешают, то
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.04.2019 в 07:55
Светлый Дата: Среда, 24.04.2019, 09:18 | Сообщение № 14
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Совместная с bmv98rus формула:
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";ПОВТОР(" ";999));")";";"&ПОВТОР(" ";999));999*1;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";ПОВТОР(" ";999));")";";"&ПОВТОР(" ";999));999*3;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";ПОВТОР(" ";999));")";";"&ПОВТОР(" ";999));999*5;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";ПОВТОР(" ";999));")";";"&ПОВТОР(" ";999));999*7;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";ПОВТОР(" ";999));")";ПОВТОР(" ";999));999*9;999))&-1;";-1";)
СообщениеСовместная с bmv98rus формула:
Автор - Светлый
Дата добавления - 24.04.2019 в 09:18
Светлый Дата: Среда, 24.04.2019, 10:51 | Сообщение № 15
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
А ещё лучше вот так:
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";")");")";";"&ПОВТОР(" ";999));999*1;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";")");")";";"&ПОВТОР(" ";999));999*3;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";")");")";";"&ПОВТОР(" ";999));999*5;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";")");")";";"&ПОВТОР(" ";999));999*7;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";")");")";";"&ПОВТОР(" ";999));999*9;999))&"#";";#";)
*В формуле была небольшая ошибка. Исправил.
И ещё формула:
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";")");")";ПОВТОР(" ";999));999*1;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"); ");")";ПОВТОР(" ";999));999*3;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"); ");")";ПОВТОР(" ";999));999*5;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"); ");")";ПОВТОР(" ";999));999*7;999)&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"(";"); ");")";ПОВТОР(" ";999));999*9;999));" ;";";")
Первый элемент отличается от остальных.
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 24.04.2019, 13:31
СообщениеА ещё лучше вот так:
И ещё формула:
Автор - Светлый
Дата добавления - 24.04.2019 в 10:51
bmv98rus Дата: Среда, 24.04.2019, 15:09 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
=MID(TRIM(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3;"(";"); ");")";REPT(" ";999));999*1;999)&
MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3;"(";"); ");")";REPT(" ";999));999*3;999)&
MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3;"(";"); ");")";REPT(" ";999));999*5;999)&
MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3;"(";"); ");")";REPT(" ";999));999*7;999)&
MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3;"(";"); ");")";REPT(" ";999));999*9;999));3;2^15)
Но разделитель с лишним пробелом
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 24.04.2019, 15:26
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.04.2019 в 15:09
танбраун Дата: Понедельник, 20.05.2019, 09:41 | Сообщение № 17
Еще раз спасибо за формулы, очень пригодились.
А можно сделать так, чтобы каждый текст в скобках писался с новой строки?
СообщениеЕще раз спасибо за формулы, очень пригодились.
Автор - танбраун
Дата добавления - 20.05.2019 в 09:41
Светлый Дата: Понедельник, 20.05.2019, 09:53 | Сообщение № 18
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Надо в формулы добавить в нужные места:
СИМВОЛ(10)&
и в формате ячейки поставить галочку "Переносить по словам".
СообщениеНадо в формулы добавить в нужные места:
СИМВОЛ(10)&
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.05.2019 в 09:53
