= Мир MS Excel/Автоматическая нумерация объеденных ячеек разных размеров - Мир MS Excel
kenn Дата: Четверг, 25.04.2019, 20:22 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день! Возможно ли сделать автоматическую нумерацию объединенных ячеек разных размеров? Столбец А.
На форуме не нашел примера похожего.
К сообщению приложен файл: 8421924.xlsx (33.2 Kb)
СообщениеДобрый день! Возможно ли сделать автоматическую нумерацию объединенных ячеек разных размеров? Столбец А.
Автор - kenn
Дата добавления - 25.04.2019 в 20:22
bmv98rus Дата: Четверг, 25.04.2019, 20:42 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
плохо искали
=MAX($A$1:A4)+1
=COUNT($A$1:A4)+1
=COUNTA($A$1:A4)
Сообщениеплохо искали
=MAX($A$1:A4)+1
=COUNT($A$1:A4)+1
=COUNTA($A$1:A4)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.04.2019 в 20:42
kenn Дата: Четверг, 25.04.2019, 20:54 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
bmv98rus, Когда протягиваю формулу вниз пишет ячейки должны быть одинакового размера.
Сообщениеbmv98rus, Когда протягиваю формулу вниз пишет ячейки должны быть одинакового размера.
Автор - kenn
Дата добавления - 25.04.2019 в 20:54
bmv98rus Дата: Четверг, 25.04.2019, 21:01 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
а если не протягивать, а просто скопировать ну и вставить во все остальные как функцию?
Сообщениеа если не протягивать, а просто скопировать ну и вставить во все остальные как функцию?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.04.2019 в 21:01
kenn Дата: Четверг, 25.04.2019, 21:16 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
bmv98rus, У меня лично не получается))
Сообщениеbmv98rus, У меня лично не получается))
Автор - kenn
Дата добавления - 25.04.2019 в 21:16
Pelena Дата: Четверг, 25.04.2019, 21:57 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
kenn, выделите диапазон, начиная с А5 и до конца объединенных ячеек, в строку формул введите формулу (например первую от bmv98rus), нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
Сообщениеkenn, выделите диапазон, начиная с А5 и до конца объединенных ячеек, в строку формул введите формулу (например первую от bmv98rus), нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
Дата добавления - 25.04.2019 в 21:57
kenn Дата: Пятница, 26.04.2019, 10:03 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Pelena, bmv98rus, Спасибо по вашей методике всё работает)))
СообщениеPelena, bmv98rus, Спасибо по вашей методике всё работает)))
Автор - kenn
Дата добавления - 26.04.2019 в 10:03
spbgbuzgptd Дата: Среда, 28.06.2023, 11:17 | Сообщение № 8
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Где ошибка..
При подсчете объединённых ячеек все нормально, но при подсчете с необъединённой, он автоматически объединяет.
Нумерация нужна как в колонке C.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Где ошибка..
Заранее спасибо!
Автор - spbgbuzgptd
Дата добавления - 28.06.2023 в 11:17
Nic70y Дата: Среда, 28.06.2023, 11:20 | Сообщение № 9
Репутация: 2498 ±
Сообщениеspbgbuzgptd, ответ здесь:
http://www.excelworld.ru/forum/2-41658-276483-16-1556218625
Дата добавления - 28.06.2023 в 11:20
spbgbuzgptd Дата: Среда, 28.06.2023, 11:25 | Сообщение № 10
Nic70y, ссылка же вроде на данную статью)
СообщениеNic70y, ссылка же вроде на данную статью)
Автор - spbgbuzgptd
Дата добавления - 28.06.2023 в 11:25
DrMini Дата: Среда, 28.06.2023, 11:26 | Сообщение № 11
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Где ошибка
Ну вот же:
Где ошибка
Ну вот же:
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.06.2023 в 11:26
Serge_007 Дата: Среда, 28.06.2023, 11:27 | Сообщение № 12
spbgbuzgptd, во первых это не статья, а во вторых ссылка на Сообщение №6
Сообщениеspbgbuzgptd, во первых это не статья, а во вторых ссылка на Сообщение №6
Дата добавления - 28.06.2023 в 11:27
Nic70y Дата: Среда, 28.06.2023, 11:27 | Сообщение № 13
Репутация: 2498 ±
ссылка на конкретный ответ от Pelena
формулу нужно не протягивать, а вводить как написано.
Сообщениессылка на конкретный ответ от Pelena
spbgbuzgptd Дата: Среда, 28.06.2023, 12:02 | Сообщение № 14
так пробовал, в том случае нет одинарных ячеек, в моём случае они их объединяет, а этого делать не нужно
Сообщениетак пробовал, в том случае нет одинарных ячеек, в моём случае они их объединяет, а этого делать не нужно
Автор - spbgbuzgptd
Дата добавления - 28.06.2023 в 12:02
Nic70y Дата: Среда, 28.06.2023, 12:10 | Сообщение № 15
Репутация: 2498 ±
кто они?
кто они?
Дата добавления - 28.06.2023 в 12:10
spbgbuzgptd Дата: Среда, 28.06.2023, 12:35 | Сообщение № 16
Nic70y, они - действия )
но если я выделяю весь диапазон 1 столбца и нажимаю кнтр+ентер, нет никакого результата
Сообщение отредактировал spbgbuzgptd - Среда, 28.06.2023, 12:38
СообщениеNic70y, они - действия )
Автор - spbgbuzgptd
Дата добавления - 28.06.2023 в 12:35
spbgbuzgptd Дата: Среда, 28.06.2023, 12:41 | Сообщение № 17
всё, прошу прощение видимо "плохо нажимал", всё ок, спасибо всем!
Сообщениевсё, прошу прощение видимо "плохо нажимал", всё ок, спасибо всем!
Автор - spbgbuzgptd
Дата добавления - 28.06.2023 в 12:41
Serge_007 Дата: Среда, 28.06.2023, 12:44 | Сообщение № 18
spbgbuzgptd, есть результат, просто Вы неправильно формулу вводите
Надо делать так:
1. В ячейку А1 введите цифру 1
2. В ячейку А5 введите формулу
=СЧЁТЗ($A$1:A4)
3. Выделите диапазон А5:А32
4. Нажмите клавишу F2
5. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
Надо делать так:
=СЧЁТЗ($A$1:A4)
Дата добавления - 28.06.2023 в 12:44
