= Мир MS Excel/Блокировка ячеек после ввода данных с примечанием - Мир MS Excel
mamba775 Дата: Пятница, 26.04.2019, 15:50 | Сообщение № 1
Привет, у меня есть таблица Excel, и я много макросов пытался накидать, но проблема всегда бывает в том, что после ввода значения, блокируется ячейка, но и следом блокируется ячейка ниже, т.к он переходит к нижней ячейки и она слетает на право, следовательно пустая ячейка тоже блокируется. И можно ли сделать так, чтобы когда пишешь в ячейки. а потом хочешь изменить ее, то писалось бы - "Обратись к менеджеру, либо к ответственному " Но не выдавало окошка для ввода пароля.
Скидываю имеющийся макрос, и скидываю файл, блокироваться ячейки должны только под ячейкой" Комментарий вечернего дежурного " тоесть диапазон P3:P141414
И есть ли возможность поставить под постоянную защиту ячеек в которых написано, что именно надо делать дежурному(выделены цветом) и при этом, чтобы не мешалу макросу делать свою работу.
If Not Intersect(Target, Range("P3:P97")) Is Nothing Then
If Target <> "" Then
ActiveSheet.Unprotect Password:="5592"
Target.Locked = True
ActiveSheet.Protect Password:="5592"
К сообщению приложен файл: 6470588.xlsx (35.2 Kb)
Сообщение отредактировал mamba775 - Пятница, 26.04.2019, 17:36
СообщениеПривет, у меня есть таблица Excel, и я много макросов пытался накидать, но проблема всегда бывает в том, что после ввода значения, блокируется ячейка, но и следом блокируется ячейка ниже, т.к он переходит к нижней ячейки и она слетает на право, следовательно пустая ячейка тоже блокируется. И можно ли сделать так, чтобы когда пишешь в ячейки. а потом хочешь изменить ее, то писалось бы - "Обратись к менеджеру, либо к ответственному " Но не выдавало окошка для ввода пароля.
Автор - mamba775
Дата добавления - 26.04.2019 в 15:50
Pelena Дата: Пятница, 26.04.2019, 17:10 | Сообщение № 2
mamba775, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Сообщениеmamba775, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 26.04.2019 в 17:10
mamba775 Дата: Пятница, 26.04.2019, 17:19 | Сообщение № 3
оформите код тегами
Done
оформите код тегами
Done
Автор - mamba775
Дата добавления - 26.04.2019 в 17:19
