= Мир MS Excel/Изменение формата ячейки в зависимости от условия - Мир MS Excel
vitia88 Дата: Пятница, 26.04.2019, 18:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте, столкнулся с мелкой проблемой, но один не могу понять как ее решить.
Имеется таблица на лист2. На листе 1 в ячейки А1 выпадающий список соответствующий первому столбцу таблице на листе 2. В А2 лист1 отображается значение 2 столбца таблицы лист 2, в зависимости от значения в А1.
Так-вот как отобразить в ячейки А2 то процентное значение, то числовое. Данные в 2 столбце таблицы будут меняться постоянно. (либо проценты, либо число)
За ранее спасибо за ответы и помощь!
К сообщению приложен файл: 1111.xlsm (10.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, столкнулся с мелкой проблемой, но один не могу понять как ее решить.
Автор - vitia88
Дата добавления - 26.04.2019 в 18:06
Nic70y Дата: Пятница, 26.04.2019, 22:11 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
наскоряк
    If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
        u = Application.Match(Target, Sheets(2).Range("a:a"), 0)
        Sheets(2).Range("b" & u).Copy Sheets(1).Range("a2")
К сообщению приложен файл: 2123328.xlsm (15.9 Kb)
Сообщениенаскоряк
Дата добавления - 26.04.2019 в 22:11
vitia88 Дата: Пятница, 26.04.2019, 23:28 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ! а как тогда быть если несколько выпадающих списков? :(
К сообщению приложен файл: 5332452.xlsm (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал vitia88 - Суббота, 27.04.2019, 23:00
СообщениеСпасибо за ответ! а как тогда быть если несколько выпадающих списков? :(
Автор - vitia88
Дата добавления - 26.04.2019 в 23:28
Pelena Дата: Пятница, 26.04.2019, 23:38 | Сообщение № 4
vitia88, не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте
Сообщениеvitia88, не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте
Дата добавления - 26.04.2019 в 23:38
vitia88 Дата: Вторник, 30.04.2019, 15:35 | Сообщение № 5
Pelena, Исправил, но вопрос остался открытым=)
СообщениеPelena, Исправил, но вопрос остался открытым=)
Автор - vitia88
Дата добавления - 30.04.2019 в 15:35
Pelena Дата: Вторник, 30.04.2019, 20:50 | Сообщение № 6
Так?
    If Not Intersect(Target, Range("A1:C1")) Is Nothing Then
        Sheets(2).Range("b" & u).Resize(, 3).Copy
        Sheets(1).Cells(2, Target.Column).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
СообщениеТак?
Дата добавления - 30.04.2019 в 20:50
vitia88 Дата: Вторник, 30.04.2019, 23:53 | Сообщение № 7
Pelena, Что-то не соображу как приспособить данный код к листу. Ниже файл для которого я пытаюсь применить ваш код (Все лишнее удалил).
На странице "Стимуляторы", зеленом выделены выпадающие списки, под ними появляются данные таблицы: "Таблица расчетов стимуляторов" со страницы "Таблицы стимуляторов". Так как данные будут в этой таблице меняться как числовые значения, так и сам вид значение (то проценты, то число).
Не могу понять как отобразить то процент, то число в листе "стимуляторы D10:M14"
К сообщению приложен файл: _1111.xlsm (39.2 Kb)
СообщениеPelena, Что-то не соображу как приспособить данный код к листу. Ниже файл для которого я пытаюсь применить ваш код (Все лишнее удалил).
Автор - vitia88
Дата добавления - 30.04.2019 в 23:53
vitia88 Дата: Среда, 01.05.2019, 20:48 | Сообщение № 8
Всем спасибо, разобрался сам без макросов :)
СообщениеВсем спасибо, разобрался сам без макросов :)
Автор - vitia88
Дата добавления - 01.05.2019 в 20:48
Nic70y Дата: Четверг, 02.05.2019, 08:15 | Сообщение № 9
Репутация: 2512 ±
без макросов
может покажете?
без макросов
может покажете?
Дата добавления - 02.05.2019 в 08:15
bmv98rus Дата: Четверг, 02.05.2019, 09:14 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
может покажете?
К сообщению приложен файл: Copy_of_899.xlsx (10.4 Kb)
может покажете?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.05.2019 в 09:14
Nic70y Дата: Четверг, 02.05.2019, 09:52 | Сообщение № 11
Репутация: 2512 ±
[offtop]ну я вообще-то от ТСа хотел узнать как он решил и ни с кем не поделился.[/offtop]
Сообщение[offtop]ну я вообще-то от ТСа хотел узнать как он решил и ни с кем не поделился.[/offtop]
Дата добавления - 02.05.2019 в 09:52
