= Мир MS Excel/Как создать формулу если есть значение скидки в поле - Мир MS Excel
Dinamit Дата: Суббота, 04.05.2019, 23:35 | Сообщение № 1
Привет
Есть таблица где есть услуги за день по разным клиентам.
1.Подскажите плиз как сделать так чтобы если в Лист1, столбце Е появляется любая цифра (сумма с учетом скидки), то в E3 происходит суммирование всех сумм с полей D4 по D23, но формула берет значения из строк в столбце Е4 по Е23, и суммирует их с другими значениями из столбца D с ячейки 4 по 23 где итоговая сумма без скидки. И так по другому клиенту ниже.
Цель в ячейку Е3 попадали все значения из столбца D и E (если в нем есть другая цифра, отличная от D)
2.Нужно чтобы в ячейку C3 попадала сумма с ячеек D4 по D23 если нет скидки в столбце Е, и наоборот, если есть хотя бы одна скидка в столбе E, то в C3 попадает с учетом скидки, т.е с поля E3
Не знаю поняли ли меня?!
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 10.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеПривет
Спасибо.
Автор - Dinamit
Дата добавления - 04.05.2019 в 23:35
Pelena Дата: Суббота, 04.05.2019, 23:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4635 ±
Для Е3
=СУММПРОИЗВ(E4:E23+D4:D23*(E4:E23=""))
для С3
=E3
СообщениеДля Е3
для С3
=E3
Дата добавления - 04.05.2019 в 23:58
Dinamit Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 00:19 | Сообщение № 3
Спасибо. Но введя вашу формулу для E3 пишет что #ИМЯ? что-то не работает.
И не понял про "для C3 равно E3. ??
Здесь нужно, чтобы формула автоматом выбирала условие есть ли скидка или нет.
Спс)
СообщениеСпасибо. Но введя вашу формулу для E3 пишет что #ИМЯ? что-то не работает.
Спс)
Автор - Dinamit
Дата добавления - 05.05.2019 в 00:19
Dinamit Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 00:50 | Сообщение № 4
Pelena, по E3 решил.
Но по C3 не понял.
СообщениеPelena, по E3 решил.
Но по C3 не понял.
Автор - Dinamit
Дата добавления - 05.05.2019 в 00:50
Pelena Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 08:09 | Сообщение № 5
Репутация: 4635 ±
Сейчас разве не так? Если не угадала, приведите несколько примеров, что есть и что должно получиться
Дата добавления - 05.05.2019 в 08:09
Dinamit Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 13:52 | Сообщение № 6
Нет, не так.
Например, если в столбце Е (ячейка Е3) есть сумма с учетом скидки, то ячейка C3 берет автоматом значение из ячейки Е3.
Если скидки в ячейке нет, например 0 или пусто, то ячейка С3 берет автоматом значение из ячейки D3
Как то так )
К сообщению приложен файл: 6148611.xlsx (22.4 Kb)
СообщениеНет, не так.
Как то так )
Автор - Dinamit
Дата добавления - 05.05.2019 в 13:52
bmv98rus Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 14:26 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
может вам надо просто это?
=IF(E3;E3;D3)
Сообщениеможет вам надо просто это?
=IF(E3;E3;D3)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.05.2019 в 14:26
Pelena Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 15:07 | Сообщение № 8
Репутация: 4635 ±
В ячейке Е3 может быть пусто только при условии, что столбец D пустой. Иначе в Е3 попадают значения из D и из Е (со скидкой). Потому что Вы писали
По Вашему примеру в С3 должна быть формула
=E3+СУММ(H4:H23)
=E3+СУММ(H4:H23)
Дата добавления - 05.05.2019 в 15:07
Dinamit Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 15:55 | Сообщение № 9
Pelena, да, разобрался. Спасибо за помощь!!!!!!
СообщениеPelena, да, разобрался. Спасибо за помощь!!!!!!
Автор - Dinamit
Дата добавления - 05.05.2019 в 15:55
