Привет Есть таблица где есть услуги за день по разным клиентам. 1.Подскажите плиз как сделать так чтобы если в Лист1, столбце Е появляется любая цифра (сумма с учетом скидки), то в E3 происходит суммирование всех сумм с полей D4 по D23, но формула берет значения из строк в столбце Е4 по Е23, и суммирует их с другими значениями из столбца D с ячейки 4 по 23 где итоговая сумма без скидки. И так по другому клиенту ниже. Цель в ячейку Е3 попадали все значения из столбца D и E (если в нем есть другая цифра, отличная от D) 2.Нужно чтобы в ячейку C3 попадала сумма с ячеек D4 по D23 если нет скидки в столбце Е, и наоборот, если есть хотя бы одна скидка в столбе E, то в C3 попадает с учетом скидки, т.е с поля E3 Не знаю поняли ли меня?!
Спасибо.
Но по C3 не понял. Нужно чтобы в ячейку C3 попадала сумма с ячеек D4 по D23 если нет скидки в столбце Е, и наоборот, если есть хотя бы одна скидка в столбе E, то в C3 попадает с учетом скидки, т.е с поля E3
Pelena, по E3 решил.
Но по C3 не понял. Нужно чтобы в ячейку C3 попадала сумма с ячеек D4 по D23 если нет скидки в столбце Е, и наоборот, если есть хотя бы одна скидка в столбе E, то в C3 попадает с учетом скидки, т.е с поля E3Dinamit
Нет, не так. Например, если в столбце Е (ячейка Е3) есть сумма с учетом скидки, то ячейка C3 берет автоматом значение из ячейки Е3. Если скидки в ячейке нет, например 0 или пусто, то ячейка С3 берет автоматом значение из ячейки D3 Как то так )
Нет, не так. Например, если в столбце Е (ячейка Е3) есть сумма с учетом скидки, то ячейка C3 берет автоматом значение из ячейки Е3. Если скидки в ячейке нет, например 0 или пусто, то ячейка С3 берет автоматом значение из ячейки D3 Как то так )Dinamit
