Заполнение данных при изменении структуры таблицы
basicfire
Дата: Пятница, 10.05.2019, 16:27 |
Как заполнить таблицу методом протаскивания в моём случаи б19 из листа б17 по названиям каждой строки/столбца (смотреть файл) шаг две строки в б17?
Как заполнить таблицу методом протаскивания в моём случаи б19 из листа б17 по названиям каждой строки/столбца (смотреть файл) шаг две строки в б17? basicfire
Сообщение Как заполнить таблицу методом протаскивания в моём случаи б19 из листа б17 по названиям каждой строки/столбца (смотреть файл) шаг две строки в б17? Автор - basicfire Дата добавления - 10.05.2019 в 16:27
Дата: Пятница, 10.05.2019, 17:05 |
Покажите вручную, как должны расположиться данные в итоге
Покажите вручную, как должны расположиться данные в итоге Pelena
Сообщение Покажите вручную, как должны расположиться данные в итоге Автор - Pelena Дата добавления - 10.05.2019 в 17:05
basicfire
Дата: Суббота, 11.05.2019, 09:44 |
Pelena, данные внёс в лист б19, но хотелось бы протягивать т.к. таблицы большие. Было бы еще лучше если в таблице б17 вводит данные, а в б19 автоматом прописывались значения с привязкой к номеру детали.
Pelena, данные внёс в лист б19, но хотелось бы протягивать т.к. таблицы большие. Было бы еще лучше если в таблице б17 вводит данные, а в б19 автоматом прописывались значения с привязкой к номеру детали. basicfire
Сообщение отредактировал basicfire - Суббота, 11.05.2019, 09:44
Сообщение Pelena, данные внёс в лист б19, но хотелось бы протягивать т.к. таблицы большие. Было бы еще лучше если в таблице б17 вводит данные, а в б19 автоматом прописывались значения с привязкой к номеру детали. Автор - basicfire Дата добавления - 11.05.2019 в 09:44
Дата: Суббота, 11.05.2019, 10:05 |
Посмотрите такой вариант. Формула массива вводится сразу в диапазон C1:F4 (объединение ячеек я удалила, мешает. На первом листе тоже) Для копирования выделяете сразу диапазон из четырёх строк (например A17:F20) и протягиваете вниз
Посмотрите такой вариант. Формула массива вводится сразу в диапазон C1:F4 (объединение ячеек я удалила, мешает. На первом листе тоже) Для копирования выделяете сразу диапазон из четырёх строк (например A17:F20) и протягиваете вниз Pelena
Сообщение Посмотрите такой вариант. Формула массива вводится сразу в диапазон C1:F4 (объединение ячеек я удалила, мешает. На первом листе тоже) Для копирования выделяете сразу диапазон из четырёх строк (например A17:F20) и протягиваете вниз Автор - Pelena Дата добавления - 11.05.2019 в 10:05
basicfire
Дата: Суббота, 11.05.2019, 11:30 |
Pelena, формат ячеек нельзя менять, он такой: в б17 ячейка в две строки и один столбец, а в б19 ячейка в одну строку и два столбца.
Pelena, формат ячеек нельзя менять, он такой: в б17 ячейка в две строки и один столбец, а в б19 ячейка в одну строку и два столбца. basicfire
Сообщение Pelena, формат ячеек нельзя менять, он такой: в б17 ячейка в две строки и один столбец, а в б19 ячейка в одну строку и два столбца. Автор - basicfire Дата добавления - 11.05.2019 в 11:30
Дата: Суббота, 11.05.2019, 19:02 |
Попробуйте такКод
=ИНДЕКС(б17!$A$3:$D$102;СТОЛБЕЦ(A1)+ОТБР((СТРОКА(A1)-1)/4)*8;ОСТАТ(СТРОКА(A4);4)+1)
Попробуйте такКод
Сообщение Попробуйте такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 11.05.2019 в 19:02
