= Мир MS Excel/Заполнение данных при изменении структуры таблицы - Мир MS Excel
basicfire Дата: Пятница, 10.05.2019, 16:27 | Сообщение № 1
Как заполнить таблицу методом протаскивания в моём случаи б19 из листа б17 по названиям каждой строки/столбца (смотреть файл) шаг две строки в б17?
К сообщению приложен файл: 9504658.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеКак заполнить таблицу методом протаскивания в моём случаи б19 из листа б17 по названиям каждой строки/столбца (смотреть файл) шаг две строки в б17?
Автор - basicfire
Дата добавления - 10.05.2019 в 16:27
Pelena Дата: Пятница, 10.05.2019, 17:05 | Сообщение № 2
Покажите вручную, как должны расположиться данные в итоге
СообщениеПокажите вручную, как должны расположиться данные в итоге
Дата добавления - 10.05.2019 в 17:05
basicfire Дата: Суббота, 11.05.2019, 09:44 | Сообщение № 3
Pelena, данные внёс в лист б19, но хотелось бы протягивать т.к. таблицы большие. Было бы еще лучше если в таблице б17 вводит данные, а в б19 автоматом прописывались значения с привязкой к номеру детали.
К сообщению приложен файл: 6594980.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал basicfire - Суббота, 11.05.2019, 09:44
СообщениеPelena, данные внёс в лист б19, но хотелось бы протягивать т.к. таблицы большие. Было бы еще лучше если в таблице б17 вводит данные, а в б19 автоматом прописывались значения с привязкой к номеру детали.
Автор - basicfire
Дата добавления - 11.05.2019 в 09:44
Pelena Дата: Суббота, 11.05.2019, 10:05 | Сообщение № 4
Посмотрите такой вариант.
Формула массива вводится сразу в диапазон C1:F4 (объединение ячеек я удалила, мешает. На первом листе тоже)
=ТРАНСП(б17!A2:D5)
Для копирования выделяете сразу диапазон из четырёх строк (например A17:F20) и протягиваете вниз
К сообщению приложен файл: 3580821.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант.
=ТРАНСП(б17!A2:D5)
Дата добавления - 11.05.2019 в 10:05
basicfire Дата: Суббота, 11.05.2019, 11:30 | Сообщение № 5
Pelena, формат ячеек нельзя менять, он такой: в б17 ячейка в две строки и один столбец, а в б19 ячейка в одну строку и два столбца.
СообщениеPelena, формат ячеек нельзя менять, он такой: в б17 ячейка в две строки и один столбец, а в б19 ячейка в одну строку и два столбца.
Автор - basicfire
Дата добавления - 11.05.2019 в 11:30
Pelena Дата: Суббота, 11.05.2019, 19:02 | Сообщение № 6
Попробуйте так
=ИНДЕКС(б17!$A$3:$D$102;СТОЛБЕЦ(A1)+ОТБР((СТРОКА(A1)-1)/4)*8;ОСТАТ(СТРОКА(A4);4)+1)
К сообщению приложен файл: 6594980-1-.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеПопробуйте так
Дата добавления - 11.05.2019 в 19:02
