= Мир MS Excel/Транспонирование горизонтальной таблицы в вертикальную - Мир MS Excel
Ярик Дата: Среда, 15.05.2019, 16:59 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день подскажите пожалуйста как транспонировать автоматически (формулами) горизонтальную таблицу (диапазон В3:J5) в вертикальную (диапазон В9:C26)
753123
СообщениеДобрый день подскажите пожалуйста как транспонировать автоматически (формулами) горизонтальную таблицу (диапазон В3:J5) в вертикальную (диапазон В9:C26)
Автор - Ярик
Дата добавления - 15.05.2019 в 16:59
Nic70y Дата: Среда, 15.05.2019, 17:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
В3:J5
=3 строки
В9:C26
=2 столбца
и как быть?
В3:J5
=3 строки
В9:C26
=2 столбца
и как быть?
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:02
Ярик Дата: Среда, 15.05.2019, 17:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Nic70y, извините может я неправильно объяснил, мне нужно чтобы данные из верхней таблицы автоматом подтягивались в нижнюю таблицу, как в файле
верхняя таблица будет изменятся как в ширину так и вниз
753123
СообщениеNic70y, извините может я неправильно объяснил, мне нужно чтобы данные из верхней таблицы автоматом подтягивались в нижнюю таблицу, как в файле
Автор - Ярик
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:13
Pelena Дата: Среда, 15.05.2019, 17:14 | Сообщение № 4
как в файле
Нет файла
как в файле
Нет файла
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:14
Ярик Дата: Среда, 15.05.2019, 17:17 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
добавил
К сообщению приложен файл: 9140904.xlsb (9.6 Kb)
753123
Сообщениедобавил
Автор - Ярик
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:17
sboy Дата: Среда, 15.05.2019, 17:23 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
и как быть?
Так и думал до файла, что это Unpivot 2*9+2*9 = 2*18
Яндекс: 410016850021169
и как быть?
Автор - sboy
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:23
Nic70y Дата: Среда, 15.05.2019, 17:25 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
=ИНДЕКС(Таблица4[#Заголовки];ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(B1)/B$7;))
=ИНДЕКС(Таблица4;СТРОКА(C2)-ПОИСКПОЗ(B9;B$9:B9;);ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(B1)/B$7;))
где B$7
=ЧСТРОК(Таблица4[#Все])-1
теги поломали немного формулы
К сообщению приложен файл: 4228785.xlsb (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 15.05.2019, 17:27
где B$7
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:25
Ярик Дата: Среда, 15.05.2019, 17:27 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
sboy, извините не понимаю вашего ответа, подскажите это реально решить формулами?
753123
Сообщениеsboy, извините не понимаю вашего ответа, подскажите это реально решить формулами?
Автор - Ярик
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:27
sboy Дата: Среда, 15.05.2019, 17:31 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Похожий вариант
=ИНДЕКС(Таблица4[#Заголовки];СТРОКА(A2)/2)
=ГПР(H9;Таблица4[#Все];ЕЧЁТН(СТРОКА())+2;)
К сообщению приложен файл: 3277816.xlsb (18.6 Kb)
СообщениеПохожий вариант
Автор - sboy
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:31
_Boroda_ Дата: Среда, 15.05.2019, 17:31 | Сообщение № 10
Репутация: 6670 ±
В столбец В
=ИНДЕКС($B$3:$J$3;СЧЁТЗ(B$8:B8)/2+1)
В столбец С
=ИНДЕКС(Таблица4;1+ЕНЕЧЁТ(СЧЁТЗ(B$8:B8));СЧЁТЗ(C$8:C8)/2+1)
К сообщению приложен файл: 9140904_1.xlsb (10.6 Kb)
СообщениеВ столбец В
В столбец С
Nic70y Дата: Среда, 15.05.2019, 17:37 | Сообщение № 11
Репутация: 2512 ±
ЕЧЁТН
ЕЧЁТН
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:37
sboy Дата: Среда, 15.05.2019, 17:49 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
согласен, это не учел. Тогда так
=ИНДЕКС(Таблица4[#Заголовки];СТРОКА(A2)/(ЧСТРОК(Таблица4[#Все])-1))
=ГПР(H9;Таблица4[#Все];1+СЧЁТЕСЛИ($H$9:H9;H9))
К сообщению приложен файл: 3044029.xlsb (18.7 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:49
Ярик Дата: Среда, 15.05.2019, 17:57 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Nic70y, в вашем файле если добавить третью строку в верхней таблице в нижний таблице автоматом добавляется каждая третья строчка
можно сделать чтобы добавлялось нужное количество строк в нижний таблице по количеству артикулов для товара в верхней таблице
например верхняя таблица к товару "ДУХОВКА" добавилось 10 артикулов товара в нижней таблице только по товару "ДУХОВКА" добавились строки а не по всех товарах по 10 строк
т.е. количество строк товара в нижней таблице должно быть быть по количеству данного товара в верхней таблице
753123
СообщениеNic70y, в вашем файле если добавить третью строку в верхней таблице в нижний таблице автоматом добавляется каждая третья строчка
Автор - Ярик
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:57
Ярик Дата: Среда, 15.05.2019, 18:06 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
sboy, спасибо но не то
753123
Сообщениеsboy, спасибо но не то
Автор - Ярик
Дата добавления - 15.05.2019 в 18:06
_Boroda_ Дата: Среда, 15.05.2019, 18:07 | Сообщение № 15
Репутация: 6670 ±
Так? СМотрите файл
=ИНДЕКС($B$3:$J$3;СЧЁТЗ(B$8:B8)/ЧСТРОК(Таблица4)+1)
=ИНДЕКС(Таблица4;1+ОСТАТ(СЧЁТЗ(B$8:B8);ЧСТРОК(Таблица4));СЧЁТЗ(C$8:C8)/ЧСТРОК(Таблица4)+1)&""
К сообщению приложен файл: 9140904_2.xlsb (11.6 Kb)
СообщениеТак? СМотрите файл
Дата добавления - 15.05.2019 в 18:07
Ярик Дата: Среда, 15.05.2019, 18:13 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
_Boroda_, спасибо но не то при добавлении нужного товара в верхней таблицу в нижнюю также добавляются такое же количество строк по всех строках
количество строк товара в нижней таблице должно быть по количеству данного товара в верхней таблице
753123
Сообщение_Boroda_, спасибо но не то при добавлении нужного товара в верхней таблицу в нижнюю также добавляются такое же количество строк по всех строках
Автор - Ярик
Дата добавления - 15.05.2019 в 18:13
Ярик Дата: Среда, 15.05.2019, 18:15 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
_Boroda_, в вашем фале видно как добавляются строки по всех товарах в нижней таблице
К сообщению приложен файл: 000000000.xlsb (11.8 Kb)
753123
Сообщение_Boroda_, в вашем фале видно как добавляются строки по всех товарах в нижней таблице
Автор - Ярик
Дата добавления - 15.05.2019 в 18:15
_Boroda_ Дата: Среда, 15.05.2019, 19:45 | Сообщение № 18
Репутация: 6670 ±
И вот на 17-м сообщении наконец-то более-менее начала проясняться задача. Вы в состоянии создать НОРМАЛЬНЫЙ пример? В котором будут учтены все условия? Или так и будем в угадайку играть?
СообщениеИ вот на 17-м сообщении наконец-то более-менее начала проясняться задача. Вы в состоянии создать НОРМАЛЬНЫЙ пример? В котором будут учтены все условия? Или так и будем в угадайку играть?
Дата добавления - 15.05.2019 в 19:45
Ярик Дата: Среда, 15.05.2019, 19:59 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
файл с примером прикрепляю
К сообщению приложен файл: 8630243.xlsb (10.6 Kb)
753123
Сообщениеколичество строк товара в нижней таблице должно быть по количеству данного товара в верхней таблице
Автор - Ярик
Дата добавления - 15.05.2019 в 19:59
_Boroda_ Дата: Среда, 15.05.2019, 20:00 | Сообщение № 20
Репутация: 6670 ±
Держите страшную универсальную формулу
=ИНДЕКС(Таблица4[#Заголовки];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица4<>"";СТОЛБЕЦ(Таблица4));СЧЁТЗ(C$8:C8)+1)-СТОЛБЕЦ(B4)+1)
=ИНДЕКС(Таблица4;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица4<>"";СТОЛБЕЦ(Таблица4)+СТРОКА(Таблица4)%%);СЧЁТЗ(C$8:C8)+1);1)/1%%+1,1-СТРОКА(B$4);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица4<>"";СТОЛБЕЦ(Таблица4)+СТРОКА(Таблица4)%%);СЧЁТЗ(C$8:C8)+1)-СТОЛБЕЦ(B4)+1)
*Не дождался Вашего примера, сделал на своем
К сообщению приложен файл: 000000000_1.xlsb (13.4 Kb)
СообщениеДержите страшную универсальную формулу
Дата добавления - 15.05.2019 в 20:00
