Excel/формула для выведения среднего значения
Yulia_123
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 16:34 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может есть легкий способ (макрос или на какие формулы обратить внимание), чтобы в желтой ячейке (файл прикладываю) вывести среднее значение из столбца D по идентичному временному интервалу. Буду благодарна, если посоветуете какую-нибудь подходящую формулу. Заранее спасибо!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может есть легкий способ (макрос или на какие формулы обратить внимание), чтобы в желтой ячейке (файл прикладываю) вывести среднее значение из столбца D по идентичному временному интервалу. Буду благодарна, если посоветуете какую-нибудь подходящую формулу. Заранее спасибо! Yulia_123
Сообщение отредактировал Yulia_123 - Понедельник, 20.05.2019, 16:35
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может есть легкий способ (макрос или на какие формулы обратить внимание), чтобы в желтой ячейке (файл прикладываю) вывести среднее значение из столбца D по идентичному временному интервалу. Буду благодарна, если посоветуете какую-нибудь подходящую формулу. Заранее спасибо! Автор - Yulia_123 Дата добавления - 20.05.2019 в 16:34
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 16:48 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ((ЛЕВБ(C$1:C$48;5)-ЛЕВБ(A1;ПОИСК("-";A1)-1)>=0)*(ПРАВБ(C$1:C$48;8)-ПСТР(A1;ПОИСК("-";A1)+1;9)<=0)*D$1:D$48)/СУММПРОИЗВ((ЛЕВБ(C$1:C$48;5)-ЛЕВБ(A1;ПОИСК("-";A1)-1)>=0)*(ПРАВБ(C$1:C$48;8)-ПСТР(A1;ПОИСК("-";A1)+1;9)<=0))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2019 в 16:48
Yulia_123
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 16:52 |
_Boroda_, вы просто гений, это то, что нужно!!) Спасибо большое, пойду разбираться с этой формулой
_Boroda_, вы просто гений, это то, что нужно!!) Спасибо большое, пойду разбираться с этой формулой Yulia_123
Сообщение _Boroda_, вы просто гений, это то, что нужно!!) Спасибо большое, пойду разбираться с этой формулой Автор - Yulia_123 Дата добавления - 20.05.2019 в 16:52
Nic70y
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 17:27 |
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ(ПРАВБ(0&ЛЕВБ(A1;ПОИСК("-";A1)-1);5)&"*";C:C;)):ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ("*"&ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(A1;5);"-";0)&":00";C:C;)))
вдруг тоже правильно
вдруг тоже правильноNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 20.05.2019, 17:28
Сообщение Код
вдруг тоже правильноАвтор - Nic70y Дата добавления - 20.05.2019 в 17:27
bmv98rus
Дата: Вторник, 21.05.2019, 09:38 |
Паразитируя на _Boroda_ ,Код
=SUMPRODUCT((LEFTB(C$1:C$48;5)-LEFTB(A1;5)>=0)*(RIGHTB(C$1:C$48;8)-SUBSTITUTE(RIGHT(A1;5);"-";)<=0)*D$1:D$48)/SUMPRODUCT((LEFT(C$1:C$48;5)-LEFTB(A1;5)>=0)*(RIGHTB(C$1:C$48;8)-SUBSTITUTE(RIGHT(A1;5);"-";)<=0))
и на Nic70y ,Код
=AVERAGE(INDEX(D:D;MATCH(TEXT(LEFTB(A1;5);"чч:мм:сс -\*");C:C;)):INDEX(D:D;MATCH("*"&SUBSTITUTE(RIGHTB(A1;5);"-";0)&":00";C:C;)))
и на Nic70y ,Код
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 21.05.2019, 09:39
Сообщение Паразитируя на _Boroda_ ,Код
и на Nic70y ,Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 21.05.2019 в 09:38
Yulia_123
Дата: Вторник, 21.05.2019, 09:49 |
Все подходит, ребят, это действительно то, что нужно! Но у меня появилось еще одно условие( может снова подскажете, как можно подтянуть значения, но еще и по определенным дням. Буду вам ооочень признательна, наберусь опыта благодаря вам=)
Все подходит, ребят, это действительно то, что нужно! Но у меня появилось еще одно условие( может снова подскажете, как можно подтянуть значения, но еще и по определенным дням. Буду вам ооочень признательна, наберусь опыта благодаря вам=) Yulia_123
Сообщение отредактировал Yulia_123 - Вторник, 21.05.2019, 09:50
Сообщение Все подходит, ребят, это действительно то, что нужно! Но у меня появилось еще одно условие( может снова подскажете, как можно подтянуть значения, но еще и по определенным дням. Буду вам ооочень признательна, наберусь опыта благодаря вам=) Автор - Yulia_123 Дата добавления - 21.05.2019 в 09:49
bmv98rus
Дата: Вторник, 21.05.2019, 10:50 |
Yulia_123 , У вас точно именно так данные на входе выглядят? Нужно ли шаманить автоматизированный выбор из ваших (пн-чт) или это фиксировано? если фикс, то для с4Код
=SUMPRODUCT((LEFTB(D$2:D$49;5)-LEFTB(A4;SEARCH("-";A4)-1)>=0)*(RIGHTB(D$2:D$49;8)-MID(A4;SEARCH("-";A4)+1;9)<=0)*F$2:G$49)/SUMPRODUCT((LEFTB(D$2:D$49;5)-LEFTB(A4;SEARCH("-";A4)-1)>=0)*(RIGHTB(D$2:D$49;8)-MID(A4;SEARCH("-";A4)+1;9)<=0))/2
Меняется диапазон F$2:G$49 и еще делится на количество столбцов в этом диапазоне, в данном случае 2.
Меняется диапазон F$2:G$49 и еще делится на количество столбцов в этом диапазоне, в данном случае 2.bmv98rus
Сообщение Yulia_123 , У вас точно именно так данные на входе выглядят? Нужно ли шаманить автоматизированный выбор из ваших (пн-чт) или это фиксировано? если фикс, то для с4Код
Меняется диапазон F$2:G$49 и еще делится на количество столбцов в этом диапазоне, в данном случае 2.Автор - bmv98rus Дата добавления - 21.05.2019 в 10:50
Yulia_123
Дата: Вторник, 21.05.2019, 11:02 |
Так да, я понимаю, что можно в принципе просто поменять диапазон, но придется вручную очень много менять, может есть возможность подтянуть именно по ячейке с "(пн-чт)", например, чтобы сразу автоматически дни недели подтягивались. Могу преобразовать везде интервал по неделе, например, понедельник-четверг прописать, если так легче подбить данные. Но, если нет, вы и так мне очень помогли =) Так что заранее спасибо вам большое!
Так да, я понимаю, что можно в принципе просто поменять диапазон, но придется вручную очень много менять, может есть возможность подтянуть именно по ячейке с "(пн-чт)", например, чтобы сразу автоматически дни недели подтягивались. Могу преобразовать везде интервал по неделе, например, понедельник-четверг прописать, если так легче подбить данные. Но, если нет, вы и так мне очень помогли =) Так что заранее спасибо вам большое! Yulia_123
Сообщение Так да, я понимаю, что можно в принципе просто поменять диапазон, но придется вручную очень много менять, может есть возможность подтянуть именно по ячейке с "(пн-чт)", например, чтобы сразу автоматически дни недели подтягивались. Могу преобразовать везде интервал по неделе, например, понедельник-четверг прописать, если так легче подбить данные. Но, если нет, вы и так мне очень помогли =) Так что заранее спасибо вам большое! Автор - Yulia_123 Дата добавления - 21.05.2019 в 11:02
Nic70y
Дата: Вторник, 21.05.2019, 11:54 |
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС(E:K;ПОИСКПОЗ(ПРАВБ(0&ЛЕВБ(A2;ПОИСК("-";A2)-1);5)&"*";D:D;);ПОИСК(ПСТР(B2;2;2);"ёпнвтсрчтптсбвс")/2):ИНДЕКС(E:K;ПОИСКПОЗ("*"&ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(A2;5);"-";0)&":00";D:D;);ПОИСК(ЛЕВБ(ПРАВБ(B2;3);2);"ёпнвтсрчтптсбвс")/2))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.05.2019 в 11:54
Yulia_123
Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:46 |
Спасибо большое! Формула идеальна!
Сообщение Спасибо большое! Формула идеальна! Автор - Yulia_123 Дата добавления - 21.05.2019 в 12:46
