= Мир MS Excel/Десятичную дробь привести в виду 000+000 - Мир MS Excel
dskalenskaya Дата: Вторник, 21.05.2019, 11:57 | Сообщение № 1
Есть столбец цифр десятичной дроби например 15,9 Хочу на выходе получить 15+900. Как это сделать с помощью формулы или макроса, таких данных в разных файлах будет сотни тысяч. Пример в скриншоте
Помогите!
К сообщению приложен файл: 0921291.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал dskalenskaya - Вторник, 21.05.2019, 13:36
СообщениеЕсть столбец цифр десятичной дроби например 15,9 Хочу на выходе получить 15+900. Как это сделать с помощью формулы или макроса, таких данных в разных файлах будет сотни тысяч. Пример в скриншоте
Помогите!
Автор - dskalenskaya
Дата добавления - 21.05.2019 в 11:57
Nic70y Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
вариант
=ОКРУГЛВНИЗ(A1;)&"+"&ОКРУГЛ(ОСТАТ(A1;1)*10;)&"00"
Сообщениевариант
Дата добавления - 21.05.2019 в 12:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:06 | Сообщение № 3
Репутация: 6670 ±
Еще вариант
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(A1;",0");",";"+")&"00"
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(A1;",0\0\0");",";"+")
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 21.05.2019 в 12:06
китин Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:09 | Сообщение № 4
и вам здравствуйте. так надо?
=ЕСЛИОШИБКА(ЗАМЕНИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";"+");ПОИСК("+";ПОДСТАВИТЬ(A1;",";"+"))+2;3;"00");A1&"+000")
К сообщению приложен файл: dskalenskaya.xlsx (9.2 Kb)
Сообщениеи вам здравствуйте. так надо?
Дата добавления - 21.05.2019 в 12:09
boa Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:32 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
Еще так можно
=TRUNC(A1)&"+"&TEXT(MOD(A1;TRUNC(A1))*1000;"000")
СообщениеЕще так можно
Автор - boa
Дата добавления - 21.05.2019 в 12:32
Nic70y Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:35 | Сообщение № 6
Репутация: 2512 ±
ну раз пошли извращения, еще
=ТЕКСТ(ОКРУГЛ(A1;1)*1000;"#+000")
Сообщениену раз пошли извращения, еще
Дата добавления - 21.05.2019 в 12:35
dskalenskaya Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:39 | Сообщение № 7
Не работает, не все работает точнее((
Сообщение отредактировал dskalenskaya - Вторник, 21.05.2019, 13:23
СообщениеНе работает, не все работает точнее((
Дата добавления - 21.05.2019 в 12:39
dskalenskaya Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:56 | Сообщение № 8
Nic70y, ваша формула
при дроби начинающейся в 0 не приводит к виду 000+000 остается только вторая часть +000
Но спасибо)
Сообщение отредактировал dskalenskaya - Вторник, 21.05.2019, 13:13
СообщениеNic70y, ваша формула
Но спасибо)
Дата добавления - 21.05.2019 в 12:56
dskalenskaya Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:17 | Сообщение № 9
Nic70y,
эта формула округляет и если 0,678 изначально то на выходе 0+700
Так не правильно((
СообщениеNic70y,
Так не правильно((
Дата добавления - 21.05.2019 в 13:17
dskalenskaya Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:19 | Сообщение № 10
boa,
=ОТБР(A1)&"+"&ТЕКСТ(ОСТАТ(A1;ОТБР(A1))*1000;"000")
в этой формули при 0,77 возникает ошибка деления на ноль
Сообщениеboa,
Дата добавления - 21.05.2019 в 13:19
bmv98rus Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:20 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Последам мучений _Boroda_,
=SUBSTITUTE(TEXT(A1;",000");",";"+")
Саш, знаю что слэши тебе нравятся но зачем?
СообщениеПоследам мучений _Boroda_,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.05.2019 в 13:20
dskalenskaya Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:22 | Сообщение № 12
китин, ваша формула округляет... Можно ее еще подшаманить? 13,833 превращается в 13+800 С нулем ошибки не возникает))
Сообщениекитин, ваша формула округляет... Можно ее еще подшаманить? 13,833 превращается в 13+800 С нулем ошибки не возникает))
Дата добавления - 21.05.2019 в 13:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:23 | Сообщение № 13
Репутация: 6670 ±
А файл посмотреть не, никак, да?
Дата добавления - 21.05.2019 в 13:23
китин Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:23 | Сообщение № 14
а во что она должна превращаться?
dskalenskaya Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:26 | Сообщение № 15
китин, 13+833
Сообщениекитин, 13+833
Дата добавления - 21.05.2019 в 13:26
boa Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:26 | Сообщение № 16
Репутация: 167 ±
в примере не было чисел с нулевым целым
но можно обработать ошибку
=TRUNC(A1)&"+"&TEXT(IFERROR(MOD(A1;TRUNC(A1));A1)*1000;"000")
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 21.05.2019, 13:31
Автор - boa
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:32 | Сообщение № 17
Репутация: 6670 ±
китин, 13+833
Не, Вы уж определитесь - в Вашем примере в ячейке А2 число 15,932 (15,9 - это видимость, на самом деле там еще 2 знака, встаньте в ячейку и посмотрите в строку формул), Вы попросили сделать из него 15-900. А теперь Вы говорите, что нужно не так. Так как на самом деле надо?
китин, 13+833
Дата добавления - 21.05.2019 в 13:32
китин Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:33 | Сообщение № 18
китин, 13+833
хм. ну у вас в файле тоже ведь не 15,9 стоит а 15,932. там тоже д.б. 15+932 ????
китин, 13+833
Дата добавления - 21.05.2019 в 13:33
dskalenskaya Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:34 | Сообщение № 19
_Boroda_, 13+833 надо. Может не все корректные примеры привела. С чем поо ходу сталкиваюсь, пишу)
Сообщение_Boroda_, 13+833 надо. Может не все корректные примеры привела. С чем поо ходу сталкиваюсь, пишу)
Дата добавления - 21.05.2019 в 13:34
dskalenskaya Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:38 | Сообщение № 20
Уважаемые знатоки, исправила файл примера нужно, чтобы сохранялись знаки после запятой - не округлялись. Мой косяк поняла да
Вот эта формула решила все мои задачи. Спасибо
=ОТБР(A1)&"+"&ТЕКСТ(ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(A1;ОТБР(A1));A1)*1000;"000")
Сообщение отредактировал dskalenskaya - Вторник, 21.05.2019, 13:42
СообщениеУважаемые знатоки, исправила файл примера нужно, чтобы сохранялись знаки после запятой - не округлялись. Мой косяк поняла да
Дата добавления - 21.05.2019 в 13:38
