Десятичную дробь привести в виду 000+000
dskalenskaya
Дата: Вторник, 21.05.2019, 11:57 |
Есть столбец цифр десятичной дроби например 15,9 Хочу на выходе получить 15+900. Как это сделать с помощью формулы или макроса, таких данных в разных файлах будет сотни тысяч. Пример в скриншоте Помогите!
Есть столбец цифр десятичной дроби например 15,9 Хочу на выходе получить 15+900. Как это сделать с помощью формулы или макроса, таких данных в разных файлах будет сотни тысяч. Пример в скриншоте Помогите! dskalenskaya
Сообщение отредактировал dskalenskaya - Вторник, 21.05.2019, 13:36
Сообщение Есть столбец цифр десятичной дроби например 15,9 Хочу на выходе получить 15+900. Как это сделать с помощью формулы или макроса, таких данных в разных файлах будет сотни тысяч. Пример в скриншоте Помогите! Автор - dskalenskaya Дата добавления - 21.05.2019 в 11:57
Nic70y
Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:01 |
вариантКод
=ОКРУГЛВНИЗ(A1;)&"+"&ОКРУГЛ(ОСТАТ(A1;1)*10;)&"00"
вариантКод
Nic70y
Сообщение вариантКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.05.2019 в 12:01
Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:06 |
Еще вариантКод
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(A1;",0");",";"+")&"00"
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(A1;",0\0\0");",";"+")
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2019 в 12:06
китин
Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:09 |
и вам здравствуйте. так надо?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЗАМЕНИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";"+");ПОИСК("+";ПОДСТАВИТЬ(A1;",";"+"))+2;3;"00");A1&"+000")
китин
Сообщение и вам здравствуйте. так надо?Код
Автор - китин Дата добавления - 21.05.2019 в 12:09
boa
Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:32 |
Еще так можноКод
=TRUNC(A1)&"+"&TEXT(MOD(A1;TRUNC(A1))*1000;"000")
Еще так можноКод
boa
Сообщение Еще так можноКод
Автор - boa Дата добавления - 21.05.2019 в 12:32
Nic70y
Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:35 |
ну раз пошли извращения, ещеКод
=ТЕКСТ(ОКРУГЛ(A1;1)*1000;"#+000")
Nic70y
Сообщение ну раз пошли извращения, ещеКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.05.2019 в 12:35
dskalenskaya
Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:39 |
Не работает, не все работает точнее((
Сообщение отредактировал dskalenskaya - Вторник, 21.05.2019, 13:23
Сообщение Не работает, не все работает точнее(( Автор - dskalenskaya Дата добавления - 21.05.2019 в 12:39
dskalenskaya
Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:56 |
Nic70y, ваша формула Код
при дроби начинающейся в 0 не приводит к виду 000+000 остается только вторая часть +000 Но спасибо)
при дроби начинающейся в 0 не приводит к виду 000+000 остается только вторая часть +000 Но спасибо) dskalenskaya
Сообщение отредактировал dskalenskaya - Вторник, 21.05.2019, 13:13
Сообщение Nic70y, ваша формула Код
при дроби начинающейся в 0 не приводит к виду 000+000 остается только вторая часть +000 Но спасибо) Автор - dskalenskaya Дата добавления - 21.05.2019 в 12:56
dskalenskaya
Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:17 |
Nic70y, Код
эта формула округляет и если 0,678 изначально то на выходе 0+700 Так не правильно((
Nic70y, Код
эта формула округляет и если 0,678 изначально то на выходе 0+700 Так не правильно(( dskalenskaya
Сообщение Nic70y, Код
эта формула округляет и если 0,678 изначально то на выходе 0+700 Так не правильно(( Автор - dskalenskaya Дата добавления - 21.05.2019 в 13:17
dskalenskaya
Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:19 |
boa, Код
=ОТБР(A1)&"+"&ТЕКСТ(ОСТАТ(A1;ОТБР(A1))*1000;"000")
в этой формули при 0,77 возникает ошибка деления на ноль
boa, Код
в этой формули при 0,77 возникает ошибка деления на ноль dskalenskaya
Сообщение boa, Код
в этой формули при 0,77 возникает ошибка деления на ноль Автор - dskalenskaya Дата добавления - 21.05.2019 в 13:19
bmv98rus
Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:20 |
Последам мучений _Boroda_ , Код
=SUBSTITUTE(TEXT(A1;",000");",";"+")
Саш, знаю что слэши тебе нравятся но зачем?
Саш, знаю что слэши тебе нравятся но зачем? bmv98rus
Сообщение Последам мучений _Boroda_ , Код
Саш, знаю что слэши тебе нравятся но зачем? Автор - bmv98rus Дата добавления - 21.05.2019 в 13:20
dskalenskaya
Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:22 |
китин, ваша формула округляет... Можно ее еще подшаманить? 13,833 превращается в 13+800 С нулем ошибки не возникает))
китин, ваша формула округляет... Можно ее еще подшаманить? 13,833 превращается в 13+800 С нулем ошибки не возникает)) dskalenskaya
Сообщение китин, ваша формула округляет... Можно ее еще подшаманить? 13,833 превращается в 13+800 С нулем ошибки не возникает)) Автор - dskalenskaya Дата добавления - 21.05.2019 в 13:22
Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:23 |
А файл посмотреть не, никак, да?
А файл посмотреть не, никак, да?_Boroda_
Сообщение знаю что слэши тебе нравятся но зачем?
А файл посмотреть не, никак, да?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2019 в 13:23
китин
а во что она должна превращаться?
а во что она должна превращаться?китин
Сообщение 13,833 превращается в 13+800
а во что она должна превращаться?Автор - китин Дата добавления - 21.05.2019 в 13:23
dskalenskaya
Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:26 |
китин, 13+833
Сообщение китин, 13+833 Автор - dskalenskaya Дата добавления - 21.05.2019 в 13:26
boa
Сообщение № 16
в примере не было чисел с нулевым целым но можно обработать ошибкуКод
=TRUNC(A1)&"+"&TEXT(IFERROR(MOD(A1;TRUNC(A1));A1)*1000;"000")
boa
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 21.05.2019, 13:31
Сообщение в этой формули при 0,77 возникает ошибка деления на ноль
Автор - boa Дата добавления - 21.05.2019 в 13:26
Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:32 |
Сообщение № 17
Не, Вы уж определитесь - в Вашем примере в ячейке А2 число 15,932 (15,9 - это видимость, на самом деле там еще 2 знака, встаньте в ячейку и посмотрите в строку формул), Вы попросили сделать из него 15-900. А теперь Вы говорите, что нужно не так. Так как на самом деле надо?
Не, Вы уж определитесь - в Вашем примере в ячейке А2 число 15,932 (15,9 - это видимость, на самом деле там еще 2 знака, встаньте в ячейку и посмотрите в строку формул), Вы попросили сделать из него 15-900. А теперь Вы говорите, что нужно не так. Так как на самом деле надо?_Boroda_
Сообщение Не, Вы уж определитесь - в Вашем примере в ячейке А2 число 15,932 (15,9 - это видимость, на самом деле там еще 2 знака, встаньте в ячейку и посмотрите в строку формул), Вы попросили сделать из него 15-900. А теперь Вы говорите, что нужно не так. Так как на самом деле надо?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2019 в 13:32
китин
Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:33 |
Сообщение № 18
хм. ну у вас в файле тоже ведь не 15,9 стоит а 15,932. там тоже д.б. 15+932 ????
хм. ну у вас в файле тоже ведь не 15,9 стоит а 15,932. там тоже д.б. 15+932 ????китин
Сообщение хм. ну у вас в файле тоже ведь не 15,9 стоит а 15,932. там тоже д.б. 15+932 ????Автор - китин Дата добавления - 21.05.2019 в 13:33
dskalenskaya
Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:34 |
Сообщение № 19
_Boroda_, 13+833 надо. Может не все корректные примеры привела. С чем поо ходу сталкиваюсь, пишу)
_Boroda_, 13+833 надо. Может не все корректные примеры привела. С чем поо ходу сталкиваюсь, пишу) dskalenskaya
Сообщение _Boroda_, 13+833 надо. Может не все корректные примеры привела. С чем поо ходу сталкиваюсь, пишу) Автор - dskalenskaya Дата добавления - 21.05.2019 в 13:34
dskalenskaya
Дата: Вторник, 21.05.2019, 13:38 |
Сообщение № 20
Уважаемые знатоки, исправила файл примера нужно, чтобы сохранялись знаки после запятой - не округлялись. Мой косяк поняла да Вот эта формула решила все мои задачи. Спасибо Код
=ОТБР(A1)&"+"&ТЕКСТ(ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(A1;ОТБР(A1));A1)*1000;"000")
dskalenskaya
Сообщение отредактировал dskalenskaya - Вторник, 21.05.2019, 13:42
Сообщение Уважаемые знатоки, исправила файл примера нужно, чтобы сохранялись знаки после запятой - не округлялись. Мой косяк поняла да Вот эта формула решила все мои задачи. Спасибо Код
Автор - dskalenskaya Дата добавления - 21.05.2019 в 13:38
