= Мир MS Excel/Автопрокрутка листа - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Автопрокрутка листа (Формулы/Formulas)
Автопрокрутка листа
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 06:38 | Сообщение № 1
На листе ежесекундно поступает информация, каждая строка - добавляется снизу ( т.е. с верху вниз.)
Как сделать так, что бы автоматически была прокрутка вниз, при заполнении видимой части.
Что бы в режиме мониторинга была видна - последняя строка ( в ней свежие данные )
Ну и остальные было видно - сколько влезает на лит, после последней строки.
Как мог объяснил....
Помогите пожалуйста разобраться, ( искал на просторах - нашел ) - вот это :
On Error Resume Next
With Target
If Not Intersect(Target, Columns(9)) Is Nothing Then
Cells(.Row, 11).Value = Cells(.Row, 5).Value * Cells(.Row, 7).Value * 1000
Cells(.Row, 12) = (-0.0039807 + Sqr(0.0039807 ^ 2 - 4 * (-0.00000059048) * (1 - (Cells(.Row, 1).Value / Cells(.Row, 3).Value) * 100 / 100.0299))) / (2 * (-0.00000059048))
Cells(.Row, 13) = 0.836 * Cells(.Row, 9).Value * 1000 - 0.654
Cells(.Row, 14) = Cells(.Row, 12).Value - Cells(.Row - 1, 12).Value
ActiveWindow.SmallScroll Down:=IIf(Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp).Row > 40, 1, 0)
Но не понимаю в этом, и как прикрутить тоже - а может это и не работает.
Подскажите пожалуйста рабочий пример.
С уважением Сергей-1981
Сообщение отредактировал serg1981 - Среда, 22.05.2019, 09:47
СообщениеНа листе ежесекундно поступает информация, каждая строка - добавляется снизу ( т.е. с верху вниз.)
With Target
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 06:38
китин Дата: Среда, 22.05.2019, 07:19 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
serg1981, код надо не под спойлер прятать а оформлять тэгами. пояснялка здесь
Сообщениеserg1981, код надо не под спойлер прятать а оформлять тэгами. пояснялка здесь
Дата добавления - 22.05.2019 в 07:19
boa Дата: Среда, 22.05.2019, 09:09 | Сообщение № 3
Репутация: 167 ±
serg1981,
вы перепутали тэг "Формула" с тэгом "Код VBA" поэтому ваш код нечитабелен.
а вообще Селект вас выведет на нужную ячейку, например [vba]
Cells(.Row, 11).select
Сообщениеserg1981,
Автор - boa
Дата добавления - 22.05.2019 в 09:09
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 09:48 | Сообщение № 4
про селект не пойму - куда и как ?
не пинайте - новенький я...
Сообщение отредактировал serg1981 - Среда, 22.05.2019, 09:53
Сообщениепро селект не пойму - куда и как ?
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 09:48
_Boroda_ Дата: Среда, 22.05.2019, 09:53 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
Поступает как? С помощью чего?
Дата добавления - 22.05.2019 в 09:53
китин Дата: Среда, 22.05.2019, 09:57 | Сообщение № 6
Репутация: 1073 ±
разместите
после
разместите
после
Дата добавления - 22.05.2019 в 09:57
boa Дата: Среда, 22.05.2019, 12:41 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
после
лучше, вместо строки [vba]
Сообщение отредактировал boa - Среда, 22.05.2019, 12:41
после
Автор - boa
Дата добавления - 22.05.2019 в 12:41
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 14:33 | Сообщение № 8
поменял строку в коде,
вставляю код в лист, на который идут данные
With Target
Ничего не происходит - автопрокрутки нет...
может, что не так делаю ?
With Target
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 14:33
and_evg Дата: Среда, 22.05.2019, 14:42 | Сообщение № 9
Репутация: 78 ±
что не так делаю
было сказано
после
что не так делаю
было сказано
после
Автор - and_evg
Дата добавления - 22.05.2019 в 14:42
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 14:53 | Сообщение № 10
было сказано
сначала -
после
сделал - не работает....
потом сказано уже - лучше, вместо строки :
не так, не так - не работает - нет автопрокрутки.
извините конечно...
было сказано
сначала -
после
извините конечно...
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 14:53
китин Дата: Среда, 22.05.2019, 14:57 | Сообщение № 11
Репутация: 1073 ±
Чтой то я ничего не понЯл.[vba]
[/vba] выделяет ячейку в столбце К в ПОСЛЕДНЕЙ заполненной строке. и если заполняется строка 800 то на экране будет видна ячейка К800.если заполняется строка1 800 то на экране будет видна ячейка К1800.
СообщениеЧтой то я ничего не понЯл.[vba]
Дата добавления - 22.05.2019 в 14:57
boa Дата: Среда, 22.05.2019, 15:05 | Сообщение № 12
Репутация: 167 ±
serg1981,
Селект должен быть после включения обработчика событий
вот рабочий код
With Target
        With Application: .EnableEvents = False: .ScreenUpdating = False: End With
        With Application: .EnableEvents = True: .ScreenUpdating = True: End With
        Cells(.Row, 9).Select
Sub TEST()
Dim I&
    For I = 20 To 120
        Cells(I, 9) = I
Сообщениеserg1981,
вот рабочий код
With Target
Sub TEST()
Dim I&
    For I = 20 To 120
        Cells(I, 9) = I
Автор - boa
Дата добавления - 22.05.2019 в 15:05
китин Дата: Среда, 22.05.2019, 15:08 | Сообщение № 13
Репутация: 1073 ±
или так
Dim ii As Long
With Target
ii = Target.Row
ActiveWindow.ScrollRow = ii
Cells(ii, 11).Activate
Сообщениеили так
Dim ii As Long
With Target
ii = Target.Row
Дата добавления - 22.05.2019 в 15:08
_Boroda_ Дата: Среда, 22.05.2019, 15:11 | Сообщение № 14
Репутация: 6481 ±
Еще вариант
    With Target
            r_ = .Row
            Cells(r_, 11).Value = Cells(r_, 5).Value * Cells(r_, 7).Value * 1000
            Cells(r_, 12) = (-0.0039807 + Sqr(0.0039807 ^ 2 - 4 * (-0.00000059048) * (1 - (Cells(r_, 1).Value / Cells(r_, 3).Value) * 100 / 100.0299))) / (2 * (-0.00000059048))
            Cells(r_, 13) = 0.836 * Cells(r_, 9).Value * 1000 - 0.654
            Cells(r_, 14) = Cells(r_, 12).Value - Cells(r_ - 1, 12).Value
            If r_ < 20 Then
                n_ = 1
            Else
                n_ = r_ - 20
            Application.Goto Reference:=Range("A" & n_), Scroll:=True
СообщениеЕще вариант
    With Target
            r_ = .Row
            If r_ < 20 Then
                n_ = 1
            Else
                n_ = r_ - 20
Дата добавления - 22.05.2019 в 15:11
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 15:11 | Сообщение № 15
код выделяет ячейку в столбце К ?
а надо чтобы в столбце Е - хотя бы искал
К столбец пустой
К столбец пустой
Автор - serg1981
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 15:13 | Сообщение № 16
Так нужно?
Заполняются столбцы - A, B, C, D, E,
А - К столбец пустой
Так нужно?
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 15:13
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 15:16 | Сообщение № 17
Еще вариант
Еще вариант
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 15:16
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 15:17 | Сообщение № 18
или так
или так
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 15:17
_Boroda_ Дата: Среда, 22.05.2019, 15:22 | Сообщение № 19
Репутация: 6481 ±
С чегой-то вдруг?
Вы сами привели пример кода. Не показав, кстати, файл
Cells(.Row, 11)
- это как раз столбец К
Ну замените в коде 11 на 1, 12 на 2, ... и будут столбцы А,В, ...
С чегой-то вдруг?
Cells(.Row, 11)
Дата добавления - 22.05.2019 в 15:22
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 15:23 | Сообщение № 20
С чегой-то вдруг?
Да, извиняюсь - не написал про столбцы
код я нашел в нете и думал он ко всему листу работает, а потом
человек написал - здесь же в ветке, что по столбцу - К работает,
вот я и уточняю теперь, какие столбцы заполняются...
не знал я, что он ( код ) по К столбцу ждет...
С чегой-то вдруг?
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 15:23
  • Страница 1 из 3
